Update auf AE 1.2 --- TMC-Problem!
  • Moin moin,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe meinen 510T (MD 95799) von MN 5.1 auf GoPAL AE 1.2 "upgedatet". Läuft alles klasse bis auf eine Kleinigkeit:
    TMC funktioniert nicht bzw. teilweise.
    Der TMC-Sender wird gefunden. Es werden auch TMC-Meldungen empfangen, allerdings haben die mit meiner Route nichts zu tun! :( Und die Staus auf meiner Route werden nicht angezeigt.
    Wo könnte das Problem liegen? Ach ja ... nutze EuropeC.map (falls es was mit der Karte zu tun haben könnte).
    Muchas gracias!!!
    EJ the DJ
    Einmal editiert, zuletzt von EJ_the_DJ ()
    wenn Du TMC empfangen kannst, sollte es doch ok sein. Hierbei kannst Du einstellen, ob die Sender automatisch gesucht werden sollen, oder Du kannst manuell einen Sender Deiner Wahl empfangen. Und wenn auf Deiner Route keine Staus angezeigt werden, dann wurden die Informationen dazu vom eingestellten Sender nicht übertragen. Ich stehe auch ab und zu in Staus, die nicht gemeldet wurden. Ich habe aber auch schon das Gegenteil erlebt, nämlich Stau-Meldung ohne Stau.
    Original von korona
    Ja, das ist schon klar. Es werden ja auch die Sender gefunden (egal ob auto oder manuell).
    Und genau da ist das Problem!
    Ich bin ich im Ruhrgebiet unterwegs ... das gibt es nur mit Staus! :D
    Ich hatte heute das Medion zum Testen von AE im Dienstwagen mit, der ein Festeinbau-Navi hat. Beide Navis waren auf WDR2 (für den TMC-Emfang) eingestellt, die A40 von DO->DU hatte vier Staus (>2km). Der Festeinbau hat diese Staus auch empfangen, das Medion nicht.
    Dafür hatte ich beim Medion Staus auf der A52 und A42 die gar nicht auf meiner Route lagen. Es waren aber auch nicht alle gemeldeten Staus für NRW.
    Daher stellt sich weiterhin die Frage wo das Problem ist ... ?(
    Unter MN 5.1 lief alles wunderbar und da AE auch Sender und (zumindest irgendwelche) Staus findet, ist die FM-/TMC-Einheit auf jeden Fall i.O.. Es scheint eher an der Verarbeitung des Signals durch AE zu liegen, oder?
    Hola!
    EJ_the_DJ
    Original von EJ_the_DJ
    Natürlich werden auch Staumeldungen empfangen, die nicht auf Deiner Route liegen. Es wird das empfangen, was vom Sender ausgestrahlt wird. GoPal wertet die Meldungen dann aus.
    Gehört habe ich allerdings auch schon, das GoPal mit TMC nicht besonders umgehen kann. Leider habe ich keinen Vergleich, und kann deshalb nicht viel dazu sagen. Auf keinen Fall liegt es am Gerät.
  • Dass (normalerweise) ALLE Staumeldungen empfangen werden ist mir schon klar, aber bei meinem Festeinbau werden dann nur die auf der Route angezeigt (wählbar: alle/Route). Wie das beim MN 5.1 war weiss ich nicht mehr genau, da wir das Medion nur im Zweitwagen benutzen. Ich glaube aber dass die "Routen-Staus" dann in der Gesamtliste ganz oben waren.
    Aber wie ich geschrieben habe, hat AE ja noch nichtmals alle verarbeitet. Ich habe 2-4 angezeigt bekommen, obwohl der WDR ca. 12 (laut Festeinbau) gesendet hat.
    Hat vielleicht jemand Erfahrungen zu meiner Eingangsfrage? ?(
    EJ the DJ
  • Hah ... ich habe ein kleines aber vielleicht wichtiges Detail vergessen:
    Ich habe GoPal AE 1.1 mit den entsprechenden Einzel-Karten (.psf). Zu den jeweiligen Länderkarten gehört auch immer eine *TMC*.psf. Ich denke mal dass diese irgendwie für die ordnungsgemäße TMC-Verarbeitung notwendig ist, oder?
    Nachdem ich gestern ein Update auf GoPal AE 1.2 gemacht habe, kam immer eine Fehlermeldung dass meine Karten nicht gelesen werden können.
    Ein Freund hat dasselbe Gerät (zumindest heisst es PNA 510T) und hat die Seamless-Karten EuropeA, EuropeB und EuropeC als .map-Datei.
    Nachdem meine Karten nicht mehr gelesen werden konnten, habe ich mir seine DVD ausgeliehen und einfach mal die EuropeC aufgespielt. Die konnte GoPal 1.2 lesen! Dabei ist das doch wohl ein anderes Format...
    Kann es sein dass da irgendetwas durcheinander gekommen ist? Habe wie gesagt 1.1 normal installiert und danach dann das Update durch Dateitausch auf 1.2 gemacht.
    Schonmal "Danke"!
    EJ the DJ
  • Du weisst schon, das Dein Freund und Du mit diesen Karten die Lizenzrechte verletzt!
  • @korona: Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: es wäre schön wenn Du auch etwas Hilfreiches beisteuern könntest. Nichts für ungut...
    Original von korona
    Lt. Profil hast Du doch GoPal 1.2 ???
    Natürlich weiss ich es (Lizenzen)! :rolleyes: Ich würde ja auch meine Karten weiter nutzen, wenn diese funzen würden! X( Diesbezüglich warte ich auf eine schlaue Antwort von medion...
    Da meine bessere Häfte aber in den nächsten Tagen das Navi braucht, hatte ich erstmal vor es so laufen zu lassen. Ohne TMC ist das aber Quatsch und ich werde wohl wieder ein downgrade auf 1.1 machen müssen.
    Fakt ist dass GoPal AE 1.2 bei mir nun mit den Seamless-Europe-Karten (.map) läuft anstatt vor Update mit den .psf-Dateien, allerdings TMC nicht einwandfrei. Und darauf beziehen sich meine Fragen:
    1. Gibt es solche Erfahrungen 1.2->TMC?
    2. Wie kann es zu dem Wechsel bei den Kartenanforderungen kommen? (vielleicht ist hier ja jemand schneller als medion)
    EJ the DJ
    2 Mal editiert, zuletzt von EJ_the_DJ ()
  • Da bin ich wieder.
    Es scheint bei AE 1.2 tatsächlich an der schlechteren TMC-Verarbeitung zu liegen. Reichte es bei MN5 und AE 1.1 die Wurfantenne lose ins Fzg. zu legen, musste ich für 1.2 das Schnürchen wirklich akkurat an der Scheibe befestigen. Jetzt funzt es auch mit dem TMC. ?(
    Bei der Variante "lose im Fzg." hat der Tuner zwar immer schön bei jeder Senderfrequenz gestoppt, ist dann aber weitergelaufen. Ein Signal war also da, aber wohl nicht stark genug.
    EJ the DJ
  • Hei,
    ich habe nach dem Update von AE 1,1 auf 1,2 überhaupt kein TMC mehr. Das TMC Icon fehlt im Menü. Habe 2x das Update aufgespielt und ich bin mir auch ganz sicher das richtige Update genommen zu haben. Was habe ich falsch gemacht?
    korona hat sich bereits 2x zu deinem Problem geäußert und einen durchaus berechtigten Hinweis auf die Lizenzrechte gegeben. Und dann son Spruch :wand Ohne DIR zu nahe treten zu wollen, ich würde dich an seiner Stelle wohl nicht mehr unterstützen das Problem zu lösen.
  • @gps_stephan:
    Gehst Du davon aus, das EJ_the_DJ mit Lyskrys identisch ist?
    Ich weiss es nicht.
    @Lyskrys:
    Hast Du wirklich das richtige Update installiert? Es werden mehrere bei Medion angeboten. Das kann ich mir garnicht vorstellen. Wie sieht es aus, wenn du das Update rückgängig machst?
    Original von korona
    @gps_stephan:
    Ich weiss es nicht.
    Versteh ich nicht ?( Woher deine Annahme?
  • Nun, in diesem Thema habe ich EJ_the_DJ auf Verletzung der Lizenzrechte aufmerksam machen wollen, aber nicht Lyskrys. Sorry, aber ich verstehe Dich im Moment nicht. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
    Original von korona
    Was hat Lyskrys mit meinem Posting von oben:
    Original von gps_stephan
    zu tun? ?(
