Absturz beim Löschen von Zielen
  • Ich habe die aktuelle Version (6.1) auf meinem N560 installiert. Zusätzlich "Klick optimieren". Wenn ich ein von mir gespeichertes Ziel löschen will, stürzt Navigator reproduzierbar ab. Das Ziel bleibt erhalten. Kennt jemand dieses Phänomen bzw. wie man ein gespeichertes Ziel auf andere Weise löschen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von hagemeir ()
  • Wenn du ein Ziel aus den Favoriten meinst, dann kannst du es in der Datei Favorites.storage manuell löschen.
    Letzte Ziele kannst du in Recent.storage bearbeiten.
    Original von Zero511
    Favoriten ist korrekt. Diese Art des Löschens ist sicherlich keine befriedigende Dauerlösung
    Original von hagemeir
    Natürlich nicht, aber normalerweise funktioniert das Löschen wie vorgesehen, ging bei mir jedenfalls immer.
    Da musst du entweder MN6 neu installieren oder eben den umständlichen Weg mit dem Löschen gehen.
  • Hallo hagemeir,
    wenn in der Datei Favorites irgend ein Fehler ist, stürzt der MN6 leider ab.
    Lösche die Datei Favorites (im Ordner Settings) mal vollständig mit dem Datei-Explorer. Wenn du die Datei dann neu erstellst, sollte alles wieder ok sein.
    hatte das gleiche Problem und konnte auch keine Spracheingabe durchführen. Weder speichern noch aufrufen. Die Ursache ist für beide Fehler die gleiche. Bei mir war der Ordner MN6\Settings\SpeechRecogniton defekt. Den habe ich gelöscht (mit Mühen) und durch eine ältere Sicherung neu erstellt. Seitdem funktioniert sowohl das Löschen von Favoriten als auch das Anlegen von Sprachkommandos. Ist auch nachvollziehbar, denn die Favoriten sind nun mal mit den Sprachkommandos verbunden.
    viel Glück
    Gerd
  • Durch den Optimizr wird die ganze Speech sache ja auf wunsch gelöscht. Danach tritt der fehler auch auf. Also lieber speech drin lassen
