Bm 6300T und Pocket-Skipper
  • Hallo zusammen
    Ich möchte im Urlaub meinen PNA auch für die Seenavigation benutzen.
    (als Kartenplotter)
    Deshalb habe ich dank eurer Hilfe den Desktop freigeschaltet und einige Programme wie Totalcommander, All-regedit, ShowTaskbar, Mp3 player etc. installiert.
    Es funktioniert seit mehreren Monaten einwandfrei.
    Nun habe ich endlich eine Test-Version von Pocket Skipper vor mir liegen, die man laut Expose auf jedem PDA, PNA etc. installieren kann.
    Einfach die Hauptdatei "Instal-Pocket-Skipper.exe" über Active Sysnc. auf die Speicherkarte des PNA kopieren und dann auf dem PDA/PNA installieren.
    Leider kommt, egal wo ich die Datei hinkopiere, immer die folgende Fehlermeldung:
    Cannot find "Instal-Pocket-Skipper" (or one of its components). Make shure the path and filename are correct and all the required libraries are available.
    Vieleicht kennt jemand das Problem der Installation von .exe Dateien auf dem PDA und kann mir helfen.
    Es wäre schade, wenn ich die Testversion von Pocket-Skipper ohne Test wieder zurück schicken müsste.
    Mit der Erwartung auf viele Antworten
    Schönen Gruß
    Axel
  • Hallo Zusammen
    Kann mir Niemand bei dem zuvor beschriebenen Problem helfen?
    Ich möchte doch nur wissen, wie und ob ich auf dem PNA ein Programm über eine .exe Datei installieren kann oder ob es einen Weg gibt, das Programm
    anderweitig zu testen. ?(
    Vielen Dank nochmals
    Schönen Gruß
    Axel
  • kannst du das programm nicht direkt über active sync installieren? hast du eine komplette cd bekommen? eventuell befinden sich unterordner darauf wie beim tomtom so dass man nur die .cab dateien aufs navi kopieren muss und die dann von da aus installieren kann?
    Original von blackangel
    Hallo Blackangel
    Ich habe eine CD erhalten, wo nur die .exe Datei drauf ist.
    Wenn ich über den PC installieren will, kommt die Meldung:
    Dies ist keine Win 32S anwendung!
    Was meinst Du mit "Über active sync installieren" ?
    Schönen Gruß
    Axel
  • wenn diese meldung kommt würde ich mal probieren die exe per active sync auf dein gerät bzw die speicherkarte zu übertragen und dann vom pna aus zu starten, sollte eigentlich gehen da es ja anscheinend eine windows-ce anwendung ist.
    Hallo Blackangel
    Über den PNA zu installieren habe ich schon versucht. Es steht im ersten Beitrag.
    Wenn ich die Datei über active sync auf den PNA kopiere und versuche zu starten, kommt die Fehlermeldung:
    Dabei ist es egal, wohin ich die Datei kopiere.
    Über die Softwareinstallation geht es nicht, da es wohl keine .CAB Datei ist.
    Die Datei wird nicht angezeigt.
    Axel
