Schönen Tag zusammen,
ich spiele jetzt schon ein paar Tage mit meinem 4300er rum und wollte mal ein wenig Feedback abgeben. Einen 3030 durfte ich auch mal kurzzeitig mein eigen nennen, daher kann ich die Geräte ein wenig miteinander verlgeichen.
Über die Navi-Software brauch ich glaub nicht mehr viele Worte verlieren, abgesehen von der geänderten Auflösung ist sie identisch mit der der 3000er Serie. Zu den Karten hab ich in einem andren Thread schon gepostet.
Das Gerät hat neben dem anderen Display dann aber leider doch etliche Unterschiede zu den "Kleinen":
- Außer der Taste hat er noch einen Schiebeschalter, er trennt das Gerät vollständig vom Akku.
- Austauschbarer 1100mAh Akku. Nett, das aber das Gehäuse des Akkus eine ganz eigentümliche Form hat und völlig vergossen ist würde ich nicht gerade als Vorteil aufführen. Da wäre ein interner Akku sicher "einfacher" in der Handhabung. Bisher hab ich auch noch kein Angebot für Tauschakkus gesehen (aber auch nicht gezielt gesucht). 2,5h hab ich bislang nicht erreichen können.
- Windows CE 5.0 Core
- GPS-Emfang ist ziemlich mies wenn die Antenne nicht aufgeklappt wird. Ich glaube mich zu erinnern das das 3000er da besser war. Nirgends (HP oder Handbuch) erwähnung fand die MMCX-Buchse (soweit ich das beurteilen kann) am GPS-Modul.
- Andere CPU. Ich war erst skeptisch ob der DualCore hält was er verspricht, ich konnte aber bislang keine Nachteile gegenüber dem 400Mhz Samsung erkennen.
- Völlig andere Software für die Benutzerschnittstelle.
(dazu später mehr)
Die GigaMap braucht nur 1,07GB Platz, das bedeutet ausreichend Freiraum für eine Geschwindigkeitsmessung der SD-Karte:
Schreiben 3,65MB/s
Lesen 3,74MB/s
Zum Vergleich: SanDisk Ultra II 2GB
Schreiben 4,18MB/s
Lesen 3,74MB/s
Und: Kingston Elite Pro 1GB
Schreiben 4,13MB/s
Lesen 3,72MB/s
Das PNA braucht ca. 10s um Windows zu starten. Der Start von iGo ist mit abhängig von der Zahl der installierten Karten.
Original 26s
DAC 19s
Inwiefern sich das auf die Routenberechnung auswirkt hab ich noch nicht geprüft. Da die Basemap aber stets identisch ist wird das wohl keinen merklichen Unterschied machen.
Lieferumfang ist etwas besser als bei den kleinen, 230V Netzteil ist mit drin. Der Schwanenhals leider auch ziemlich Vibrationempfindlich. Das Anschlussstück sieht aber auf den ersten Blick aus als wäre er mit anderen Geräten kompatibel, daher sollte sich die Halterung leicht durch RAM-Mount ersetzen lassen.
Auf der ersten CD befindet sich Micrsofts Active Sync 4.2.0 (Build 4876), ein USB-Treiber (Version unbekannt, geliefert von Microsoft) zum Gerät , die beiden Handbücher und eine Software zum Konvertieren von Videos.
Da ich auf meinem Arbeitsrechner XP64 benutze (kein Treiber verfügbar) musste ich mein Notebook mit W2k nötigen um Verbindung zum Navi herzustellen, lief aber Problemlos und ein Backup war schnell gezogen.
Softwareinstallation über ActiveSync ist nicht möglich. Bei meinen bisherigen Versuchen meldete die Software es wäre kein geeignetes Gerät angeschlossen.
Der PMP Transcoder benötigt einen Hardwaredongle. Die Software verlangt das ein PMP (PortableMediaPlayer) beim Start angeschlossen ist. Erkennt den angeschlossenen 4300 aber nicht. Das Problem ist laut Support
bekannt und es wird daran gearbeitet. Bis dahin ist die Software zur Videokonvertierung nutzlos. Hab etwas mit einem anderen Encoder gespielt und ein ganz brauchbares Ergebnis mit Xvid erzielt. MPEG1 von vorhanden VCDs machten Probleme, sie liefen leider nicht ruckelfrei. Ev. stößt die CPU an ihre Grenzen wenn sie stark skalieren muss. Im Vollbildmodus wird das Seitenverhältnis des Videos ignoriert.
Die mitgelieferte DVD mit den Karten wurde gebrannt, nicht gepresst. Scheinbar Ende November 2006 erstellt. Mit der Software darauf lässt sich Problemlos eine weiter SD-Karte bespielen. Übertragen der Daten funktioniert auch wenn die Software von Festplatte gestartet wird, ein defekter Datenträger führt also nicht zum Verlust der Kartenlizenzen.
Gebastelt habe ich natürlich auch schon etwas:
Satelittensuche:
4800 baub 50s
14400 baud 14s
Das Windows des 4300 ist etwas besser "verbaut" als das der 3000er. Es ist zwar ein Dateimanager installiert, mit dem kann man aber keine Programme ausführen. Für Programmstart wird dann auch eine andere Software als beim 3000er verwendet (\NAND Flash\GStation\Genie.exe). In \NAND Flash\GStation\MainMenuResDeuDLL.dll sind die zugehörigen Aufrufe und Pfadangaben versteckt. Leider kenne ich mich nicht gut genug mit sowas aus um mitm HEX-Editor was dran drehen zu können. Einfach nur Pfadangaben zu manipulieren war jedenfalls nicht erfolgreich.
Ich konnte aber einen Reg-Editor ausführen. Microsoft Power-Toys besorgt.
Installation über ActiveSync war nicht möglich, aber die Dateien werden aufm PC abgelegt. pr_arm_sa1100.cab enthält den RegistryEditor (pregedit.001). Die Datei aufs Navi übertragen \NAND Flash\GStation\Genie\Programm\ und in Calculator.exe umbenannt. Wenn man jetzt den Taschenrechner aufruft hat man Zugriff zur Registry. ![]()
(leider ohne Tastatur) Dort findet man unter HKEY_LOCAL_MACHINE\init\ den Eintrag Launch70 "GenieStart.exe", löscht man den hat man nachm Neustart kein Bild mehr. Man hört zwar das das Gerät auf Stifteingaben reagiert, aber angezeigt wird nix. Hab mein Backup wieder eingespielt. ![]()
Nach dem Einpielen des Backups ist es erforderlich den Akku zu entfernen. Daten im NAND bleiben dabei erhalten. Ich weiß noch nicht ob ich dieses Verhalten jetzt als Soft- oder Hardreset bezeichnen soll. ![]()
Bisher hat mein gebastel eher mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.
Über die Benutzerschnittstelle hab ich im Netz keinerlei Informationen gefunden. Die Info sagt zwar Anubis, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Kennt jemand die Software?
Wieso bekomme ich keinen Desktop geliefert wenn ich den Autostart abstelle?
Wie bekomm ich im RegEdit eine Tastatur? Die Genie-Tasten verschwinden leider im Hintergrund.
Ich habe noch eine Abzug der 3030er SD-Karte da, aber leider keine Daten vom ROM/RAM. Kann mir jemand die nötigen Dateien für die addon.txt zukommen lassen?
Kennt jemand ev. einen Dateimanager den ich statt des Originalen im NAND einsetzen kann? Bisher konnte ich nur welche finden die zwingend installiert werden müssen.
mfg JAU
