Hallo wind-hund,
das ist ja einfach. Bei Deiner Methode entfiele also die Installation und Initialisierung des Programms? Die mußte ich nämlich nach Jojo's Anleitung schon machen, damit es überhaupt läuft.
Gruß sokobana
Hallo wind-hund,
Gruß sokobana
Warum auch? Ich bin ein Freund einfacher Lösungen - und da es so bei mir funktioniert, mach' ich mir über Installationsroutinen, Initialisierungen und dergleichen keinen Kopf! ![]()
Du kannst halt keine *.mscr-Skripte direkt startet, aber über den Umweg der exe ist das ja kein Problem!
Also, nur keine Scheu! ![]()
Der Umweg über die exe war meiner Meinung nach etwas komplizierter als die Installation über ActiveSync, aber eventuell hab ich mich getäuscht.
Übrigens hab ich gerade rausgefunden, dass man auch bei dir *mscr-Scripte starten kann, man muss nur einmal die MortScript.exe aus dem WinCE-Explorer starten, dann funtionierts ;D
Gruß Jojo
Du hast natürlich recht, ich weiß, aber das habe ich bewußt unterschlagen, verwirrt doch nur ...
Ich gebe aber zu, daß mein Haupteinsatzbereich für die Skripte der Skin ist und da brauche ich die exe, also mach ich mir über anderes keinen Kopf! ![]()
Nur zur Ergänzung: Wenn ich es recht in Erinnerung habe, reicht der einmalige Aufruf einer autorun.exe (auch umbenannt) aus dem Mortscript-Ordner raus, um die mscr-Endung zu registrieren.
m.g
Gib's zu, Du wolltest nur, dass Sokobana Deinen Skin runterlädt :gap
Winke, Winke
BL
Hat er doch schon längst ... :gap ![]()
... und aus Sympathie mach' ich es jetzt nochmal. :gap
Moin,
Nachdem ich mich von dem Schock erholt habe (falscher Film ?(), kann ich ja mal eine Vermutung äußern. Action:MainMenu.1; sollte erst der Button ausführen, der den RegKey setzt. Soweit ich Deinen Code richtig interpretiere, ist das Programm längst beendet, bevor der entsprechende "Virtu" Button gedrückt wird.
BL
Unfaßbar! BL, Du hattest wie immer den richtigen Riecher. Kaum hatte ich die Zeile auskommentiert (hatte ich anscheinend vergessen, denn die in den VirtuButtons ist sie ja schon drin
), schon hat es funktioniert:
[Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/tmcparameter02.gif]
- die gewählte Option wird jetzt sauber angezeigt. ![]()
- was noch nicht geht, ist der automatische Neustart. Wahrscheinlich das gleiche Zeit-Problem. Habe den Neustart-Code deshalb mal aus den LauncherButtons rausgenommen und in die VirtuButtons eingebaut. Ergebnis: Die RegMods werden nicht mehr gesetzt. ist wahrscheinlich nicht erlaubt in dieser Form.
StandardParameterVirtuButton
Class: LauncherButton;
Coordinates: 90,1,1,1;
FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
DisableFocus: yo;
Action: MainMenu.1;
launch: $KOORD_PFAD$;
params: "window=0 RegKeyMode=1 RegKey=Software,TMCStandard|SendKey=\s$Neustart$\l|";
Also überlege ich noch ein wenig oder verzichte auf den Autostart. ![]()
Hallo sokobana!
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass RegKey=.. immer an letzter Stelle stehen muss.
Gruß Jojo
Ich bin auch gerade am stöbern in der Beschreibung...
Du hast recht!
Dann versuche ich's mal umgekehrt.
Gruß sokobana
Die neue TMC-Seite gefällt mir richtig gut. Gibts da auch eine neue Version zum Download (habe noch die 1.92) drauf, oder wie baue ich das selber ein? Mittlerweile ist mir der Skin zu komplex geworden, um selber noch darin herumzuschreiben ![]()
Sorry, das Bild ist von der PE 3.0. Die Funktion werde ich aber auch für PE 2 zur Verfügung stellen.
Ja so steht's in der Doku! Vielleicht ändere ich das ja auch noch mal ab...
@sokobana:
ZitatDann versuche ich's mal umgekehrt.
ohne es getestet zu haben, müsste die Syntax dann so lauten:
params: "window=0 RegKeyMode=1 SendKey=\s$Neustart$\l|\| RegKey=Software,TMCStandard";
Was verbirgt sich eigentlich hinter $Neustart$ für eine Zeichenfolge?
Stefan
Es funktioniert ganz gut so:
params: "window=0 SendKey=\s$Neustart$\l| RegKeyMode=1 RegKey=Software,TMCVariante1";
Allerdings habe ich jetzt beängstigende Nebenwirkungen, wenn ich zusätzlich ResInfo am Laufen habe: das Gerät macht plötzlich Geräusche wie eine Kettensäge und es gibt Fehlermeldungen im ResInfo jede Menge. Das hatte ich so ähnlich gestern von wind-hund gehört.
Neustart gibt die Millisekunden an und ist bei mir standardmäßig auf 2000 eingestellt. Wer POI-Warner am Laufen hat sollte mind. 5000 einstellen, da erst dann der Speicher beim Herunterfahren freigeben wird.
