[Optimizr] MN|6.1 automatisch optimieren lassen (Vers. 1.92)
  • :P Oh ihr GPS und PDA Götter, danke dass ihr fertig brachtet was ich mir von Navigon wünschte!!!
    Ich war drauf und dran meinen iPAQ h2210 samt Fortuna ClipOn BT Maus zu verkaufen um mir nen fixundfertigallesdrinunddran Navi zu kaufen.
    Seit MN6 hatte ich abgesehen von inakzeptabler Lahmarschigkeit auch ständig BT Probleme. Verbindung zu MN6 wurde nicht aufgebaut, brach immer wieder ab, horror!
    Seit dem Optimizir ist alles wie es soll! Start in 13 Sekunden, flotte Routenberechnung, stabile Bluetoothverbindung. Viel gebracht hat auch, die SD Karte wie vorgeschlagen zu formatieren und wieder zu bespielen.
    ENDLICH EIN MN6 WIE ES SEIN SOLL UND MICH GLÜCKLICH MACHT!!!!
    DANKE; DANKE; DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Dankesehr, gern geschehen.
    Wie immer an dieser Stelle Dank an mcpat und Zero511 sowie alle "Optimierer" hier aus dem Forum.
  • HAllo
    Ich hab das Programm auch installiert, aber dann geht MN6 gar nicht mehr bei mir?!?! Dachte schon das Programm geht nicht mit Ameo...aber anscheinend schon wie ich in nem anderen Forum gelesen habe...was mach ich also falsch??
    Ich geh das ganze Setup durch, TMC nein, Sprachen:nur deutsch, Karte ausgewählt unter: /Speicherkarte, in RAM (soll bei Ameo gut sein/hab auch schon anders versucht also auf SD) verschieben...zum Schluß kommt okay-meldung! aber wenn ich mn6 dann starte, kommt ne sanduhr und oben in der leiste stehe Mobile Navigator 6 und dann bleibts aber beim HEUTE Schirm stehen... Wer weiß Rat?? Und wie bekomme ich die Verknüfungen wieder weg? MN6_optimized unter Programme? Hab da schon 3 Icons... :)
  • Bin ein bisschen verwundert über die drei Verknüpfungen. Hast Du auch den Optimizr dreimal laufen lassen? Sichere und dann lösch mal die navilib.ini in \Programme\MN6 und schau, ob es geht. Ich vermute mal, da sind die Pfade ein wenig verwurschtelt. Das scheint ja ab und an mal aufzutreten, man müsste das mal eingrenzen um einen Fehler zu finden - sofern vorhanden. Bei anderen geht es ja wiederum problemlos.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo seretix,
    so, heute war ich dann doch mal der Meinung, im hiesigen Thread lange genug mitgelesen zu haben und habe mich an die Optimierung meines MN6 gemacht.
    Ganz dickes Kompliment für die tolle Arbeit, die Ihr Euch gemacht habt und natürlich für den in diesem Zusammenhang stehenden Erfolg!!!
    So reibungslos würde ich mir manche Installation einer Software wünschen.
    Viele Grüße,
    Sven
    sehe ich es richtig, das es keine Performance bringt, wenn ich MN6 in den RAM meines Yakumo DeltaX 5BT schiebe? Ist ja ein WM5 Gerät.
    Original von seretix
    @dvalin: Danke für das Feedback. Hast Du Version 1.91 genommen? Eigentlich sollte er die Pfade in der Navilib korrekt updaten, zumindest funktioniert das mittlerweile bei einem Großteil der User. Welche(s) Auflösung und Format benutzt Du?
    Jap ich habe die neuste Version genommen.
    Mein Navi hat ein 3.5 QVGA Display im Querformat (Typhoon 7000 XL).
    Falls du noch weitere Informationen brauchst - einfach fragen!
    Stimmt ich hab auch schon gehört, dass es bei anderen mit AMEO funzt...
    Ich hab es insgesamt 2 mal laufen lassen. Beim 1. mal hat er Mn6_optimized und Mn6_optimized(1) erstellt, beim 2. run dann Mn6_optimized(2)...
    Kann ich die Verknüfungen wieder löschen? Beim deinstallieren bleiben die nämlich erhalten...
    Habe navilib.ini gelöscht, MN6 gestartet --------gleiches Problem
    Habe navilib.ini in der original Konfig neu eingefügt -----gleiches Problem
    Meine Konfig:
    --Karte: D_A_CH auf /Mein Gerät/Speicherkarte/ (im optimizer gewählt: /Speicherkarte)
    -MN V 6.1.5 installiert nach Speicherkarte
    -Speicherkarte formatiert in FAT
    -Ordner: MN6 und die Karte eben als .map Datei
    Bin für jede Hilfe dankbar :)
    Einmal editiert, zuletzt von FlyOnTuesday ()
  • loew: Vielen Dank.
    @all: Wenn es bei euch nicht geht: Schaut ggf. mal in die MN6.log Datei im Quellverzeichnis des PDAs, vielleicht stehen dort noch Hinweise. Ich kann es mir nicht direkt erklären, woran es liegen soll. Habt ihr die Sounddateien auf der SD Karte gelassen oder mit in's RAM verschoben?
  • EDIT: Die Icons hab ich in Windows/Programme löschen können...das ist doch schon mal was :)
    Wenn jetzt und die Software laufen würde, wäre das ne feine Sache :) :)
  • SOUND ist im RAM...
    Quellverzeichnis des PDA? Was meinst du damit...?
    Ordner LogBook ist bei mir leer...
    EDIT: Hab die Datei gefunden...
    ERROR: CGUIResourceFileHandler::Open: Could not open file '\Programme\Navigon\MN6\ini_files/640x480/IntroAnimation.dat' from disk. Reason: 1. Mode: 2.
    ERROR: CGUIFactory::LoadDialogFromFile: Could not open file 'ini_files/640x480/IntroAnimation.dat'.
    ERROR: CMyGUI::Init: Could not create main window.
    ERROR: CGfxWrapeGMLwin::ReleaseDrawingEnviroment: Something wrong with the pen releasing. There may be some leaks.
    Original von FlyOnTuesday
    Natürlich kannst du die Verknüpfungen löschen.
    Datei Explorer unter Windows\Startmenü\*.lnk
    HTH andruschs
    Original von Tobi82
    Unter WM5.0 kannst Du gar nichts ins RAM schieben, nur ins ROM.
