Mit dem XDA betreibe ich die Superkomfortlösung Mobile Business Navigator - habe das ganze mit dem Starterkit zusammengefasst und die ersten Stunden auch zufriedenstellend gelebt. Als ich dann nach 5 Stunden Fahrt am Ziel ankam (und wieder losfahren wollte, weil es dann richtig spannend wurde) funktionierte nichts mehr. Alle Versuche zu navigieren blieben ohne Erfolg. Nächster Tag = gleiches Problem - erst abends nach ca. 8 weiteren Autostunden war auf einmal wieder GPS und TMC verfügbar. so geschehen am 05/06.10.2003 - kennt jemand das Phänomen oder liegt evtl. ein Gerätefehler vor?
Beim BMN ist es wichtig, daß das Programm den Speicher wieder freigibt. Wenn Du eine Route unterbrichst ohne das Programm zu beenden und danach eine neue Route zu starten versuchst, kommt es vor, daß der PDA die Datenmenge nicht mehr verarbeiten kann. Also empfehlenswert ist es gerade bei langen Strecken das Programm sauber zu beenden und bei einem eventl. Neustart sogar noch ein Softreset zu machen. Deine bereits vorher eingegebenen Routenpunkte bleiben Dir ja trotzdem im BMN erhalten.
Die SR1 für den BMN hast Du istalliert ? Wenn Du dies bisher noch nicht getan hast, solltest Du es tun.
Frank -
vielen Dank für die Info - muß aber zugeben, daß ich noch in Sachen XDA ein kleiner Dummi bin....
daher noch mal 2 Fragen hierzu: Softreset wo (die Sache mit dem Stift unten rechts habe ich mal gemacht, aber das war dann nur noch die Grundversion drauf und MBN gelöscht) und Versionstechnisch bin ich bei 1.1; daher hier die Frage: Was ist SR1?
Hallo Onliner,
1.1 ist SR1 damit bist Du aktuell.
Das hört sich eigentlich nach einem Hardreset an den Du da gemacht hast. bei einem Softreset bleiben alle Programme erhalten. Weiß aber leider auch nicht wie der bei einem XDA geht.
Mario
