ZitatOriginal von Wolfgang_MUC
danke...den namen habe ich ja bereits beim abspeichern erteilt...wo finde ich denn das passende BMP (könnte ja auch eines von den Blitzern sein)??
aber wenn ich supertrooper richtig verstanden habe, gibt es einen weg, die pois zusammenzufassen und dass sie trotzdem das "ursprüngliche" bmp (zb. "abstand") anzeigen.
Das hast du leider etwas falsch verstanden ... mmhh also beim zusammenfügen wird eine neue OV2 Datei erzeugt der man ja selber den Namen geben muss und die zugehörige Bitmap 'klaut' man entweder von den einzelnen Blitzern oder erstellt selber eines
Und wie gesagt beim warnen wird eben nur das Bitmap genommen und ein eingestellter Ton (habe mal getestet und es wird nichtmal der OV2 Name irgendwo eingeblendet).
Und der intern in der OV" hinterlegte Name bei den einzelenen Koorddinaten bringt nur etwas bei Zielen die man ansteuern will .... so suche ich in Discounter.ov2 einfach nach einem und dort tauchen dann Aldi,Lidl, etc. auf und so kann ich noch sehen was für ein LAden es ist und so gezielt zu einem Aldi fahren obwohl alle Discounter in einer OV2 zusammenliegen
Ja Peter, das habe ich ja eingestellt. Aber trotzdem kann ich nicht alle einzelnen Blitzer draufspielen bzw. zeigt er sie mir nicht an, obwohl ich das genaus o gemacht habe. Liegt das vielleicht daran, dass ich den One länger nicht mehr genutzt habe und ich jetzt alles neu einstellen muss???
Edit: ich habe folgende Einstellung:
Unter "Einstellungen ändern" die Funktion "OVI anzeigen" deaktiviert und zusätzlich unter "OVI verwalten" unter der Funktion "In der Nähe des OVI warnen" aktiviviert (wie in der Eröffnung des Threads geschrieben). Das müsste doch passen, trotzdem kann ich nicht alle OVIs aktivieren. Was mache ich falsch???
Alle aktivieren?
...möchtest du dich vor allen warnen lassen oder
Zumindest wenn du alle aufgespielte OV2 Dateien siehst ist zumindest kein Problem mit der max. erlaubten Anzahl aufgetreten.
Du siehst doch in 'In der Nähe des OVI warnen' alle deine POIs? (nicht wundern die Liste enthält leider auch die fixen POIs der KArte aber wenn von A-W,X,Y,Z alles da ist, ist doch erstmal alles ok oder nicht?
