Könnte sein, aber bei mir hat sich da nichts geändert (außer natürlich beim dritten Wert). Ich hatte die Werte versuchsweise nach und nach bis 90 hochgesetzt, aber keine Routenänderung.
Hallo XCV7,
nach dem Update auf 6.2 funktioniert Deine Routenanpassung Version 5.6- bei mir nicht! Beim Start kommt der Startbildschirm von Navigon und der drehende Doppelpfeil aber es geht nicht weiter. Auch diese um die Weltkugel gelb-/orangen Streifen erscheinen nicht. Der MN/6blue-Skin von hendrik_1 funktioniert auch nicht! Mit dem Update 6.15 hatte ich keine Schwierigkeiten. Mein PDA: ASUS A632.
Gruß Manfred -
Hi Gutzschebauch,
da muß bei Dir was schiefgelaufen sein, bei meinem Asus A63x und von einigen anderen, weiß ich, daß alles was Du beschreibst funktioniert!
ZitatAlles anzeigen
Original von XCV7
Habe gerade mal den 3. Wert getestet, er beeinfluß die Bundesstrasse ousserorts
Somit sollten die 4 Werte den ersten 4 Strassentypen ousserorts entsprechen.
Autobahn
2-spurige Schnellstrasse
wichtige Bundesstrasse
Landesstrasse, Ortsdurchfahrt/HauptstrasseIch habe es nicht ausprobiert, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass mit den übrigen Werten die Standard-Einstellung von "Autobahn nutzen/vermeiden/verbieten", "Mautstrasse nutzen/../.." und "Fähre ../../.." wieder eingestellt werden konnte. Bei MN|5 hatte man ja auch noch diese drei zusätzlichen Zahlen (nutzen=1.000, vermeiden=0.05 und verbieten-0.00) nach den 16 Zahlen (8x ausserorts und 8x innerorts) des Profils.
Original von rovan
Nein, das geschieht hier:
<Highway>
<Priority ID="0">
<Name>Prefer</Name>
<Value>1.3</Value>
</Priority>
<Priority ID="1">
<Name>Prevent</Name>
<Value>0.05</Value>
</Priority>
<Priority ID="2">
<Name>Block</Name>
<Value>0.0</Value>
</Priority>
</Highway><Ferry>
<Priority ID="0">
<Name>Prefer</Name>
<Value>1.3</Value>
</Priority>
<Priority ID="1">
<Value>0.05</Value>
</Priority>
<Priority ID="2">
<Name>Block</Name>
<Value>0.0</Value>
</Priority>
</Ferry><Tollroad>
<Priority ID="0">
<Name>Prefer</Name>
<Value>1.3</Value>
</Priority>
<Priority ID="1">
<Value>0.05</Value>
</Priority>
<Priority ID="2">
<Name>Block</Name>
<Value>0.0</Value>
</Priority>
</Tollroad>XCV7 weiß wovon er redet, das ist ein Profi im Bereich Routing/Speedprofiles.
@Zero511
dein Ausschnitt beschreibt die Werte, die MN|6 nutzt, wenn man über der Bedienoberfläche vermeidet oder verbietet.
Ich meinte die Werte sind die Default-Werte des Profils, d.h. wenn man das Profil wählt, bekommt man automatisch eine Blockierung oder Vermeidung.
ZitatXCV7 weiß wovon er redet, das ist ein Profi im Bereich Routing/Speedprofiles.
So genau weiss XCV7 es auch nicht, denn er hat laut eigener Aussage nur den ersten und den dritten Wert manipuliert, und auf unnachvollziehbarer Weise die Bedeutung des zweiten und vierten Wertes bestimmt.
Wenn meine Idee nicht stimmt, wo sind dann deiner Meinung nach die drei zusätzlichen Werte aus dem MN|5-Profil geblieben??
Die Value-Werte werden benutzt, je nachdem, ob man verbietet, vermeidet oder erlaubt. Das sind die drei zusätzlichen Werte aus MN5.
XCV7 hat aber das Routing ohne Tricksereien über die Special-Werte verbessert.
Er hätte genausogut folgendes machen können:
<Ferry>
<Priority ID="0">
<Name>Prefer</Name>
<Value>0</Value>Das Ergebnis wäre vermutlich dasselbe, nur wären dann Fähren immer verboten, egal was man einstellt.
P.S.
Er hat nur den ersten Wert an zwei Stellen verändert, Werte 2 bis 4 hat er gar nicht geändert. -
Beitrag gelöscht :gap
Hallo XCV7,
eigentlich schwöre ich auf Deine Optimierungen, aber ich glaube die Version 5.6 ist ein Rückschritt!
Ich habe hier eine kleine Testroute: 74343 Großsachsenheim, Südring nach 74343 Großsachsenheim, Hauptstraße 3.
Das erste Bild ist die richtige Route mit Deiner Version 5.4 (5.5 habe ich leider nicht mehr)
Das zweite Bild ist die Route die Navigon in allen Versionen, NM4.2 - 6.2 immer routet.
Leider macht Deine Version 5.6 nun den gleichen Fehler!
(Von der Hauptstraße in ein enges 30er Wohngebiet mit Rechts vor Links, überquert dann wieder die richtige Route um falschrum in eine Einbahnstraße zu routen!)Einstellungen: Normaler PKW, optimale Route
Also ich benutze wieder Deine Version 5.4, die 5.5 kann man ja nicht mehr downloaden.
Um diese Fehler nicht mehr zu haben, nutze ich ja Deine Settings! -
Danke Oldtimer für den Hinweis
Das kann ich bestätigen. Die Version 5.6 routet teilweise sehr seltsam.
Wenn ich das richtig sehe, hast du in der Version 5.6 das Grundrouting (Summe Speed X Preference) mit kleinen Anpassungen von MN6.2 genommen und die Geschwindigkeiten angepasst, sodass sich neue Preferences ergeben. Die übrigen Faktoren sind in der Version 5.6 unverändert, oder?
War das in der Version 5.5 oder 5.4 anders? Ich habe leider erst bei der 5.6 angefangen deine Profile auszuprobieren.
Frank
ZitatAlles anzeigen
Original von Oldtimer
Hallo XCV7,eigentlich schwöre ich auf Deine Optimierungen, aber ich glaube die Version 5.6 ist ein Rückschritt!
Um diese Fehler nicht mehr zu haben, nutze ich ja Deine Settings!Hast Du es mal mit "Schnelle Route" probiert?
Hallo XCV7,
habe es jetzt noch mal mit allem Möglichen getestet:
XCV7 Version 5.4
schnelle und optimale Route; Bild 1
kurze Route; Bild 2XCV7 Version 5.6 und Navigon Original
schnelle Route; Bild 1
optimale Route und kurze Route; Bild 2Mir ist es halt an anderer Stelle aufgefallen, daß Deine Version 5.6 plötzlich wieder "Navigon-Schwachsinn" routet!
Deshalb meine Tests, es sind ja verschiedene Stellen, das Beispiel ist ja nur eines von Vielen.Bisher ergaben Deine Settings mit "optimaler Route" auch IMMER die optimale Route, so wie ein normal denkender Mensch auch fahren würde!
Aber von einer normalen Ortsdurchfahrt in ein, wirklich, enges Wohngebiet zu fahren, dann die Ortsdurchfahrt zu kreuzen und in GANZ enge Altstadtgassen zu fahren ist wirklich nicht Optimal!
(die falsche Richtung in die Einbahnstraße ist ein Kartenfehler, den ich schon zwei mal Navteq gemeldet habe; aber daran siehst Du wie eng!) :gapDie "optimale Route" war mit ein Grund mir MN6 zu kaufen, und mit Deinen Settings war es bisher auch Optimal!
Ist die Version 5.6 so von Dir beabsichtigt, oder ein Versehen?
Könntest Du mir die Version 5.5 nochmal zur Verfügung stellen?
Danke für Deine Arbeit und Mühe mit den optimierten Settings!
Version 5.7
Änderungen zur Original:
[list=1]
[*] PKW-Geschwindigkeitsprofile angepasst
[*] Schnelle Route verbessert
[*] Optimale Route verbessert
[*] Mautstraßen und Fähren kann jetzt erlaubt werden
[*] Die Settings laufen auch mit dem MN6 Update 6.2.0 einwandfrei
[*] *V.5.7* Die Verwendung von Wohnstrassen reduziert (PKW; LKW; Motorrad)[/list=1]
Hallo XCV7,habe es jetzt noch mal mit allem Möglichen getestet:
XCV7 Version 5.4
Schau bitte mal, ob deine Strecken jetzt mit der Version 5.7 alle wieder funktionieren
