Wintec WBT 300 - Wo sind die Hacker?
  • Moin!
    Seit einigen Stunden bin ich auch im Besitz meiner WBT300. Nach 2 Jahren mit der ja schon fast legendären RBT3000 mußte mal was neues her. ;)
    [Blockierte Grafik: http://img340.imageshack.us/img340/9941/mausan9.jpg]
    Von der Größe der Maus bin ich begeistert, hier hat sich in den letzten Jahren ja wohl doch einiges getan. Der Erstkontakt über USB lief einwandfrei, per BT zum PDA ging auch ratzfatz! Einzig mein TomTom5 will bei 4Hz nicht laufen, aber ich vermute hier einfach mal Twilight als Störenfried. Mit 1Hz dauert es auch eine Ewigkeit, jedenfalls bedeutend länger als mit der RBT3000.
    Der Empfang war flott vorhanden, auch im Gebäude wo SirfII schon lange die Hände hochreißen mußte.
    Die Software U-Center habe ich auch schon hier liegen, aber ein kurzer Blick hinter die Kulissen hat mich dann doch erschrecken lassen. Für mich als DAU kann man hier etwas zu viel einstellen. ?(
    Vielleicht kann ja mal der eine oder andere seine Screenshots hier Preisgeben, was man sinnvoll Einstellen sollte um die Maus zu Optimieren. Die SN zum Beispiel gefällt mir ab Werk recht gut. Auch die "Auto-off"-Funktion macht sich hier am PC bemerkbar, ein nettes Feature in meinen Augen. Aber dank der dürftigen Anleitung hört es dann schon fast auf.
    Gruß Inge
  • Aber hallo!
    Schau Dir mal den Test der CR4 an, da gibt es einen techn. Anhang zu u-center.
    optimieren kann man so auf die Schnelle eigentlich nichts, denn die Einstellungen sind nahezu optimal. Mit den 4 Hz wäre ich vorsichtig, denn ersten bringt es bei normaler Navigation nix und 2. können PDA und/oder Naviprog damit Performance-Probleme bekommen.
    Sonst frage einfach, was ich weiß gebe ich gerne weiter.
    Ein Tipp:auch wenn über G-RaysI die Lieferkonfiguration wieder hergestellt werden kann, sichere sie mal zusätzlich über u-center.
    Dann ist es so, dass Änderungen in u-center nur temporär bis zum nächsten Ausschalten der Maus aktiv bleiben. Will man sie permanent in den Flashspeicher schieben, ist dazu ein weiterer Befehl notwendig. Wie das mit Änderungen mit G-RaysI funktioniert, habe ich noch nicht probiert.
    Und eines noch: u-center ist das Informations-, Auswerte-, Support-, Programmiertool von u-blox. Soweit ich das - schon - übersehen kann, kann es einiges mehr als alle SiRF-Progs zusammen, ohne das Manko, dass man sich damit - wie mit SirfDemo - seine Maus wegen fehlender Dokumentation (vor allem) verprogrammieren kann.
    Original von karomueSonst frage einfach, was ich weiß gebe ich gerne weiter.
    Mal, schaun, was fällt mir denn so auf die Schnelle ein:
    -Welche Firmware ist aktuell? Anhand der EXE-Dateien werde ich nicht wirklich schlau.
    -Kann man auch im Betrieb die Laufzeit verlängern? Das konnte man bei der RBT ganz nett einstellen (optimale Navigation/optimal Akkulaufzeit)
    -Welcher Haken ist bei der NMEA-Geschichte der Richtige? (G-Rays auf dem PDA)
    Es wäre hat schön, wenn hier mal ein paar Tipps gesammelt werden könnten, die neuen Besitzern weiterhelfen.
    Aber ich werde mich heute Abend weiter vorkämpfen. Zur Zeit läuft nämlich mein TT nicht mit der maus zusammen. Warum auch immer, ich Tippe mal auf Probleme mit Com6/Baudrate oder so.
    Gruß Ingo
  • Kannst Du mal mit VisualGPSce zwei Logs machen, eins mit 1 Hz und eins mit 4 Hz ud beide hier reinhängen ?
    Bei TT könnt ich mir gut vorstellen, daß die 4 Hz das Problem sind.
  • Stelle mal auf 1 Hz zurück, mit 4 Hz wird es Performanceprobleme geben. Sonst sind die default-Einstellungen mit TTN o.K., bei mir gibt es weder Nachhinken noch Kartendrehen noch sonst was unangenehmes.
    Firmware ist 5.00. Das kann man mit u-center abfragen. Wenn DU Hilfe brauchst, frage.
    Mit Laufzeitverlängerung habe ich mich noch nicht befasst. Reicht Dir die normale nicht aus???
    Und was meinst Du genau mit den Haken bei NMEA? Lasse die Lieferkonfiguration, die ist rel. optimal. Nuir bei Problemensolltge man darangehen, hast Du welche, dann nenne sie.
    Ich bin zwar auch ein Spieler, der alles mal durchprobieren muss, man sollte aber schon wissen, was man macht, wie die Auswirkungen sein werden. Einfach so ins Blaue umstellen ist selten gut.
    Mein TTN6 läuft einwandfrei mit dem BT-COM (6) und der default Baudrate (4800).
    Kleiner Erfahrungsbericht:
    Die Maus hat sich heute mit TT5 und einigen anderen Tool gut gemacht. Immer guter Empfang bei 8 von 12 Sats im Schnitt über ~600km.
    Auf den letzten Kilometern habe ich mal die Frequenz von 1 auf 2Hz gestellt. Auch damit kam TT zurecht. Demnächst werde ich noch einmal mit 4Hz testen. :]
    Gruß Inge
    Original von inge-k
    Gruß Inge
    Außer, dass dies Probleme provoziert, was versprichst Du Dir davon? Wäre mal interessant, andere Meinungen zu hören.
    Wenn Du unbedingt mit 4 Hz experimentieren willst, es vermutlich zu Performanceproblemen kommt - sieht man u.U, bei TTN nicht so ohne weiteres - dann nehme mal GSV evtl. auch GSA raus - auf 0 setzen. Damit sollte TTN dann wieder laufen, allerdings gibt es dann keine Sat-Infos mehr.
    Berichte bitte Deine Erfahrungen.
  • Wenn der Empfänger auch mit 4HZ dennoch nur jede Sekunde RMC und Co ausgibt, würde das keine Rolle spielen.
    Wie sieht denn ein Log mit 4 Hz aus ?
    Original von Bogi100
    Ausgang:
    Eingestellt wird mit 1 Hz, beim Übergang auf 4 Hz werden alle Protokolle 4x so schnell geschrieben.
    $GPGGA,131030.50,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*66
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
    $GPGSV,3,1,12,01,50,122,,22,05,059,,28,18,279,,03,05,161,*7B
    $GPGSV,3,2,12,22,05,059,,31,01,109,,19,32,167,,11,80,285,*77
    $GPGSV,3,3,12,20,45,241,39,19,32,167,,17,14,319,,14,37,057,26*72
    $GPRMC,131030.75,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*73
    $GPGGA,131030.75,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*61
    $GPGSV,3,3,12,20,45,241,40,19,32,167,,17,14,319,,14,37,057,26*7C
    Zu sehen?
    Stellen wir jetzt GSV auf 5, sieht das so aus:
    $GPRMC,131901.25,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*7D
    $GPGGA,131901.25,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6F
    $GPRMC,131901.50,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*7F
    $GPGGA,131901.50,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6D
    $GPRMC,131901.75,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*78
    $GPGGA,131901.75,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6A
    $GPGSV,3,1,12,01,52,117,,28,16,275,,03,02,161,,22,02,060,*77
    $GPGSV,3,2,12,31,03,107,,23,04,192,,11,83,274,,20,49,244,41*71
    $GPGSV,3,3,12,19,28,167,31,17,17,318,,14,34,053,,14,34,053,*70
    $GPRMC,131902.00,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*79
    $GPGGA,131902.00,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6B
    $GPRMC,131902.25,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*7E
    $GPGGA,131902.25,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6C
    $GPRMC,131902.50,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*7C
    $GPGGA,131902.50,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6E
    $GPRMC,131902.75,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*7B
    $GPGGA,131902.75,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*69
    $GPRMC,131903.00,V,4800.98235,N,00753.08507,E,0.000,0.00,010307,,,N*78
    $GPGGA,131903.00,4800.98235,N,00753.08507,E,0,00,99.99,406.4,M,47.9,M,,*6A
    $GPGSV,3,2,12,31,03,107,,23,04,192,,11,83,274,,20,49,244,40*70
    Das 1. GSV kommt zu 131901.75, das zweite 5 Zeiteinheiten - das sind nun 0,25 sek - später zu 131903.00.
    Alles klar??
