"unlösbare" Probleme?
  • Hallo erstmal, ich bin neu in diesem Forum, jedoch nicht ganz unbedarft, was Navi oder PPc´s angeht.(glaube ich zumindest)
    1. nach dem Update auf die 6.03er Version startet nach einem Softreset TomTom unaufgefordert mit! Im Windowsverzeichnis habe ich dann gesehen, dass dort eine "Autostart" TomTomdatei liegt....kann ich das ändern?
    2. MIt Quick GPS habe ich so meine Probleme....auch nach mehreren Hardresets......es wird immer einne korrupte "packedephemeris.ee" erstellt wird. (4 KB anstatt 48KB).
    ich achte darauf, dass ich nur über GPRS diesen dienst aktualisiere und komme trotzdem nicht weiter.
    Hat jemand von uch eine Idee
    ....und sollten diese Problem schon einmal irgendwo beschrieben worden sein, so tut es mir leid, denn ich konnte trotz intensiever Suche nichts finden können was mich weiter bringt.
    es grüsst
    sonox
  • Moin,
    Punkt 1 löst Du indem Du den Ordner 2577 auf der SD-Karte umbenennst.
    (Z.Bsp. 2577_603)
    Dann hat sich das mit dem Autostart erledigt!
    Wolfgang
    Original von sonox
    Ähm könntest Du mir kurz beschreiben, wo Du hier QuickGPS findest?
    Meines Wissens nach gibt es das für den TT6 (noch?) nicht. Oder hab ich das bislang etwas übersehen?
  • @ alba_wh
    DAAAAANKE! hab´es gleich unbenannt, probiert und alles wieder OK!
    @ fundive
    ich habe auf meinem MDAcIII in den Programmen Quick GPS
    Im Registry eintrag sind da die diversen HTC Adressen eingtragen, funktioniert eigentlich auch....aber leider nur einmal oder zweimal...dann ist schluss damit.
    Ich habe zur Zeit eine Lösung am Laufen, die zwar gut funktioniert, mir aber , da sie auf einen anderen Server zugreift nicht so lieb....und überhaupt und ausserdem sollte es doch auch so klappen.
    (scheint so al hättest du da etwas verschlafen :D)
    Ich weiss allerdings nicht bei wem das Problem liegt (an MIR, HTC, T-Mobile_Austria, TomTom?????)
    gruss
    sonox
    Original von sonox
    Also ich hab das Programm definitiv nicht. Woher bekommt man das? In der Original-CAB-Datei von TT ist das Programm nicht enthalten. Was mache ich also falsch oder wo bekomme ich das Tool her? ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von fundive ()
    Original von Bogi100
    QuickGPS läuft nur, wenn der Empfänger dies auch unterstützt.
    Darf ich mal neugierig nachfragen, welche Empfänger das sind?
  • Klar, z.B. die HW-Serie von HP, einige HTC, in der Regel sind das PPC-Phone-Edition mit intergriertem GPS, es können aber auch PNA's oder PDA's mit integriertem GPS ohne Phone sein.
    Bei Quick-GPS wird der Almanach nicht nur über die Satelliten bezogen, sondern alternativ übers Internet geladen.
    Und das geht natürlich nur, wenn der Empfänger darauf vorbereitet ist, den Almanach auf diese Weise zu laden.
  • Quick-GPS ist ein Programm welches in der Firmware vom z.B. HTC P3300 bzw. dessen Clone MDAcIII, XDA-Orbit ist, ist also kein Bestandteil vin TT und hat auch mit TT wenig bis gar nichts zu tun.
    Eine Zeitlang hat das auch bei mir sehr gut funktioniert (der Satfix ist mit den Daten tatsächlich um einiges schneller), aber seit einiger Zeit bekomme auch ich nur eine ca. 4KB große Datei, die natürlich nichts mit Almanachdaten zu tun hat, sondern eine html ist, letzer Satz ist "Welcome to HTC Extranet! Please input your email address as User ID, and the password assigned to you to log in. Once you log in, you can change your password."
    Ich hole mir die Datei mittlerweile von hier und kopiere sie manuell ins Windows Verzeichnis.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • @ragerl: Danke, das ist doch mal eine Erklärung. Dann hab ich doch nichts (bei TT) verpasst :D
  • Naja, eine richtige Erklärung wäre:
    dieser besagte HTC P3300 (es gibt aber auch noch andere A-GPS fähige Geräte) hat einen internen SiRF III Empfänger, der natürlich nicht ganz die Leistung hat wie ein SiRF III Chip in einer GPS-Maus.
    Deswegen dauert ein Satfix auch etwas länger wie bei einer GPS-Maus, bei mir in der Regel um 2-4 Minuten.
    Befindet sich jetzt im Windows Ordner eine korreckte packedephemeris.ee Datei, in der die Satdaten gespeichert sind (gültig für 3 Tage) auf die der interne GPS-Empfänger zurückgreift, geht der Satfix innerhalb von 30 Sec. und ist so auf dem Niveau eines externen GPS-Empfängers.
    Ich habe auch noch einen BT-Empfänger, den Jentro S8, der auch A-GPS fähig sein soll, aber wie das da geht weiß ich auch nicht, vermutlich nur mit der entsprechenden Falksoftware die dann wohl die Daten an den Empfänger sendet, also quasi umprogrammiert, aber wie gesagt da weiß ich es nicht, und da er ein normaler SiRF III Empfänger ist, somit auch ziemlich schnell fixt, weiß ich auch nicht wozu das gut sein soll.
  • @ ragerl
    ja, ich benütze auch die gleiche adresse wie du in deinem link angiebst.
    verwunderlich für mich ist aber dennoch, dass dieser für uns eigentlich eine "fremdlösung" darstellt, HTC ja auch nichts anders machen sollte......nur mit dem unterschied, dass es bei der fremdlösung funktioniert.
    WIESO BITTE IN ALLER WELT SCHAFFT ES HTC NICHT????
    (ich gehe nach deiner antwort davon aus, dass es sich hier um ein HTC-problem handelt, hab´ ich das nun richtig verstanden? )
    gruss sonox
  • hier ist beschrieben wir man die alternative Downloadquelle per Skript automatisieren kann
    Und ja es ist ein HTC Problem, hat nix mit TomTom zu tun, TT läuft auf dem HTC auch ohne QuickGPS, braucht dann nur länger um nen Satfix zu machen
    Einmal editiert, zuletzt von Damar ()
  • Zum Abschluss noch:
    T-Mobile Austria hat geantwortet und Sinngemäss gemeint, dass der Hardreset über "Einstellungen/system/Speicher Löschen
    nichts oder nur wenig bringt.
    Also musste ein "Echter" Hardrest (beide Softkeys und Sift) her....und siehe da, Quick GPS läuft so wie es soll.
    Abgesehen davon, dass die MIO-Daten schneller auf die Satelliten zugreifen (unterschied ~60-90 sec.) aber dafür gibt es ja auch schon eine Lösung bei "developers".
    also Danke nochmals an alle die sich dieser "Problematik" angenommen haben
    gruss
    sonox
