MN|6.1 / 6.2 / 6.5.1 PNA - 2x Mercedes Blue Skins (QVGA quer), updated 20.01.2008
  • Hallo oldman1
    die Datei habe ich nicht getauscht, da ich davon ja noch nix wusste. ;)Werd ich nachholen.
    Bin streng nach Anleitung vorgegangen, da ich von der Materie eigentlich gar keine Ahnung habe. Aber dank der super Hilfe hier ist das ja kein Problem.
    Andreas
  • Hallo könntest Du mir mal Deine marken neutrale res DAtei zur verfügung stellen ? Ich möcht mier auch einen Toyota Skin erstellen !
    Mfg Thomas
    Original von Martini_1
    Nach dem Update von 6.1 nach 6.2 Build 902 (ohne Skin) habe ich den Skin wieder drauf gespielt.
    Bis auf eine Kleinigkeit funktioniert auch alles.
    Beim Navigieren wird auf der linken Seite bei den Pfeilen und Streckenangaben das m- bzw. km Zeichen in grau und nicht in weiß dargestellt.
    Werde mir das heute Abend oder spätestens am WE nochmal anschauen... Du hast aber die neueste Version für build-846 und 902 runtergeladen, oder? Also eine der beiden Dateien:
    mercedes-cl_pna-mn62b846.rar - Mercedes CL Skin für PNA 6.2 ohne ADAC
    mercedes-gl_pna-mn62b846.rar - Mercedes GL Skin für PNA 6.2 ohne ADAC
    Original von Thomas1973
    Mfg Thomas
    Na wenn Du ihn eh bearbeiten willst, dann kannst Du Dir doch schnell selbst ein markenneutralen Skin nach meiner Anleitung selbst erstellen ;D Viel Erfolg damit.
    Einmal editiert, zuletzt von jff2k ()
  • Zum heutigen Tage wurden meine Skins in folgenden Stückzahlen heruntergeladen :D
    rar mercedes-cl_pna-mn61.rar (1,43 MB, 386 mal heruntergeladen)
    rar mercedes-gl_pna-mn61.rar (2 MB, 290 mal heruntergeladen)
    rar mercedes-cl_pna-mn62.rar (1,44 MB, 147 mal heruntergeladen)
    rar mercedes-gl_pna-mn62.rar (2 MB, 106 mal heruntergeladen)
    rar mercedes-cl_pna-mn62b846.rar (1,44 MB, 94 mal heruntergeladen)
    rar mercedes-gl_pna-mn62b846.rar (2 MB, 76 mal heruntergeladen)
    Download für MN6.2 build-846 und build-902 ohne ADAC
    Der Fehler mit der grauen km/m Schriftfarbe wurde behoben. Anbei die aktualisierte Version für die PNA-Version des MN6.2 build-846 und build-902 (QVGA quer) In den anderen Varianten war der Fehler nicht vorhanden.
    Zusätzlich habe ich auch noch den markenneutralen Skin angehängt.
  • Super - vielen lieben Dank!
    Werd ich heut nachmittag gleich testen. Dann kann es nächste Woche ohne Probleme in den Urlaub gehen :D
    Gruß Martini
  • hallo ist es möglich in den Mercedes blue Skin anstatt dem orangen dreieck ein auto eventuell SL darzustellen ansonsten TOP
    gruß Herbert
  • @jff2k
    Bitte entschuldige wenn die Frage schon gestellt wurde.
    Habe versucht Deinen super tollen Skin auf meinen TS7000T laufen zu lassen (Version 6.2 build 902). Ohne Erfolg. Nach Softreset bleibt er beim ersten Bild (Navigon Schrift mit Erdkugel und orangem Streifen) stehen und die Taskbar geht auf. und dann geht gar nichts mehr.
    Danke im voraus für Deine Hilfe.
    Gruss Franz
  • Hi Franz,
    vielleicht steht was im MN6.log (Root-Verz. vom PNA)?
    Original von Ralf25
    Hi Franz,
    Hallo Ralf
    Wo finde ich das Root-Verzeichnis?
  • Ganz oben --> "\MN6.log".
    EDIT: ich vermute mal, daß Du den Skin auf Deinem 7000 oder 470er laufen lassen willst. Dafür ist dieser Skin aber nicht freigegeben, weil ihm der Widescreen-Ordner abgeht! ;)
    Original von ikarus64
    Hallo Ralf
    bin wahrscheinlich zu doof ?(
    Finde keine log-datei, von einer MN6.log ganz zu schweigen.
    Was mir einfach auffällt, wenn ich die res-Datei anschaue, ist, dass das Format der Grafiken allesamt 320x240 sind (1.333), der TS7000 aber einen Display mit Auflösung 480x272 (1.76). Das kann doch so nicht funktionieren.
    Beim 7110 meets 7000 skin sind die Grafiken allesamt 480x272.
    Was meinen die Spezialisten zu meiner laienhaften Erklärung, weshalb ich den MB-Skin nicht zum Laufen bringe?
    Danke und Gruss
    Franz
  • Da Du noch nicht geanwortet hattest, hatte ich meinen Post oben nochmal editiert, das wird wohl der Grund sein.
  • Dann würde ich vorschlagen, dass alle Skins, die hier eingestellt werden nicht nur nach PDA/PNA und Software Version kategorisiert werden, sondern dass noch eine Kategorie Gerät, Auflösung o.ä. hinzu kommt.
    Wenn da nämlich für PNA MN6.2-build 902 steht, gehe ich als Laie davon aus, dass dieser Skin auf meinem Gerät läuft. Weil ich genau diese Konfig habe.
    Gruss Franz
  • Du mußt halt drauf achten, ob explizit die Freigabe für den 7000er dabei steht. Aber ich gebe Dir recht, zu Beginn ging es mir so ähnlich, bis ich mich dann hier 'eingearbeitet' habe. ;)
    Dieser Skin (mittlerweile selbst angepaßt und etwas erweitert, die Tools dafür gibt's hier auch recht günstig im Angebot ;) ) läuft bei mir problemlos, aber es ist halt Geschmacksache.
