Neue Beta 01032007
    Original von Achim
    Was ist mit den Dateien gpstmc.dll und gx.dll in Programme/igo2006, die sind doch viel neuer auf der SD-Karte.
    Ich wundere mich über das Dateidatum der zwei Dateien auf der SD. Im zip file der beta haben die weiterhin einen alten Stand von 6 bzw. 9/2006.
    Wieso haben die auf der SD Karte ein Datum vom Februar. Hast du die dateien per ActiveSync auf die SD übertragen? Dann kann das natürlich sein.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von fwsurfer
    Einfach die Zip entpackt und dann Copy auf die SD per AS, Hmm.
    Achim
  • Wenn man iGO vor Installation einer neuen beta deinstalliert, wird beim Installieren die Datei gpstmc.dll neu aus der SD-Karte herüber kopiert. Mit entsprechendem Datumsstempel.
    Original von Achim
    Achim
    AS verändert die Datumstempel. :evil:
    Deshalb verwende ich nur einen Card Reader und kein AS.
    Original von hechtsuppe
    Ja, das ist so. Jetzt habe ich 2 neue Dateien mit dem Datum 2.3.07. Nur warum das die Betas vor dem 15.2. zumindest bei mir nicht gemacht haben, niemand weiss ?(
    Es ruckelt doch jetzt wohl nicht bei mir :angst :angst
    Achim
  • Jetzt wissen wir auch, wieso es bei dir nicht hinkt :D
  • Habe die Beta kurz auf Dienstweg getestet.
    Keine Veränderungen. Leider geht der akustische Radarwarner auch noch nicht. Optisch schon.
    Habe nun ohne TMC kein Ruckeln mehr - absolut gar keins. Der Navipfeil sitzt punktgenau. Allerdings habe ich keine POIs aktiv seitdem ich iGO neu aufgesetzt habe - vielleicht liegt es auch daran?
    TMC ist noch immer eine Katastrophe. Würde mich mal interessieren, ob diejenigen, die auch TMC und GPS über einen Kanal empfangen ebenfalls so heftige Erfahrungen machen, oder ob das beim Asus besonders schlimm ist.
    Ich fasse mal kurz zusammen.
    Mit TMC und GPS:
    * Pfeil hinkt 10-20 Meter hinterher. Äußerst zähes Scrolling.
    * Alle 3-4 Sekunden springt die Karte noch mal rund 30-40 m zurück.
    * Dann kommt eine kurze Pause
    * Nun springt die Karte an die aktuelle Position
    * Jetzt geht das Spiel von vorne los.
    Navigation nervtötend und eigentlich unmöglich. Ist das bei anderen Geräten genauso. Udo, du meinst, dich stört das Nachhinken nicht mehr, ist das bei dir nicht so schlimm, oder hast du TMC auch deaktiviert?
    bin heute ein paar Kilometer mit der neuen Beta gefahren mit Navigation und auch nur mit der Karte anzeigen. Muß sagen, daß die Anzeige nun absolut ruckelfrei läuft und die Positionsangaben sehr genau sind.
    Aufgefallen ist, gegenüber MN6.15, daß nur Verkehrsmeldungen von Autobahnen angezeigt werden. Bei MN6.15 habe ich gesehen, daß auch Verkehrsstörungen auf Bundesstraßen angezeigt werden.
    Wenn ich jetzt noch eine brauchbare Skin-Datei finden würde mit der Geschwindigkeitsanzeige, das wäre super. Habe schon gesucht, aber die vielen Links bringen mich aus der Reihe und etwas zusammenbasteln ist nicht mein Ding.
    Gruß Karl
    EDIT: Bei mir kommt das Geschnatter vor der Kameraposition!
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard ()
    iGO zeigt auch Bundesstraßen an - hatte ich schon.
    Poste mal Robertut im PDA-Mill-Forum an, der schickt dir sicherlich auch seinen Skin für die letzte Beta - geht sicherlich auch mit der neuen - der ist wirklich schlicht und gut, bis auf die fehlenden Zoom-Buttons, die will er nicht mehr. Dafür aber das, was du suchst, Geschwindigkeitswarnung etc.
  • Jetzt nochmal zu deinem "GPS und TMC über einen Port":
    das hast Du ja eigentlich überhaupt nicht:
    Du bekommst GPS über den integrierten Empfänger und TMC über deine ASUS-FM9-Spezialausgabe, richtig ?
    Das sind erstmal zwei Ports.
    Jetzt scheint der Asus intern die beiden Ports auf einen zu mischen und dann alles an iGO auf Com 5: auszugeben. Und genau da würde ich dein Problem vermuten.
    Ich habe auch TMC und GPS über einen Port, und habe Dein Erdbebenruckeln nicht, und ich bin sicher, Udo auch nicht.
    Edit: Soundausgabe bei Geschwindigkeitsüberschreitung und Annäherung an Blitzer funktioniert, wenn die Geschwindigkeit über der beim Blitzer hinterlegten ist. Hast Du vielleicht vergessen, einzustellen.
    bei meinem PDA ruckelt es auch. Und zwar mehr als bei den anderen Betas. Ich bekomme beides über Port 8. Ich lebe mit der Ruckelei und warte darauf, das Bozi seine Ankündigung wahr macht und Ruckeln behebt.
    Original von Torsten Fischer
    Wenn Port 8, dann vermute ich mal auch BT-Maus. Ist bei mir auch, aber nur mit BT-Maus, nicht mit Kabel-Maus (GNS-9830, 9833).
    Original von Bogi100
    Na, da hat ja mein Protest im PDA-Mill-Forum gewirkt :)
    Achim
    Original von Achim
    :rofl
    Jawoll Achim, wenn wir dich nicht hätten! ;)
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Der Asus + TMC kommunizieren stets auf COM-Port 5, ist nicht iGO-spezifisch. Intern soll ein GNS-FM3-Receiver verbaut sein (oder FM2?). Die Daten werden dann vom Asus+TMC auf COM-Port 5 an iGO gesendet. Ich denke, dass ist bei BT-TMC-GPS-Mäusen genauso.
    @ Bogi: Hast du kein "Erdbebenruckeln" oder kein Ruckeln?
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
