i-blue 747 / 737 - empfehlenswert?
    Original von ex_WolfL
    Das Proggy für´s Logging kann man z.Zt. (V 1.06)
    vergessen. Da ist ziemlich der Wurm d´rin.
    (Nur per USB, kein NMEA-Output, Fehler bei kml, etc) X( X(
    Moin,
    das beigelegte Logger-Proggy sowie GPSView
    (von <Herstellerseite> haben einen grundsätzlichen Fehler:
    Sie unterstützen nicht internationale/andere Zahlendarstellung.
    Daher der Fehler: "Invalid Floatingpoint."
    Habe meinen NB auf US-Zahlenschema umgestellt.....
    und schon laufen beide Progs. :D :D :D :D
    Ist zwar nur ein WorkAround, aber immerhin kann
    man so die Logging-Funktion nutzen und die Protos ändern.
    Wolf
    4 (vier) Logs anbei:
    - ca 60 Min im Auto, davon ca 25 Min Stillstand.
    - 747=iBT 747/MTK, AmeoIII= Sirf III-Chip im Ameo, 3k=RBT3000/Sirf II, 397=eGPS397/Nemerix
    ...und hier 2 (zwei) .kmz der Track (jeweils 2 Mäuse)
    Beim Ansehen auf/mit GE muss ich mit leichter Verwunderung sagen:
    Die gefahrene Spur von der e397 gefällt mir am besten. ;)
    Sie zeigt (bis auf eine Stelle *)) ziemlich genau an, wo/wie ich gefahren bin.
    (einschliesslich korrekter Strassenseite)
    Wolf
    *) dort haben auch andere Mäuse Mist gemacht.
  • Hallo Bogi,
    bei mir springt nix.
    GPSLog ist so eine Sache. Nachdem doch immer wieder mal Fehler auftauchen wir dies nicht mehr "Öffentlich" gepflegt. D.h.m nDu hast vermutlich eine Version die Fehler hatte, die ich bemerkte und bereinigte. Fehler enstehjen z.B. auch dadurch, dass ich zu nächst mt bekannten Daten programmiert habe. Dies hatte ganz zu Anfang die unangenehme Folge, dass schon Änderungen der Reihenfolge das Prog zum Absturz brachten. Binb halt kein Profiprogrammierer. :] Steht ja auch auf der Eingangsseite: wurde für meien Hausgebrauch geschaffen.
    Wenn Du es weiter nutzt, kannst Du gerne die deruzeit aktuelle Version haben. Sonst bin ich meistens mit u-center am analysieren, da sind noch keoine Fehler aufgetaucht. :]
  • Hallo Charly,
    danke für dein Angebot, dein Excel-Makro ist halt ideal für den Bürorechner geeignet, da ich dort sonst nix selbst installieren kann, aber ein Excel-Makro schon :]
    Ich weiß, daß es für den Hausgebrauch ist, wobei das das erste Mal war, wo solch ein Fehler aufgetreten ist.
    Wenn Du mir die letzte Version PN-nen kanst, wäre prima.
    Danke Bogi
    ich würde diesen Logger gerne nutzen um Fotos mit Geo Informationen zu bestücken.
    Der Akku hält laut Hersteller 24h. Stimmt das? Das gilt dann für den aktiven Modus, oder? Wie lange hält "standby"?
    Kann man einstellen, wie häufig ein Datenpunkt gespeichert wird? (Ich frage mich, ob das Ding für einen 3-Wochen Urlaub ohne Laptop reicht)
    Viele Grüße,
    Hendrik
  • Moin,
    die 24h könnten aktiv fast hinkommen.
    Loggen kannst Du nach
    - Zeit, Weg oder Geschwindigkeit, bzw Kombinationen davon.
    - ausserdem per Knopf auf der Maus.
    Für Deinen Zweck sollte die Maus genug Speicher haben,
    und notfalls etwas Strom per NT/12V solltest Du wohl finden. :]
    Wolf
    ja, über den Strom mache ich mir auch weniger Sorgen. Nur den Speicherbedarf kann ich schwer abschätzen.
    Per Knopf auf der Maus zu loggen stelle ich mir unpraktisch vor.
    Nach Weg/Geschwindigkeit zu loggen erscheint mir hier angebracht.
    Für wieviele Datenpunkte hat der Logger denn Platz?
    Hendrik
    Original von henfri
    Du weisst, über welche Maus hier z.Zt. geredet/geschrieben wird?
    http://www.transystem.com.tw/p-gps-iblue747.htm
    Wolf
    ... Fotos mit Geo Informationen zu bestücken.
    wieviele Fotos willst Du machen?
    "With 16Mb memory for 100,000 way points record."
    Danke für den Link. Die Seite kannte ich, hatte aber die Anzahl der Punkte überlesen.
    Vielleicht muss ich etwas ausholen.
    Für meinen Zweck ist die Anzahl der Punkte nicht gleich der Anzahl der Fotos!
    Eine Software liest die Liste der Datenpunkte ordnet den Fotos (ggf. durch Interpolation zw. zwei Datenpunkten) eine Position zu.
    Ich plane nicht, nach jedem Foto einen Knopf für die Position zu drücken! Der Logger kommt in die Fototasche und soll einfach mitloggen.
    Ich müsste also mindestens 3 Wochen damit überbrücken können. Ich frage mich schon, ob ich eine Einstellung finde (über die Gewichtung der Parameter Punkte pro: Zeit/Geschw./Weg), die bei diesem Einsatzprofil möglichst genau ist.
    Bei 3 Wochen komme ich auf ca 30000 minuten. Das wären dann 3 Punkte pro Minute. Das hört sich eigentlich gut an, denn bevor ich die Kamera ausgepackt habe, ist eine Minute ohnehin rum, so dass bei jedem Foto 3 Punkte vorhanden sein sollten.
    Hendrik
    Einmal editiert, zuletzt von henfri ()
  • Dann sieh mal zu, dass Deine Uhr in der Kamera richtig geht. :]
    Wolf
  • Guter Tipp, Danke ;-))
    Ich denke, das sollte kein Problem sein. Und wenn sie um eine Minute falsch geht... Selbst das wäre kein Problem, "denn bevor ich die Kamera ausgepackt habe, ist eine Minute ohnehin rum".
    Viele Grüße,
    Hendrik
    Original von lart
    kann daher also nur abraten bei diesem händler aus kaiserslautern zu kaufen, zumindest dann, wenn man event. auch support haben möchte.
    falls es noch irgendwen interessiert & um zukünftige käufer vorzubereiten ergänze ich dann mal der vollständigkeit halber die letzten eskalationsstufen:
    nach der rücksendung kam dann erst mal via ebay die anforderung zur bestätigung der rückabwicklung. daraufhin hab ich ihm gemailt, daß ich nach überweisung des geldes (kaufpreis + hin- & rücksendekosten) liebend gern zustimme.
    funkstille.
    nach 1,5 wochen ahbe ich dann mal nachgefragt.
    seine mail: erst zustimmen, dann kohle (und übrigens: nur kaufpreis & rücksendekosten - nicht aber die überteuerten hinsendekosten - wen's interessiert: LG Karlsruhe, Urt. v. 19.12.2005, Az. 10 O 794/05)
    nach etwas hin & her mailte er dann: "wenn sie wollen .. kriegen sie nur kaufpreis, so bald sie die ebay wegen diese rückgabe bestätigen dann kriegen sie rest" (das ist ein teilzitat!).
    heute dann die überweisung: kaufpreis + rückporto (welches im übrigen um 10 cent zu niedrig berechnet wurde!)
    zum glück hat derjenige, an den ich ihn empfohlen habe keinen support gebraucht ...
  • sry wg OT.
    Nun BTT iBlue 747 (BT-LoggerMaus)
    Original von lart
    Habe mit dem auch ´ne kleinere Sache laufen. ;)
    Hatte Frist/Nachbesserung gesetzt,
    Antwort: "sie können igre frist für sich selbst behalten" (wörtlich :] )
    Bin nach nächster/letzter Frist leider ein paar Wochen weg;
    aber nach Rückkehr in DL werde ich wohl einen RA bemühen,
    falls er sich bis dann nicht vernünftig äussert und rührt.
    Wolf
    mich wundert, dass er noch nicht vom Strand ´rausgeflogen wurde. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ex_WolfL ()
  • Hm,
    das klingt ja nicht gut.
    Kennt ihr noch einen günstigen Händler für das Gerät?
    Davon abgesehen: Wo liegen die Vor-/Nachteile ggü dem Wintec WBT-200?
    Spontan sehe ich den Wintec im Nachteil:
    25000 Datenpunke (vs 100000)
    12h Betriebszeit (vs. 24h)
    Preis
    Gibt es auch Vorteile?
    Hendrik
  • Ich hab wiegesagt auch bei besagtem Ebay-Verkaeufer ersteigert, wusste aber von vorneherein, dass ich das Geraet behalten will. Die ganze Abwicklung lief wirklich schnell. Und viel verdient hat er an mir nicht, da ich inkl. 10EUR Versand nur 62EUR bezahlt habe.
    Bin voll zufrieden mit dem Teil zumal ich es mehr hobbymaessig nutze und deshalb nicht so viel Geld ausgeben wollte. Das einzige, was wirklich stoert ist, dass die Kompassfunktion nur richtig funktioniert, wenn man schneller als 4-5 km/h ist, aber das wusste ich vorher, ebenso dass man bei diesem Verkaeufer keinen Service erwarten kann.
    Einen anderen "deutschen" (im Sinne von in Deutschland angemeldeten aber nicht zwingend deutsch sprechenden...) Ebay-Verkaeufer kenne ich nicht.
    Die guenstigste mir bekannte nicht-Ebay-Bezugsquelle ist http://www.gps24.de/cgi-bin/shop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=m0030&source=froogle&ls=d
    ...aber dort bezahlt man 88EUR fuer den 737 / Qstarz 818, d.h. ohne Logging-Funktionen.
    EDIT: zu den oft beschriebenen Verbindungsabbruechen mit bestimmten Handys habe ich gerade auf http://www.qstarz.com/products/bt-q818.aspx folgendes entdeckt:
    Qstarz BT-Q818/BT-Q810 is featured with Auto On-Off function (Sleeping mode) for power saving. However Nokia N73/E50 does not support Sleeping mode, so it may interrupt the Bluetooth connection when pairing with Qstarz BT-Q818/BT-Q810 GPS receiver. For Nokia N73/E50 user, please consult Nokia service center for latest firmware update.
    Einmal editiert, zuletzt von andi.k ()
