Große Bitte an Besitzer von VGA-PDAs und 240x240-PDAs
    die wird immer erzeugt, direkt auf dem PDA unter "Mein Gerät".
    Wenn's keine Fehler gab, ist sie dann 0 Bytes groß.
    mit dieser Datei zusätzlich kommt (vermutlich statt des STVO-Hinweises) jetzt eine Meldung "Language". Danach bleibt das System stehen, ein Softreset ist erforderlich.
    Die Startzeit bis dahin bleibt unverändert (schlecht)
    Andreas
  • Das Startverhalten hat sich bei mir deutlich verbessert mit der abgespeckten XML.Datei (ca. 40 statt 60 Sekunden) :jb. :respektAber mein T830 friert mit der Seite language ein. :sleep
  • Funktioniert einwandfrei. Der Geschwindigkeitsgewinn war rund 25 Prozent von 56 auf 42 Sekunden. Einfach Spitze, was Zero511 da fertig bringt. Genial. :flame2
  • Hallo Zero,
    hab mit dem neuen xml File nach wie vor den gleichen Fehler "Language"
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    sorry, den Fehler kann ich mir nicht erklären, ich habe nur wie üblich die Länder-Settings und einige VGA-Auflösungen entfernt.
    Hab dir jetzt mal eine xml erstellt, in der nur die Länder-Settings entfernt sind, das dürfte auch einiges bringen, aber eben nicht so viel wie bei der anderen xml. :D
    Wenn diese xml geht, kann man schrittweise versuchen, weitere Sachen zu entfernen.
  • Hallo Zero,
    die xml funzt jetzt :)
    mit beiden Datein installiert ist ein Geschwindigkeitsvorteil aber leider bei meinem PDA nicht messbar ?(
    Original von AnGu
    Hallo Zero,
    du könntest dann noch den Optimizr von seretix versuchen, der tauscht auch meine Dateien aus und optimiert noch paar andere Sachen.
    Habe in seinem Thread gelesen, dass man auf dem Hx4700 und dem T830 (beide 240x240) eine Startzeit von 30 Sekunden erreichen kann.
