Yacumo delta 300 GPS - Hilfeanfrage wg. falschem Patch
    ich bin der Neue hier im Dorf
    und benötige Hilfe/Infos von einem Experten für den
    Yakumo Delta 300 GPS (oder ggf. auch Medion 95000 ).
    Folgende Sachlage:
    Bei einem PDA Delta 300 GPS wurde versehentlich -NICHT VON MIR!!!!!!-
    das Firmenware-Update (original von der Yakumo Homepage - USB-Treiber für die Verbindung mit PC/NB) für den Delta X ausgeführt, und zwar per Datenkabel vom PC aus.
    Nach dem Update schaltete sich der PDA ab und fuhr nicht wieder hoch. Die grüne Lampe am PDA leuchtet nur kurz auf, wenn das Ladekabel angeschlossen wird.
    Was könnte das Problem sein und wie kann man da noch etwas retten, bzw. auf den PDA zugreifen?
    Danke vorab für Eure -sachdienliche- Hilfe!!!
    Mit freundlichen Grüßen von der Nordsee
    papsi
    Ps.: Bitte keine Hinweise, z. B. wie kann man nur oder ähnlich. (Bringt niemanden weiter und dem Verursacher hilft es auch nicht mehr.) Danke!!!
  • Da es sich bei diesem Treiber nur um einen Patch für das Desktop/Notebook Betriebssystem handelt und dieser Treiber (USB-Treiber für die Verbindung mit PC/NB) für den delta 300 GPS und den deltaX sogar identisch ist (ich habe beide von der Homepage verglichen), kann das Problem eigentlich nicht dadurch entstanden sein.
  • Hi photo9999de,
    zunächst danke für Deine Info!!!
    hmmm: Werde dem Problem jetzt noch einmal auf andere Art und Weise auf den Grund gehen und melde mich auf jeden Fall nach -hoffentlicher- Lösung.
    Bis dahin beste Grüße
  • Ist allerdings tatsächlich das bis vor 1/2 Jahr auf der Homepage erhältliche Firmware-Update für den deltaX per SD-Card aufgespielt worden, so hilft nur das Einspielen einer passenden Firmware, oder der Weg zum Hersteller. Da sich das Gerät, so wie Du schreibst, aber nicht mehr einschalten läßt, wird das Flashen der passenden Firmware nicht mehr möglich sein.
  • Hallo Photo 9999de,
    nochmals herzlichen Dank das Du so nett bist, und Dich noch einmal gemeldet hast!!!!!!
    Habe das Gerät jetzt vom "Übeltäter" übersandt bekommen ausgiebig in Augenschein genommen.
    Also, jedes Mal wenn der Anschluß mit USB-Kabel oder über den Craddle hergestellt wird, blinkt tatsächlich für ca. 1 sec die grüne Leuchte auf, dann ist Ende mit allem. (Was mich nur stutzig macht, beim leichten Wackeln -micht herausziehen!- an der Steckverbindung, geht die Lampe laufend an und aus. Denke, ich werde mir doch mal den Steckanschluß ansehen. Man weiß ja nie, was einem so alles erzählt wird, warum was nicht mehr gehen soll!)
    Also, Gerät selber ist absolut dunkel, Hard- und Softwarereset zwar gemacht, funktionieren jedoch logischerweise nicht, weil wohl nix Strom.
    Update soll per USB-Kabel vom PC aus vorgenommen worden sein.
    Hast Du vielleicht eine Idee über den Weg zu genauere Fehleranalyse und ggf. zu tauschendem Ersatzteil, (falls doch nicht ggf. die Steckleiste), sondern ggf. Eeprom o. ä. gekillt wurde. (Löten, Messen, Programmieren pp. ist kein Thema für meiner Einer)
    Nochmals Danke vorab für Deine netten Bemühungen!!!
    Beste Grüße
    Gerd
  • Nach der Beschreibung klingt das jetzt sehr nach dem bekannten Problem der Delta 300 Serie. Hier bricht sehr leicht die Ladebuchse von der Platine und es ist keine Synchronisation oder kein Laden mehr möglich. Da das Gerät jetzt sicherlich schon einige Zeit ohne Anschluß an das Ladegerät war, ist sicherlich der Akku leer. Wenn jetzt über die Ladebuchse kein Aufladen mehr möglich ist, würde sich erklären lassen, warum das Gerät tot bleibt.
    Ich würde jetzt die Fehlersuche an der Ladebuchse fortsetzen. Also Gerät vorsichtig öffnen und alle Kontakte der Buchse auf der Platine überprüfen und ggf. nachlöten (lassen).
  • Hallo Roland,
    nochmals mein Dank für Deine Bemühungen!!!
    Habe jetzt den Anschluß geprüft (augenscheinlich ok); Batterie war defekt und getauscht: PDA ließ sich danach laden (orange) und war soeben, nach vier Stunden, grün.
    Also soweit, so gut, aber HW und SW Reset kein Erfolg. Gerät bleibt nach wie vor dunkel. Display offensichtlich ist unverletzt.
    Hast Du noch irgendeine Idee???
    Nochmals Danke vorab für Deine Hilfe!!!
    Beste Grüße
    Gerd :]
  • Hallo Gerd,
    wenn jetzt nicht der Schalter ein Problem hat, kann ich Dir wohl leider auch nicht mehr weiterhelfen. Dann wird wohl doch nur noch das Einschicken helfen ...
  • Hallo Roland,
    nochmals herzlichen Dank für Deine erneute Rückmeldung!
    Tja, das Teil ist wohl verstorben.
    Mal sehen, was ich damit mache.
    Schönes Wochenende!!!!!
