Navi-Ansage über die Autolautsprecher mit
  • Wenn eine Naviansage kommt werden die vorderen Lautsprecher SOFORT auf die Naviansage umgeschaltet.
    Die hinteren tun das weiter was sie vorher auch getan haben.
    Falls die Naviansage länger als 30s ansteht werden die hinteren auch auf die Ansage geschaltet.
    Das mag sich hier komisch anhören.
    Der Hintergrund ist, daß Sonic nicht zwischen MP3 und Navigation unterscheiden kann.
    Wir gehen in diesem Fall davon aus, wenn die Naviansage länger als 30 kommt dann ist es KEINE Naviansage sondern ein MP3 o.ä.
    MP3 möchte man dann gern über ALLE Lautsprecher hören.
    Der Pegel der hinteren Lautsprecher ist, wenn die vorderen mit Navigation oder Telefon beschäftigt sind, NICHT von Sonic veränderbar/beinflußbar.
  • Hallo Gerco,
    vielen Dank für die Info - dann kann ich die Bestellung ja beruhigt starten!
    Gruß, Ralf
  • Kommando zurück.
    Das ist eine Alternative dies es noch nicht gibt.
    Der aktuelle Controller ist zu klein um diese Variante auch noch bedienen zu können.
    Wir haben das dann mit Hardware erledigen müssen.
    Im Augenblick war das von Oma gewünscht, die hinten sitzt und beim Telefonieren auch mitreden will und nicht vom Radio oder noch schlimmer von Musik, abgelenkt werden will.
    Bei Telefon werden wirklich ALLE Lautsprecher umgeschaltet.
    Tut mir leid da war ich schon einen Schritt zu weit.
    Das Mikro funktioniert aber dann, wenn man
    a) den Stecker des Mikro etwa "einen Klick" wieder aus dem Cradle herauszieht
    Sowas gab es mal bei Navigon-Geräten i.V. mit den TMC-Y-Adaptern.
    Die hatten irgendwie eine Klinkenbuchse drinnen wo die Kontaktabstände nicht ganz normgerecht waren.
    Könnte hier auch der Fall sein dass die Chinesen was verbaut haben wo die Kontakte nicht ganz den normalen Stand entsprechen.
    Bei den Y-Adaptern damals war die beste Lösung einfach eine ganz dünne Unterlegscheibe aus Kunststoff auf den Stecker zu kleben.
    Gruß Thomas
  • Medion hatte damit angefangen.
    Aus diesem Grund gab/gibt es auch die TMC Adapter auch mit einer sog. "Audiofunktion"
    Hier ist eine Microdrossel zwischen Antenne und Ausgang eingebaut.
    Der Controller vom Navi fragt die Verbindung beim Start ab und schaltet dann die entsprechende Funktion ein oder aus.
    Dieses Rausziehen verursacht einen Kurzschluß auf der aktiven Seite.
  • Moin, ich habe mir gestern auf Grund vieler positiver Testberichte und dem günstigen Preis (260) ein Falk F10-Navi bestellt.
    Ich beabsichtige die Ausgabe des Navis über die Autolautsprecher auszugeben. Die Lösung mit dem FM-Transmitter erscheint mir dabei nicht ideal. Ein Kabel zum Autoradio würde mich weit weniger stören als schlechte Tonqualität und Stress wegen der ständigen Frequenzsuche.
    Ist dafür tatsächlich ein Gerät wie das FastMute nötig? Wenn ein Autoradio einen Audioeingang hat ist doch ein Anschluss an den Kopfhörerausgang des Navis ausreichend oder übersehe ich da etwas?
    Ein weiteres Gerät anzuschaffen beabsichtige ich nicht, da in dem Falk-Navi ein MP3-Player sowie eine Freisprecheinrichtung integriert sind.
    Das Autoradio ist übrigens noch nicht ausgewählt. Falls hier jemand einen Tipp für eine funktionierende Kombination "Falk F10 - Autoradio XY" hat, wäre ich sehr dankbar.
  • Hallo
    Ich habe ja ein Blaupunkt Radio Mp 73 dort steht im Menue was von Navi drin.Kann man denn da nicht das Navi über den kopfhörerausgang an Radio anschließen.
    gruß drspeed
    deichbesetzer:
    ...Wenn ein Autoradio einen Audioeingang hat ist doch ein Anschluss an den Kopfhörerausgang des Navis ausreichend oder übersehe ich da etwas?...
    Deine Annahme, dass der Anschluss an den Kopfhörerausgang des Navis ausreicht, ist richtig. Leider hat nicht jedes Autoradio diese Buchse.
    Gruß Achim
  • Genauer gesagt geht das nur mit ganze wenigen Radios die eine Mix-Funktion haben.
    Verwendet man ein Radio mit normalem Audio-In muss man manuell auf den Eingang umschalten. Naviansagen einblenden während man Radio hört geht dann nicht.
    Bei manchen Radios wird auch ein Navi-In ausgeweisen, das ist aber im Prinzip ein Eingang für eine Freisprechanlage die ein Mute-Signal zur Umschaltung benötigt. Das war für Festeinbau-Navis gedacht die dann ein Mute ausgegeben haben. Da die meisten mobilen Navis aber kein entsprechendes Signal ausgeben müsste man hier wieder mit dem Fastmute arbeiten um ein Mute zu generieren. Da der Eingang an den Radios aber häufig zu träge reagiert ist der direkte Einsatz des Fastmute in den Lautsprecherleitungen der bessere Weg.
    Gruß Thomas
    Original von deichbesetzer
    ich hab das Blaupunkt Victoria SD48 und das erfüllt alle Wünsche: z.B. Muted es automatisch wenn Navi was sagt. Für mich ist es am besten, da es sogar den "Dreisprung" schafft: Spielt Musik von SD Karte, gleichzeitig Überwachung des Verkehrsfunks, der die Musik bei Bedarf unterbricht und gleichzeitig (!) mute-bereit, falls das Navi was sagen will. Und das alles mit individuell einstellbarer Lautstärke für jeden Kanal (Navi, SD-Karte, Verkehrsfunk). Was will man mehr?
    /Sebastian
  • Moin
    eigentlich will man genau das...komisch, dass das außer Blaupunkt kaum einer anbietet, oder?
    Der Dingens
  • Und komisch, dass die es nicht mehr an "Die große Glocke" hängen. Ist nämlich echt eine Feine Sache, was diese deutsche Firma für Funktionen bietet.
  • schafft es denn das blaupunkt so schnell zu mixen/switchen/muten, dass die komplette navi-ansage erklingt?
    wenn das der fall ist, dann weiß ich was ich mir zulegen werde...
  • Ich nutze hierfür das BP New Orleans MP58, auch hier gibt es einen AUX-Eingang, der als Mix über das vorhandene Signal gelegt wird.
    Die Lautstärke wird direkt am Navi eingestellt und kann somit unabhängig vom sonstigen Signal (Tuner, MP3-CD oder USB) gesteuert werden.
    Diese Lösung kann ich aus bisheriger Erfahrung nur empfehlen, die Ansagen vom Navi sind auch bei schneller Fahrt auf der Bahn immer top zu hören.
    Auch ansonsten kann das Radio überzeugen.
  • Was für ein Kabel hast Du dafür denn genommen.Ich habe ja das Mp 73 ich wollte es auch verbinden.
    gruß drspeed
