[Optimizr] MN|6.1 automatisch optimieren lassen (Vers. 1.92)
  • Ok, dann kann man ja gespannt sein. Wie siehts denn aus mit dem Querformat? War das Absicht, dass es nicht mehr funktioniert? Könntest Du da vielleicht auch eine Option einbauen, ob die Daten dafür entfernt werden oder nicht? Ich finde gerade das Querformat sehr wichtig, weil bei MN6 übersichtlicher als Hochformat.
  • MN6 liegt auf SD Karte im Ordner MN6, MotoScript RC10 wurde mittels Doppelklick auf die entsprechende exe installiert.
    Trotzdem kann der Optimizer einfach die MN6 Installation nicht finden.
    Was habe ich da falsch gemacht, evt. Motoscript falsch installiert ? Wenn ja wie installiert man das richtig ?
    Allerdigs ohne motoscript dürfte der Optimizer ja gar nicht anlaufen, bei mir kommen 2 Meldungen beide mit OK abgesegnet und dann kommt die Meldung das er MN6 nicht finden kann -- sprich ich kann nicht mal was auswählen oder sonst irgendwas.
    max
  • Der Optimizr darf in keinem Unterordner auf der Speicherkarte liegen. Das Script und die *.zip muß direkt auf die Speicherkarte geschoben werden ;)
    Original von crawltochina
    Lies mal den Thread, dann weißt du genau, was der Optimizr macht und wieso das Querformat fehlt:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1062953-sid.htm
    Querformat kommt aber vielleicht demnächst dazu. ;D
  • Ich habe auch auf einem Loox 720 versucht das Script zum laufen zu bringen. Ist alles korrekt im Root der Speicherkarte, aber nach den 2 obligatorischen Hinweisen kommt eine Fehlermeldung: "Invalid Path....."StartMenu"......
    Der Ordner "StartMenu" ist jedoch als Unterverzeichnis in \Windows vorhanden, und darin liegt auch ein Link zum MN6.15.
    Any ideas ?
  • Version 1.55 stable gibt es nun offiziell und von mir getestet im ersten Posting zum Download.
    Änderungen
    * Man kann ganz einfach Backups von seiner MN|6.1 Installation anlegen und wiederherstellen
    * Das Querformat im QVGA Modus (nicht VGA!) wird nun auch unterstützt (danke an Zero511), bitte den PDA vorher auch so einstellen, damit das richtig erkannt wird
    * Es wird nun in zwei Verzeichnissen auf eine gültige MN|6.1 Installation geprüft. Kann der Optimizr diesen nicht finden, so kann man den Pfad jetzt manuell eingeben
    * Eine Reihe kleinerer Bugfixes und Schönheitskorrekturen
    Dies wird für eine Weile das letzte stable Release sein, da ich ab Samstag im Urlaub bin : drink
    Viel Spass damit,
    Seretix
    2 Mal editiert, zuletzt von seretix ()
  • Hallo Seretix,
    wollte die 1.55 testen, Sicherung funktioniert, aber wenn ich dann optimieren möche tut sich gar nichts, ich bekomme wenn ich nach ca. 5 Minuten wrten nochmals die optimizr.mscr anklicke folgende Fehler:
    Erro Case without Choice/Switch
    Line:
    Case ( "2" )
    mfg
    Zabi1
    also bitte nicht das Script anklicken, wenn es bereits läuft. Das bringt Murks.
    Ich habe die Optimierung nach einer Sicherung probiert und die lief einwandfrei.
    Hast Du im Hautpmenü auf Optimierung starten geklickt und alle Fragen beantwortet? Siehst Du keine Statusmeldungen von Zeit zu Zeit (immer zwei Sekunden lang)? Hast Du die neuste MortScript Version 4 RC10? Bei mir ging das einwandfrei.
  • Bei mir der selbe Fehler bei der Version 1.55 und nun ist der Meister im Urlaub! X(
    Hat jemand die letzte Version für mich! :P
    Danke!
    Also wirklich geht nicht mehr bei mir komme erst garnicht dazu irgendwas mit JA oder NEIN auszuwählen! ?(
    Hatte gerade alles neu machen wollen!
    Einmal editiert, zuletzt von tratschi ()
  • Erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von seretix ()
    Original von Zero511
    Kein Wunder, denn das Script verlegt MN6 ins RAM bzw. bei WM2005-Geräten in den Flash-Speicher. Das kostet natürlich 10-15 MB Datenspeicher.
    Es kommt ja eine Abfrage, ob man verlegen möchte oder nicht.
    Die Verlegung in den RAM ist aber bei WM2003 Geräten äußerst empfehlenswert, da lohnt sich auf jeden Fall bißchen Datenspeicher zu opfern, das Programm läuft danach einfach nur genial.
    Hi Zero,
    ist mir auch klöar, das bei meinem WIN2003SE danach weniger datenspeicher da ist, irgendwohin muss MN6.1 ja :gap , nur das ich absolut keine Performance Verbesserung zur CF-Card habe, das verstehe ich nicht :-D)
    Bei mir läuft es genauso genial, als ob es noch auf der CF-Card wäre und ja ich habe die richtige Verknüpfung angeklickt ;D
    Hat vielleicht jemand Tipps oder liegts tatsächlich am VGA ?(
    Will auch einen Turboschnellen MN6.1 und nicht nur einen naja X(
    ciao Richracer
    Original von seretix
    Yes Sir,
    ich habe vor der optimierung die sicherung gemacht, danach wollte ich optimieren, das wars, so wie vorher beschrieben
    p.s. es startet nichts, keine abfrae rein garnichts
    mfg
    Zabi1
    Einmal editiert, zuletzt von Zabi1 ()
  • Ne, ich bekomme den Fehler jetzt auch mit dem Switch, ich habe aber (noch) keinen Schimmer woher der kommt und warum er mir den gibt.
    Seretix
  • Hallo Seretix,
    erst einmal ein riesen Dankeschön für deine Mühe.
    Ich habe mir auch eben die Version 1.55stable runtergeladen und habe leider das selbe Problem wie wie Zabi1.
    Man kann ein backup machen, aber wenn man "Zur Optimierung" markiert hat und auf ok klickt, tut sich gar nichts.
    Auch nach 10min kam weder eine Meldung, noch eine Abfrage.
    Wenn man dann nochmal den optimizr starten will, kommt die Meldung die Zabi1 genannt hat.
    Man muss erst den Datei-Explorer beenden und kann dann wieder neu den optimizr starten, leider immer mit den selben ergebnis, dass er nicht startet.
    Hmm, wie schade
    Ups, da warst du schon mit der Antwort schneller.
    2 Mal editiert, zuletzt von belfrutta ()
  • Der Fehler ist behoben und die fehlerbereinigte Version im ersten Posting verlinkt. Bitte neu herunterladen und die Dateien austauschen. Der VGA / Landscape Check hat Schwierigkeiten gemacht, ich habe ihn rausgenommen.
    Das Programm funktioniert nicht für PDAs mit VGA Landscape, nur VGA hochkant sowie QVGA hochkant oder Landscape.
    Viel Spass & damit ab jetzt :)
    Seretix
