Medion 96800 Navigator 6 und POI Warner
    hat jemand erfahrungen damit ob die Kombination Medion 96800, also MDPNA 250T, Navigator 6 und POI Warner zusammen funktioniert?
  • Hi Cappi,
    zum Medion kann ich dir nichts sagen :-D)
    Aber zur Kombintion MN6 und Poi Warner gibt es einiges im Forum : drink
    Abstürze wärend der Navigation ( nur Rest hilft )
    Das Problem soll vom MN6 und nicht vom Poi Warner verursacht werden !
    Fakt ist : Die Kombination ist nicht zu empfehlen ! :evil:
    Ich persönlich habe den Loox N100 und Poi Warner :evil:
    Den Poi Warner habe ich wieder deinstalliert, da das ganze nicht zu gebrauchen ist ! !
    Einmal editiert, zuletzt von Tiroler2000 ()
  • Hallo Cappi,
    Mein Medion 95900, also MDPNA 200S, ist deinem Gerät sehr ähnlich. Daher mache ich mal eine Wertung.
    Auf die bekannten Fehler von MN6 und in der Kombination MN6 plus POI-Warner gehe ich mal nicht näher ein. Die werden in diesem Forum ausführlichst beschrieben.
    Gerätespezifische Beeinträchtigungen gibt es insofern, als dass die Verarbeitunsgeschwindigkeiten nicht doll sind. Diese Tatsache ist dem relativ langsamen Prozessor geschuldet. Also beispielsweise bei Adresseingaben oder dem Grafikaufbau zum Start einer Route geht alles ziemlich langsam. Ist aber zu tolerieren.
    In der Kombination MN6 mit POI-Warner gibt es meines Wissens keine gerätespezifischen Beeinträchtigungen. Das Handling beim Start und Beenden der beiden Programme habe ich derzeit so gelöst, dass der POI-Warner nicht nachgeladen wird, wenn ich MN6 starte. Will ich beide Programme nutzen, starte ich erst den POI-Warner. Zum Beenden des MN6 habe ich die Standardeinstellung wiederhergestellt, d. h., das Geräte schaltet sich aus. Die Variante ohne Ausschalten funktionierte nicht. Das Geräte hängte sich jedesmal auf. Danach war ein Softreset erforderlich. Abstürze im laufenden Betrieb gibt es nicht bzw. nur dann, wenn ich aus MN6 heraus über den grünen Punkt den POI-Warner aufrufe und verschiedene (unlogische) Operationen ausführe. Ich galube, da sind Bedienfehler softwaremäßig nicht abgefangen.
    Aus Jux habe ich mal einen Belastungstest gemacht. Ich habe rund 200.000 POIs reingeladen. Das Laden hat mehrere Stunden gedauert, aber er ist nicht abgestürzt. Das hatte ich nicht unbedingt erwartet. Aber nutzen kann die große Menge an POIs faktisch nicht. Es geht alles extrem langsam. Man muss immer ein Tasse Kaffee in der Nähe haben.
    Also die Hauptaufgabe, das Routen mit prompter Sprachansage, löst das Gerät einwandfrei. Einschließlich TMC. Die POIs werden fleißig angezeigt (und ggf. angesagt). Die OVM-Datei des MN6 beinhaltet ja nur wenige POIs. Das habe ich ausgeglichen, indem ich neben den rund 20.000 Blitzern noch weitere 30.000 andere POIs dazugepackt habe. Mit 50.000 POIs und Deutschlandkarte kann das Gerät noch gut umgehen.
    Es grüßt
    Heinz
  • Also mein Arbeitkollege hat den gleichen PNA wie ich, 96900 MDPNA 260T (sollte vergleichbar mit deinem sein), und hat MN6.1 und POI-Warner drauf und hat eigentlich nie Probleme oder Abstürtze damit (kann ich bestätigen,wir haben schon zusammen ein paar Tausend Kilometer hinter uns. Allerdings nur in Deutschland). Nur wenn er im Poi-Warner die Einstellung "Fahrtrichtungsanzeige an POI aktivieren" anders als nicht berücksichtigen einstellt stürzt ihm MN6 nach einiger Zeit immer über nen Speicherfehler ab. Er hat allerdings auch sonst nix am Gerät geändert. Desktop wurde nicht freigelegt. Da er es als reines Navi nutzt hat er nur ne Verknüpfung zu MN6 in den Startup Ordner gelegt und so wird nach dem Einschalten die Navisoftware sofort gestartet. Den POI-Warner hat er auf die Speicherkarte installiert, damit kein unnötiger Gerätespeicher beansprücht wird.
    Einmal editiert, zuletzt von frankyboy73 ()
