Knisternder Wippschalter
    seid ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer des PNA 470 (MD 96155).
    Habe jetzt bei der ersten Testfahrt festgestellt, dass der Wippschalter (rechte Seite) geräuschvoll knistert.
    Erst mit einem gefalteten Papierstück gibt es ruh
    Ist das bei Euch auch so oder ist das ein Umtauschgrund?
    Danke für Eure Antwort & Grüsse
    Hendrik
    Einmal editiert, zuletzt von Jeepster ()
  • Willkommen im Forum Jeepster,
    hast du mal versucht mit einem selbstklebende rounden Dämpfer aus Filz versucht?
  • An deiner Stelle würde ich mich dahin wenden wo du dieses Navi gekauft hast und auf die Probleme ansprechen.
    Es ist jedenfalls nicht normal das der Wippschalter solche geräusche macht.
    Dokter nicht an dein Navi herum da sonst die Gewährleistung deines Navi erlöscht!!!
    Es ist eigentlich auf jeden fall ein Umtauschgrund bzw. Reperaturbedürftig.
    Original von dragonflare
    Wieso sollte denn in dem Fall die Gewährleistung erlöschen?? ?(
    Original von Nagavi
    Falls Jeepster z.b. sein Navi auseinander nehmen möchte um dieses Geräusch auf der Spur zu kommen. Deswegen sag ich das es günstiger wäre das Gerät beim Hersteller hizuschicken bzw. erst ein mal um Rat zu fragen woran das liegen könnte.
  • Mal ein kleiner Rechtsexkurs für Anfänger :D
    Vom Aufschrauben des Gerätes erlischt noch lange nicht die Gewährleistung ;)
    Erst der kausale Zusammenhang zwischen Aufschrauben und einen darin begründeten Defekt rechtfertigt die Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen.
    Durch das Aufschrauben ist aber der Taster nicht kaputt gegangen.
  • Außerdem gibt es m. E. keine Versiegelung o. ä. am Gerät, die ein vorheriges Öffnen durch den Benutzer für einen Techniker von Medion ersichtlich machen würde.
    Die Verwendung eines passenden Schraubenziehers wirkt hier Wunder, hinterlässt nämlich in diesem Fall auch keine Spuren an den Schrauben (die noch nicht einmal eloxiert sind und damit leicht spurenfrei zu drehen).
    Viele Grüße,
    cootie
  • Danke für Eure Antworten!
    Mit Filz könnte ich da schön was machen...
    Hat denn sonst keiner das Problem?
    Hendrik
    Original von cootie
    Unterm Aufkleber hinten ist noch eine (die fünfte und letzte) Schraube... Dort, wo das "FC" steht.
    Also... Siegel?
    Cheers
    Christoph
  • Tja da steht aber nicht so was wie "Warranty void if removed" oder ähnliches. Es handelt sich definitiv nicht um ein Garantiesiegel im engeren Sinn. Gute Frage, ob also der Hersteller eine Garantieleistung mit Verweis auf ein abgezogenes Typenschild verweigern kann. Ich glaube kaum. Allerdings gebe ich Dir Recht, es ist ein Hindernis auf dem Weg in das Geräteinnere.
    Viele Grüße,
    cootie
    Also... Siegel?
    Cheers
    Christoph
    NEIN!!! Stimmt nicht, es sind nur die 4 Schrauben in den Ecken!!
    Bloß nicht das Label abpiddeln!!
    Außerdem - um die Garantiediskussion hinterher mit Aldi/Medion nicht loszutreten, danach nur mit dem Daumennagel vorsichtig die beiden Halbschalen auseinander drücken, bloß keinen Schraubendreher, sonst sieht man die Kitschen im Plastik.
    Bitte Suche benützen, um die Fotos vom Innenleben sowie diverse Auseinanderbauanleitungen (auch meine) zu finden.
    PS: Nein, das Problem mit einem quietschenden Schalter habe auch ich nicht.
    Frank
    2 Mal editiert, zuletzt von Dr. Frank ()
  • Hab mal gesucht: Bilder vom 470er, innen & außen (Cradle): Link
    Original von Ralf25
    Hi Ralf,
    damals wo er die Bilder Online stellte, dachte ich, endlich kann man der Active Craddle kaufen :D war aber nicht so, schade.
  • Ich wollt bloß damit sagen das er ja noch Garantie auf das Navi hat und solange er auch noch Garantie hat würde ich solange nichts machen bis diese erloschen ist.
    Nicht das da doch etwas schief geht.
    Mfg.: dragon
    Original von anonymenergie
    Hi Ralf,
    Genau, oder heute vor einer Woche, sogar mit Lenkradfernbedienung! :lachen
    Aber wer weiß, ich würde mal noch die Cebit abwarten, vielleicht kommt da doch noch was. ;D
