magicmaps 2D-Ansicht ewig langsam
    habe magicmaps Version 2.0 installiert (Bayern Süd). Funktioniert auch alles wunderbar
    --aber--
    sobald ich in eine 2D-Karte reinzoome, rödelt mein Rechner eine halbe Ewigkeit als ob die neue Auflösung für ganz Deutschland berechnet werden müßte.
    Dabei erscheint der neue Kartenausschnitt sofort, nur sind fast alle weiteren Aktionen blockiert.
    Das kann doch nicht normal sein?
  • Hallo Gigo,
    Du solltest mal mitteilen, wie Dein PC hardwaremäßig ausgestattet ist.
    Mein PC hat ein Athlon-Prozessor 3.000+ und 1.0 GB RAM, damit habe ich keine Schwierigkeiten 2D-Karten ordentlich zu zoomen usw.
    Manchmal hakelt er trotzdem noch ein klein wenig beim Verschieben der Karten, aber damit kann man leben.
    Vielleicht hilft auch mal ein Defragmentieren der Festplatte oder ist evtl. die Festplatte zu langsam?
    Siggi
  • hab mal auf der page geguckt wegen den mindestanforderungen. erfüllst du die? bei mir läuft es sauber.
    mein rechener hat folgendes system:
    Operating System: (WinXP Professional 5.1 Service Pack 2 (Build #2600)
    CPU Info: (2 CPU's - Intel Pentium 4, 3.39 GHz, (8% Load))
    Memory Usage: (Usage: 954/2048MB (46.58%))
    Video Card: (Radeon X1950 XTX Series)
    Prinzipiell läuft unsere Software auf schwächeren Rechnern. Unter Win95 fehlen bestimmte Systemfunktionen, wenn Sie jedoch alle ServicePacks für dieses Windows installiert haben, könnte es eventuell trotzdem funktionieren. Wenn der Rechner geringeren Takt hat, wird die Software deutlich langsamer. Wenn Sie weniger Speicher haben, wird die Software langsamer und instabiler bzw. läuft gar nicht. Bei einer sehr alten Grafikkarte oder einer Grafikkarte mit wenig Speicher wird sie ebenfalls langsamer laufen bzw. nicht funktionieren. Am besten testen Sie auf einem schwächeren Rechner immer zuerst unsere Demoversion. Sie finden Sie unter www.magicmaps.de/karten/interaktive_kartenwerke_ demoversion.html Falls diese funktioniert, müsste auch unser Produkt laufen, höchstens etwas langsamer in 2D. Läuft die Demoversion allerdings nicht, macht es keinen Sinn, das Vollprodukt zu kaufen!
    schau mal was für einen Graphiktreiber installiert hast. Wenn der Alt ist, kann es auch zu einer schlechten Darstellung kommen.
    Grüße knight
  • also die Anforderungen erfüllt der Rechner (1,6 MHz, 1 GB RAM) auch die Grafikkarte/Treiber sind ok.
    das Problem ist auch nicht die Grafik, sie reagiert prompt, aber nach dem Zoomen kann ich keine Menüs mehr aufmachen oder z. B. Projekte speichern, weil das Programm irgendwie hängt. Erst nach Wegklicken der 2D-Ansicht kann man weiterarbeiten???
    Original von Gigo
    Hi Gigo,
    Na ja, 1,6 MHz ist ja auch nicht gerade üppig ;D
    oder ist der Rechner ein Laptop?
    Hast Du schon mal Deinen Rechner defragmentiert? Kann auch evtl. helfen 8)
    Siggi
