Update-Datum
  • Hallo Allerseits, nach langem Mitlesen in diesem tollen Forum habe ich mich nun registriert und möchte auch mal meinen Senf zu einem Thema abgeben.
    Das letzte Update vom 25.01.2007 habe ich ausgeführt. Ich hatte erst den Eindruck, ich bekomme weniger Satelliten als vorher und der HOOP war so in etwa bei 4,6 bei 4 Sat . Nach einem Reset war es aber erledigt , die Sat waren wieder auf 7-10, der HOOP bei 1,2 - 1,4 .
    Die auffälligste Änderung an diesem Update war meines Erachtens die der Höhenangabe. Die von Voltke in seinen Tips,Triks,Infos vorgestellten Einstellungen wurden 1:1 übernommen. (altitudeOffset=40) Bei mir habe ich die 44 eingegeben, dann kommt es fast hin mit dem Dasein an der Küste. (0 m über dem Meeresspiegel)Anderes habe ich bisher nicht festgestellt, sollte ich noch etwas bemerken, werde ich mich, wenn ich darf, bestimmt wieder melden.
    Gruß Volker
    Original von joshua03
    Sorry, muss mich noch korrigieren.
    Nicht die prefs.ini wurde laut Datum geändert, sondern die spgps.ini.
    Für die 7988-User:
    Zu der geänderten mnavdce.exe, der spgps.ini, scheinen auch noch einige Sprachdateien geändert worden zu sein.
    Die gpsdlglt.ini hat auch einige andere Werte.
  • Ich habe das neue Update gestern "blind" aufgespielt (7899) und kann bisher nichts Nachteiliges berichten.
    Außerdem schien mir die Sat-Erfassung nach kompletter Ausschaltung (Seitlicher Schalter) schneller zu gehen als bisher. Kann aber auch Zufall gewesen sein.
    Werde das weiter beobachten...
    Grüße,
    Raindancer
  • @Manni-B
    Ja, anscheinend sind noch einige andere Dateien geändert worden.
    Hatte zuerst nur die 2 von mior angegebenen Dateien bei meinem Navi ausgetauscht, aber nun habe ich einfach das Update installiert und die prefs.ini mit meinen Werten (Zoom und Speedprofil) wieder angepasst.
    @Raindancer
    Mir ist es auch aufgefallen, dass das GPS-Signal nach ausgeschaltetem Gerät schneller wiedergefunden wird.
    Aber auch der TMC-Empfang (oder zumindest die TMC-Datenauswertung) ist anscheinend besser geworden.
  • Ich habe das Update gestern abend auch einfach drüberinstalliert, ausgenommen hatte ich die Dateien für PMB.
    Nachinstallieren musste ich dann den POI-Warner, die Autostartfunktion war leider nach dem Updaten nicht mehr vorhanden.
    Weiß jemand, wo man diesen Eintrag eigentlich findet?
    Heute während der Heimfahrt getestet, das GPS-Signal wird anscheinend tatsächlich schneller ausgewertet.
    Zum TMC kann ich noch nichts sagen.
  • Hallo Leute !!
    Habe auch das Update ausgeführt ,alles verlief normal
    bis auf die Tatsache ,dass ich die Simulation nicht mehr habe und somit auch nicht starten kann. (habe auch die prefs.ini mit den Einträgen vervollständigt)
    Leider ohne Erfolg
    Kann es jemand bestätigen ???
    bis denne
    SCATER
    Hat sich erledigt ,mein Fehler
    2 Mal editiert, zuletzt von scater ()
    ... aber nun habe ich einfach das Update installiert und die prefs.ini mit meinen Werten (Zoom und Speedprofil) wieder angepasst.
    Was hast Du denn beim Zoom angepasst?
    Original von Manni-B
    Da ich zum größten Teil mit 3D Ansicht fahre habe ich den Neigungswinkel der Karte und den Zoom im unteren Geschwindigkeitsbereich etwas für meine Bedürfnisse angepasst.
    http://www.kkoeniger.at/mn5tipps.htm#zoomprofile
    Da die Becker Navisoft eine Navigon 5 OEM ist, kann man da einiges Nützliches finden.
    Aber den Link wird sowieso bereits jeder kennen. ;D
  • @joshua03
    Nutzt Du die dortigen Einstellungen?
    Ich nutze die 3D-Ansicht normal nicht,
    werde aber mal einen Blick mit geänderten Werten riskieren.
  • @Manni-B.
    Nein, die dortigen Einstellungen habe ich mal ausprobiert, aber haben mir nicht zugesagt.
    In der 2D-Ansicht habe ich weiter die Originale.
    In der 3D-Ansicht benutze ich folgende:
    3dzoom = 0-5-47-180-1 , 20-5-47-180-1 , 65-7-49-180-1.5 , 90-23-52-180-2.3 , 120-25-54-190-3
    Das ist jetzt für mich die ideale Einstellung.
