Installation lief nach Anleitung problemlos, aber Navigation und Ton funzen nicht
    habe den 96800 von Medion, also MDPNA 250T. Die Installation von NM 6 hat nach der super Anleitung hier bestens funktioniert (es hat sogar geklappt die CAB Datei mit der aktuellsten Version vom Cab Manager zu erstellen).
    Routeneingabe und berechnung klappen auch noch, aber dann wenn die Fahrt losgeht leider nicht mehr viel. Sobald ich losfahre (bzw. die Simulation starte) steht in der oberen Zeile "Die Route wird neu berechnet", in der unteren der Name der Strasse auf der ich mich gerade befinde und links daneben ein Bild das denke ich mal anzeigt das die Routenberechnung läuft. Bis auf "lauter" und "leiser" (wenn ich die Lautstärke verändere) gibts das Gerät keinen Ton von sich, ebensowenig werden irgendwelche Richtungspfeile bzw Entfernungen bis zum nächsten abbiegen angezeigt. Die Route auf der Karte, sprich der Routenverlauf, sowie die aktuelle Position, Geschwindigkeit usw. werden dagegen immer korrekt dargestellt.
    Ich benutze derzeit die V 6.05 mit der Deutschlandkarte auf einer 512 MB MiniSD Karte. (Habe die Version nur zu Testzwecken geliehen, will mir wenn es funzt die 6er mit Europakarte zulegen)
    Ich hoffe jemand weiss Rat
  • So ich hatte dasselbe Problem und endlich gefunden !
    Das Problem liegt bei der Datei "NaviLib.ini"
    Zu finden auf der SD-Karte im Ordner MN6
    Sie sollte so aussehen:
    [DB]
    FileName = \SD Card\
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    Last used database directory=\SD Card\D-A-CH_MN60.map
    ConfigFilesDir=\SD Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=@
    [TMC]
    LastKnownFreq=876
    LastKnownPiCode=-1
    Die rot markierten müssen auf Dein Gerät abgestimmt werden!
    bei mir war "Storage Card" eingetragen, obwohl im Explorer bei Verbindung mit Active Sync - Mobiles Gerät - "SD Card" angezeigt wird.
    Dies habe ich in der NaviLib.ini abgeändert und siehe da alles funzt.
  • @birdy66
    Wie heist es es in der Ricola-Werbung ?
    "Wer hat's erfunden ?" :)
