Probleme mit XAIOX Diamond
    Original von IonTichy
    Falls Du auf APLSirf ansprechen möchtest, leider habe ich kein PDA und diesen Thread schon zweimal durchgekaut. ;)
    ..tja, das wollte ich ansprechen,...aber so :(. Vielleicht kennst Du ja jemanden, der jemand mit PDA kennt :]. Falls Du großen Wert Wert auf SN legst und sich die Maus nicht umprogrammieren lässt, würde ich sie zurück geben. Warum Xaiox hier die Firmware geändert hat, ist mir schleierhaft :wand
    Gruß gs.arch
    ... dort verwies man mich auf SiRFDemo.
    Selbst wenn das Umschalten der SN mit SiRFDemo nicht funktionieren sollte, wundert es mich doch, dass ich keinerlei Daten sehen kann. ...
    Hallo IonTichy
    Bisher habe ich Dich so verstanden das Du keinen Connect zum Empfaenger aufbauen kannst. Dies geschieht aber zuerst einmal im NMEA-Modus. Dann erst wird in den SiRF-Modus geswitched. Was hast Du denn bisher gemacht?
  • Ok. Meine Vorgehensweise.
    DataSource in SiRFDemo auf COM7 und 38400 Baud eingestellt. Dann im Tool den Connect-Button gedrückt. Das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, im Menü 'Action' kann ich nur in den NMEA-Modus schalten, SiRF ist ausgegraut.
    Mehr habe ich mich noch nicht getraut ;)
    Umtausch ist kein Problem, allerdings würde ich es gerne selbst hinbekommen, da ja jetzt das Osterwochenende vor der Tür steht und ich die Maus da gerne nutzen würde.
    Dealcat hat mir auch angeboten die Umprogrammierung vorzunehmen.
    IonTichy
  • Hallo IonTichy
    So wie Du das beschreibst, ist der Empfaenger wohl im SiRF-Modus. Da geht der aber nicht ohne zutun des Users rein. Also sollte vorher schon mal jemand mit einem Tool dran gewesen sein. Du kannst natuerlich versuchen den Empfaenger nach NMEA umzuschalten. Ob die 38400Baud die "richtige" Baudrate fuer den Empfaenger ist, kann ich Dir nicht sagen, da ich den Empfaenger nicht im Detail kenne. Erscheint mir aber nicht die richtige zu sein.
    Eine andere Moeglichkeit den Empfaenger in die Werkseinstellung zu bringen ist, den Akku rauszunehmen und den Empfaenger so fuer mehrere Tage liegen zu lassen. Ich bin mir nicht sicher ob die PC-Version von CruxView auch so reagiert, aber die PDA-Version fragt beim Connect nach ob der Empfaenger in den NMEA-Modus geschaltet werden soll, wenn man versucht einen Empfaenger der im SiRF-Modus ist zu verbinden.
  • Hi...
    Habe es mit einem PDA probiert, allerdings hat es ein Symbian OS und damit kann ich APLSirf leider auch hier nicht nutzen. Welches OS braucht APLSirf?
    IonTichy
