Loox N560 und IGO
  • Hallo I-GO Gemeinde,
    ich bin ein braver IGO Beta nutzer und hatte immer die Hoffnung, das mit irgendeiner Beta das Nachhinken im 3D Modus endlich weg fällt. Habe mich aber bis jetzt getäuscht. Da mein Loox ja eine VGA Gerät ist muss ich immer den QVGA Modus aktivieren damit das Nachhinken nicht mehr so doll oder meistens ganz weg ist. Das finde ich aber keine Lösung für so ein Gerät. Oder anders hat noch jemand dieses Problem oder bin der einzigste hier im Forum?????. Und dann noch ne frage bei der Beta vom 02032007 habe ich keine Blitzerwarner mehr ist das richtig???. Gelesen habe ich hier im Forum das es ja wieder da sein soll aber der Einstellungspunkt fehlt bei mir.
    Ich hoffe auf viele Antworten von Euch.
    Oliver
  • hmm komisch ich habe auch ein N560 und kein nachhinken bin ja gerade deswegen von Navigon 6 auf "super duper iGO" umgesteigen. Das mit dem Blitzerwarner kann ich dir aber nicht beantworten da ich immer noch die Beta von 20.12.2006 benuzte wegen dem Kladower Skin. ;)
    Original von oskar900
    Oliver
    VGA: Da stell ich kein ausgeprägtes Nachhinken fest, der X51v hat allerdings einen Graphikbeschleuniger
    Blitzerwarnung: die ist definitiv wieder drin in der letzten Beta. Schau mal unter Info, ob die richtige installiert ist. Falls nicht, iGO deinstallieren (komplett) und Beta nochmal installieren
  • Hallo Oliver,
    Nachhinken:
    Nutzt du TMC? Wenn ja mit welcher Hardware?
    hecht
  • Kommen dabei die GPS und TMC Signale über unterschiedliche Com Ports rein, oder über die selben?
  • Hallo
    GPS über Com 8
    TMC über Com 1
    Einmal editiert, zuletzt von oskar900 ()
  • Das ist schon einmal gut. ;)
    Ok, es ist so, dass iGO teilweise die GPS-Protokolle verstellt.
    Das kannst du in Zukunft verhindern, indem du die Datei sys.txt im Verzeichnis iGO auf der Speicherkarte mit folgendem Eintrag versiehst:
    [gps]
    set_messages=0
    Wenn es dir möglich ist, resette anschließend deinen GPS-Empfänger.
    Wenn alles nichts hilft poste hier mal ein kurzes Log. Hier gibt es einige Experten (nicht ich) die da evtl. Ungereimtheiten herauslesen können, wenn denn welche vorhanden wären.
    hecht
    die Blitzerwarnung musst Du erst wieder aktivieren. Der Menüpunkt erscheint aber nur, wenn Du einen GPS Fix hast, und Dich nicht in der Schweiz befindest.
    Beim Aufspielen neuer Betas bitte darauf achten, dass Du Deine geänderte sys.txt dabei nicht überschreibst, denn dann programmiert iGo Deine Maus wieder um.
    H.-J.
    womit kann ich ein LOG aufzeichnen geht das GPS Monitor??
    gruß
    oliver
  • Ok, dann kann er mit Winfast versuchen die Protokolle zu reparieren.
    GSA=1
    RMC=1
    GGA=1
    VTG=1
    GSV=5
    Oder Bogi?
  • Hi Hecht,
    ich hab keine Erfahrung, inwieweit die Protokollsequenz sich positiv oder negativ auf ein Nachhinken bei iGO auswirkt.
    Wenn, dann würde ich Alfred's Rat für die Optimal-Konfiguration annehmen:
    RMC/1
    GGA/5
    GSA/5
    GSV/5
    Rest/0
    Mit Winfast oder Cruxview
    noch 9 :] [SIZE=7]ich geh die Gläser polieren[/SIZE]
