Update-Datum
  • Hallo Leute,
    ich hab' mir heute das Update von der Becker-Homepage installiert.
    Datum der entpackten Dateien: bis 9.11.2006
    Alle Dateien nach Anweisung in Storage Kopiert und Gerät Reset durchgeführt.
    ABER: Datum der Dateien auf dem Becker-Gerät ist maximal 21.03.2003.
    Und das betrifft ebenfalls die kopierten Dateien und sogar das Install.log ??
    Ist jetzt eine alte Version auf dem Gerät oder zeigt die Datumsanzeige von
    Active-Sync nicht das richtige Datum?
    Mfg
    Stefan
  • Kann ich Dir nicht beantworten, aber wenn Du jetzt den Homebutton/Heimatadresse nicht mehr auf dem Gerät hast, hast Du die neue Version drauf und das Datum des neuen Updates wird dann anscheinend nicht angezeigt...
    volkte
  • Beim Ausschalten mit Schalter werden die Daten auf das Jahr 2003 "zurückgesetzt", da das System neu "eingespielt" wird. Irgendwo bei Tips und Tricks von Alhifi steht da was darüber.
    Ist also normal und wenn der Homebutton weg ist - wie Volkte schon sagte -, ist auch die neue Version drauf.
    Gruß Holdi
  • Hab's inzwischen auch bei den Tipps und Tricks irgendwo gefunden:
    Nach dem Reset wird das Datum auf 21.03.2003 zurückgesetzt.
    Die Software auf CD ist 1.3 D und beim Versuch, diese zu installieren,
    kommt die Meldung, das die Software im Gerät aktuell oder neueren
    Datums ist, Heimatadresse ist auch nicht mehr da, d.h. alles OK.
    Das Problem mit dem Reset des Geräts tritt wohl nicht nur beim
    Reset per externem Schalter auf, sondern auch beim Aus- und
    wieder Einschalten über den seitlichen Schalter. Dann findet nämlich
    Actice-Sync anschließend das "Partner"-Gerät nicht mehr.
    Danke für die Infos
    Stefan
  • Hallo bin neu hier und habe auch gleich mal ne Frage. Mein Traffic Assist II hat noch die SW B.1.0. Wo finde ich aktuelle SW? auf der Becker Hompage bekomme ich immer nur die Meldung Falsche S/N? Habe schon alle Nummern auf meinem Navi eigegeben immer das gleiche.
  • Hallo.
    Zum Update gehts hier lang: LINK
    Die Nummer Deines Gerätes steht auf der Unterseite.
    Ist 15-stellig und beginnt mit der Typenbezeichnung z.B. 7988J........
  • Habe meien S/N eingegeben. 3 mal überprüft Sie ist richtig. Trotz allem kommt die Meldung Falsche S/N.
  • Habe den Fehler gefunden. S/N war die 7988I und ich habe immer ne 1 eingegeben. Wer Lesen kann hat Vorteile :D
    Danke für die Hilfe
  • Softwareupdate
    Habe so eben bei Becker für mein 7988 HS II ein Update geladen und
    installiert. In der Datei "Version.txt" von 06.11.2006 steht die 2.6.06
    In der heute geladenen Datei von 20.02.2007 steht 2.6.14
    Und nach der installation fehlt mir in den Einstellungen dar Button "TMC"
    Habe ich da falsch gemacht ,oder kann es jemand auch bestätigen bzw.
    erklären wieso und warum ???
    bis denne
    SCATER
    Einmal editiert, zuletzt von scater ()
  • Habe soeben das Update installiert.
    Bei mir ist das TMC Button noch vorhanden.
    Kann es sein, dass Du das Update für den 7934 installiert hast?
    Andernfalls würde ich sagen, einfach nochmal das Update durchführen.
    Es ist schon komisch, aber auf den ersten Blick hat sich nichts geändert.
    Vielleicht werden ja jetzt die POIs des POI Warners auch in der 3D Ansicht dargestellt. :D
    Laut Datum wurden die mnavdce.exe und die prefs.ini geändert.
    Und typisch Becker, wieder kein Info über das Update. Weder per Mail noch auf der Webseite.
  • mal ne blöde Frage: steht dieses neue Update jetzt anstelle des alten; also wieder Gerätedaten eingeben und Becker sendet einem dann nen downloadlink zu?
    gruß
    volkte
  • Ja, die haben es einfach ausgetauscht.
    Habe mich neu registriert und bekam ich wieder den Downloadlink.
  • Sorry, muss mich noch korrigieren.
    Nicht die prefs.ini wurde laut Datum geändert, sondern die spgps.ini.
  • Prima- beim 7934 das selbe!
    Keine Info, das es ein neues update gibt
    Kein Hinweis was geändert wurde
    in der spgps.ini ist etwas neu dazugekommen, hab aber keine Ahung was dies bedeutet:
    LogDir=
    [Matcher]
    IgnoreOneWay=1
    [Serial Port]
    PortNum=1
    BoudRate=4800
    Timeout=5
    BaudRate=9600
    [Parser]
    AutoDetectTimeout=30
    AutoDetectEnabled=1
    AutoDetectInfinite=1
    [LastFileValidation]
    code=HBASMN05_123456789ABCabc
  • Ich spiel das Update diesmal jedenfalls nicht "blind" auf. Vielleicht kann ja mal einer Montag bei Becker anrufen...
    Wenn ich in 16 Tagen wieder hier bin ( ich sitz gleich im Zug Richtung Ausland), habt ihr hoffentlich schon mehr herausgefunden... :gap
    Bis denne : drink
    volkte
