Hallo habe mein tt jetzt 3 monate und es kippt immer mehr nacht unten wenn ich es wider gerade mache , dann ist es nach 300 km wider nach unten, wo ich eine sdchlecht sicht darauf habe ist das bei euch auch so das sich die halterung ausleiert??? was kann ich tun dagegen
Hallo...
Hast Du eine neue Halterung bei TT angefordert?
Du musst die Halterung gut anziehen!!!Hast Du das auch gemacht???
Siehe Bildchen an der Halterung ...geschlossenes Schloss, Punkt und offenes Schloss....
Damit es fest sitzt, muss es bis zu geschlossenen Schloss gedreht werden...geht verdammt schwer!!! -
das hält auch, es geht um das geleng wo man noch hoch und runter stellen kann was wie eine kugel drinnen ist, das neigt sich.
Original von dnnyfab
das hält auch, es geht um das geleng wo man noch hoch und runter stellen kann was wie eine kugel drinnen ist, das neigt sich.Ja das ist mir schoin klar..nur wenn du es bis zum geschlossenem Schloss drehst, sollte sich da nix bewegen!!!nicht mal das gelenk....
Es geht dabei nicht um die ganze halterung....weil die hält auch so an der Scheibe nur wenn du sie ranklatschtst ( vakuum) deswegen musst du extrem stark drehen!!!! -
habe bis zum schloss voll gedreht , sonst ideen ??
habe bis zum schloss voll gedreht , sonst ideen ??Ok...gut....
Hast Du schon die eine neue Halterung bei TT angefordert??
TT hatte vor geraumer Zeit diverse Probleme mit der Halterung, desswegen, konnte man sich beim support direkt melden und man bekam binnen wenigen Tagen eine neue zugeschickt!!
Hast Du das auch gemacht..... -
nein das noch nicht, dann werde ich das mal machen
mach das unbedingt....
auf der tt seite findest du mehr... ;D
Original von Dobi78
Ok...gut....
Hast Du das auch gemacht.....Kann ich nur bestätigen, habe am Montag den Support kontaktiert und hatte bereits am Mittwoch die neue Halterung. Nun ist alles bestens !!!
Bin vom Support sehr positiv überrascht ! -
Kann man den support nur über email kontaktieren,oder kann man auch jemand in deutschland anrufe`?
