ZitatOriginal von ProjektC
Ich vermute ich muss das optimized benutzen ?
ProjektC
Richtig.
Regards andruschs
ProjektC
Richtig.
Regards andruschs
2 Fragen noch, beim Optimizer war die Rede von QVGA und RAM Installation.
Gibt es auch die Möglichkeit die Installation in den ExtRom Bereich zu verschieben ?
Da habe ich im Grunde 10 MB ungenutzten Platz und würde locker reinpassen.
Beim Optimizer wurde ich nicht gefragt von daher schätze ich, wird das so nicht gehen.
Kann ich das ganze Komplett darin verschieben, oder geht das nicht, weil ini oder xml Datein angepasst werden müssen ?
Dann dachte ich, das vielleicht QVGA möglich ist.
Der MDA Pro macht VGA nur wie bei vielen Navi´s geht ihm da sehr schnell die Luft aus.
Bei iGO 2006 kann ich QVGA aktivieren.
Dachte der Optimizer kann das vielleicht auch, gibt es eine Möglichkeit das in QVGA laufen zu lassen ?
Hallo
Startzeit: MN6 22sek
MN6.15 ca.40sek
Mit optimizer1.92 20sek
Allerdings ohne Querformat (Geht ja noch),und ohne Ton.Die Lautstärkeanzeige hat mal einen Balken, mal4,mal keinen,sie läßt sich nicht einstellen.Weiß von Euch jemand Rat.
Typhoon 7000Xl,WM2003
KLR650A
Wilkommen im Forum.
Hast du vielleicht die dynmische Lautstärkeregelung aktiviert?
Hallo
Danke für die Antwort.
Es lassen sich die Balken der Lautstärkeregelung nicht mehr hoch oder runten tippen lassen.Mal zeigt es 1,3,4,oder 0 Balken an,und sie spricht nicht mit mir(Heul).
Vielleicht mache ich alles nochmal neu.
Schönen Sonntagabend noch
KLR650A
Hallo
Ich habe soeben den Optimizer 1.92 erneut installiert ,MN6.15 ist auch deutlich schneller geworden,aber das Navi bleibt wieder stumm.Hat jemand das Problem auch gehabt oder weiß jemand eine Lösung? Meine Lautstärkeregelung steht auf geringe Verstäkung(Ist das die dynamische Lautstärkeregelung,die ZERO511 meint)?
Die Lautstärkebalken lassen sich wieder nicht rauf und runter stellen.
KLR650A
wenn du den Balken nicht bewegen kannst, fehlt die Sounddatei bzw. der Pfad zur Sounddatei ist falsch angegeben.
Guck mal bitte nach, ob du irgendwo auf dem PDA oder auf der SD-Karte eine Datei namens "german_sound.sfs" finden kannst.
P.S.
Ja, das habe ich mit dynamische Regelung gemeint, stelle es am besten auf "Nein", damit MN6 immer gleich laut bleibt, egal wie schnell du fährst.
Hallo ZERO511
Ich habe den Optimizr nochmal aufgespielt,MN6 auf den PDA gelegt und die Sounddatei auch in den fast leeren MN6 Ordner auf der Speicherkarte kopiert.Jetzt gibt mir die Tante wieder Befehle und die Balken kann ich auch verschieben.
Startzeit mit POI3 bis StVO ca15sec.
Danke für Deine Hilfe
KLR650A
habe mir jetzt auch mal den neuen MN6.1 gegönnt und da ich nicht unbedingt alle 24 Seiten durchlesen möchte hätte ich da mal kurz eine Frage.
Macht der Optimizer immer noch (wie in den ersten Versionen) ein "deltree", also löscht zu Anfang der Prozedur die ganze Karte ?
Dies wäre sehr ungünstig da ich meine ganzen Programme (incl. MN) auf der CF-Karte installiert habe.
Ne macht er nicht, hat er aber auch noch nie gemacht.
bei mir hat der Optimizer nie die Karte gelöscht. Wo hast du das gelesen, das er das tut
andruschs
5. Beitrag auf erster Seite:
ZitatIch mache eigentlich ein deltree auf der SD Karte, da müsste alles weg sein.
Aber wenn dem nicht so ist, dann kann ich das ja beruhigt auch mal starten ![]()
Das bezog sich auf das MN6 Verzeichnis, was die Beitrage davor im Kontext gesehen auch erklären ![]()
hallo
erstmal danke für deine mühe
der start geht echt schneller
jetzt kommt das ABER ![]()
ich hab leider nen problem:
Wenn ich die adresse, zu der ich navigieren will eingeben will (oder auch in irgendein komplett neues menü gehen will) zeigt der mir die Startanimation (mit dem gelben streifen über der Weltkugel). wäre ja nicht sooooo schlimm, aber er stürzt dann sehr oft (/beim adresse-eingeben immer) ab!
ich hab die 24 seiten jetzt nicht gelesen, tut mir leid, ich hab heut nicht so viel zeit, aber dafür die suchfunktion benutzt und da kam nix bei rum
kann mir hier vielleicht einer helfen?
wäre nett!!!
Moin Zusammen,
bin durch Zufall auf dieses klasse Forum gestossen und muss sagen: ![]()
Nun aber zu meinem Anliegen:
Ich nutze MN6.1 auf meinem MDA III mit Windows 5.03.02 (Englisch). Leider bekomme ich das Script nicht zum Laufen. Es erscheint nach den zwei Hinweisfenstern folgende Fehlermeldung:
Invalid path type for Systempath
Line:
startmempfad = SystemPath ("StartMenu")
Hab mir mal die Dateistruktur meiner Windows-Installation genauer angesehen. Im Ornder Windows heisst das Startmenü "Start Menu", also mit Leerschritt. Da hab ich mir gedacht, änderste das einfach mal so im Script ab - aber Pustekuchen.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Oder kann es daran liegen, dass die Karte "Storage Card" heisst und nicht SDKarte? ![]()
Würde gerne den Optimizer nutzen, weil die Startzeit unerträglich lange ist und die Navigation grafisch um die 50 Meter hinterherhinkt (falls der Optimizer das überhaupt korrigiert)...
Vielen Dank schon mal im voraus.
