Große Bitte an Besitzer von VGA-PDAs und 240x240-PDAs
    wer wäre so nett einmal die unten angehängte res und xml mal auf einem VGA-PDA zu testen?
    Die Dateien sind stark abgespeckt und unterstützen nur noch VGA im Querformat. Die Startzeit soll dadurch erheblich verbessert werden.
    Am besten einmal den MN6.log hier posten.
    Danke schon mal im Voraus, seretix könnte nämlich die Dateien gut für seinen Optimizer gebrauchen.
    Achtung:
    Am besten zuerst MN6 starten, dann in den Optionen auf Querformat stellen, dann beenden und dann wieder mit meinen Dateien starten.
  • Hallo Zero511
    Ich bin zwar nicht die beste Referenz in dieser Angelegenheit, weil ich diese Verbesserungen der Startzeit auf meinen PDAs nicht nachvollziehen kann, trotzdem auch ein Feedback meinerseits.
    Dell X50v
    Standardinstallation auf Speicherkarte (keine HighEnd, sondern langsame aus frueheren Zeiten)
    Automatisches mitstarten des externen POIWarners mit 107 Overlays und ca 20.000 ueberwachten Punkten.
    Der Start des MN|6.1.5 laeuft ohne Probleme ab.
    Erste Kontrollklicks zeigen auch keine Auffaelligkeiten
    Startzeit reduziert sich von ca. 28 Sekunden auf ca. 24 Sekunden
  • Hallo Alfred,
    danke für den Test, ich denke mal die Dateien sind dann wohl OK.
    Sehr merkwürdig, dass deine PDAs so tuning-resistent sind, denn viele kommen einfach durch Austausch der Dateien auf 10-15 Sekunden Startzeit (QVGA-Geräte). Mit Verschieben in den RAM kann man sogar auf 7 Sekunden kommen, ohne irgendwelche Einbußen hinnehmen zu müssen.
    Wahrscheinlich spielen da noch mehr Faktoren eine Rolle.
    habe nen Loox 720 und die Tunings von seretix durch geführt, aber irgendwie hat das bei VGA PDA´s keinen Einfluß, werde aber mal deine Files testen und nochmal Bescheid geben.
    Habe aber jetzt wieder alles Original MN 6.15 auf CF-Card
    So Update nach einspielen deiner Dateien, startet MN6 bei mir nicht mehr........
    Mit Originaldateien auf CF-Card, Start ca. 60 Sek, mit POI-Warner, überwachte POI´s 20.204, in Anzeige 71.832, Zeit zum beenden ca. 15 Sek.
    ciao Richracer
    2 Mal editiert, zuletzt von richracer ()
    danke fürs Feedback, aber ich glaube du hast in den Optionen "Hochformat" oder "Wie PDA" eingestellt gehabt. Dann kanns mit meinen Dateien nicht starten, siehe Hinweis oben.
  • @Zero511
    yepp, das wars, hast du noch eine mit Hoch- und Querformat für VGA?
    Wäre genial, Danke
    ciao Richracer
  • @Zero511
    ja wunderbar bei meinem VGA Loox reisst es zwar keinen vom Hocker, aber eine Verbesserung von ca. 10-15 sek beim Start ist messbar.
    Ich werde jetzt nachdem das doch etwas besser lief, doch nochmal das von seretix ausprobieren, zus. mit deinen Files, nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
    ciao Richracer
    PS: der Haken bei den Stromeinstellungen bleibt auch drin :gap
  • @Zero511
    so habe gestern Abend dann nochmal die Komplettübernahem von Seretix (Version 1.6) in den Hauptspeicher mit deinen Dateien probiert.
    Hat leider nichts gebracht die Startzeit ist, obwohl MN6 im Hauptspeicher liegt bei ca. 60 Sek. :-D)
    Ich werde weiterhin bei der Lösung von dir bleiben, MN6 auf der CF-Card und die von dir angepassten Dateien :gap
    Nochmals Danke für deine Mühe
    Das scheint echt der einzige Nachteil eines VGA-gerätes zu sein....... :evil:
    ciao Richracer
    Einmal editiert, zuletzt von richracer ()
  • Thanks Zero!!! The vga landscape (quer) version works perfectly. I have a Qtek 9000 (MDA PRO / HTC Universal). I installed my original Navigon 6 (6.1.5) on my SD-card. Navigon gave a lot of memory problems and was hardly usable at all.
    Then I replaced the original files on the SD-card with your files. Now Navigon works fine. I can run and exit it multiple times. I can start and finish multiple routes without restarting. No more memory problem. Perfect!!!
    I read in a lot of forums that Navigon would not work on this cellphone, but with your files it definately does!!!
    All seems to work just fine. I edited your .res file and removed Intro_Ani_640x480_02.png,3,4,5,6,7,8 which saves another 300K. Still works perfectly!
    ME.log:
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_02.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_02.png'.
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_03.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_03.png'.
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_04.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_04.png'.
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_05.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_05.png'.
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_06.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_06.png'.
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_07.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_07.png'.
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Storage Card\MN6\images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_08.png' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGfxWrapeGML::LoadImg: eGML could not load image 'images/hires/Landscape/Intro_Ani_640x480_08.png'.
    ERROR: CNavLoadPopupCmd::LoadPopup: The parent of the popup pointer is NULL.
    ERROR: CNavLoadPopupCmd::Do: An exception happens when trying to load the popup with dialog ID 32.
    I don't know what the last 2 lines are, but might be caused by my removal of the animation?
    Thanks agian Zero!!!
    P.s. I'm not German, but I understand Deutsch perfectly, but prefer to write in English.
    Einmal editiert, zuletzt von robertheessels ()
    ich verstehe Englisch perfekt, aber ziehe es vor in Deutsch zu schreiben. :D
    Es freut mich, dass MN6 nun so gut bei dir läuft. Einfach 2 Dateien ersetzen und MN6 ist nicht mehr wiederzuerkennen, das Programm gefällt mir von Tag zu Tag besser, tolle Software.
    Die letzten beiden Zeilen dürften mit der Entfernung der Animation zusammenhängen, wahrscheinlich wird versucht diese zu laden, obwohl sie nachher nicht gebraucht wird. ?(
    Also dürfte kein Problem sein, wenn sonst alles funktioniert.
    So, dann viel Spaß weiterhin mit MN6.
  • Hallo Zero 511,
    habe mit die Datei für das Hoch Querformat gezogen. Kannste mir noch sagen wie und woh ich die hin zu kopieren habe.
    littlejoe
    die muss in den Ordner "MN6", d.h. die vorhandene Datei einfach ersetzen/überschreiben.
    Kannst du z.B. über Active Sync oder einen Kartenleser machen.
  • Hallo Zero511,
    habs mit einem Loox T830 getestet.
    Funktioniert :)
    Startverhalten aber von der Zeit her unverändert.
    Wo finde ich die MN6.log? Oder wird die nur erzeugt wenn es Fehler gibt?
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von AnGu ()
