Nur Media Player auf dem 7988. Wer kann helfen?
    habe ne Frage bezüglich dem Beitrag über Pimp my Becker. Das einzige was ich von den Dingen nutzen möchte ist der media player. Gibt es eine Möglichkeit den Player zu nutzen und die Oberfläche aber so zu lassen, wie sie ist? Kann man den Player installieren und dann den Player über den Explorer aufrufen. Würde die Funktion nur äußerst selten brauchen, jedoch wäre dies ne feine Sache.
    Über eine Antwort wäre ich sehr verbunden. Danke schon mal.
    Miasei
    2 Mal editiert, zuletzt von Miasei ()
  • Also ich habe nur den Player auf meinem 7934 installiert; kann ihn dann nur über den Explorer aufrufen. Habe damals einfach rumexperementiert, der Player installierte sich und ist aufrufbar und funktioniert (habe aber keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe). Einfach mal probieren...
    gruß
    volkte
  • Hallo Miasei,
    klar kann man den Mediaplayer auch alleine benutzen, das war ja "damals" auch bei mir das erste Programm, welches ich auf dem Becker installiert habe, da gab's auch eine kleine Anleitung zu (kram nochmal raus: MediaPlayerInstallation).
    Damit läuft der MediaPlayer (TCPMP), das ganze hat allerdings einen entscheidenden Nachteil: Wird das Gerät ausgeschaltet, sind die Registry-Einträge innerhalb von Windows, die bestimmte Dateientypen mit dem MediaPlayer verknüpfen, natürlich wieder weg und man verliert einiges an Komfort, wenn man den MediaPlayer dann mal benutzen will. D.h. später müsstest du dann zuerst den Windows Explorer (wie auch immer) starten, anschließend dann den MediaPlayer (TCPMP), dort per Menüpunkt "File" -> "Open" die entsprechende Datei auf deinem Navi suchen und dann abspielen.
    Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn man denn den TCPMP vernünftig mit dem Finger bedienen könnte und das ist meines Erachtens leider nicht gegeben. Genau deshalb gibt es ja PMB, welches das Ganze meiner Meinung nach wesentlich besser bedienbar macht.
    Um auf deine eMail zurückzukommen, ich erlaube mir mal, hier einen Teil davon zu zitieren:
    Oder kann man dies so umfunktionieren, dass man statt dem Musik Button einen Media Button hat. Wenn man darauf klickt könnte man doch dann einen Musik und Media Player Button anordnen.
    Das kann man natürlich auch bewerkstelligen, allerdings geht man dann schon einen großen Schritt in Richtung PMB, müsste aber einiges neu "programmieren"/erstellen, was aber den Aufwand nicht lohnt, da kann man direkt PMB installieren.
    Ciaoi
    Alhifi
    danke für die Hilfe und die schnelle Antwort. Hab da noch ein paar Fragen. Wenn man PMB installiert verschwindet ja der Button für den Bildbetrachter. Kann man sich die Bilder noch anschauen oder gibt es noch einen anderen Button dafür?
    Kann man das ganze Prozedere auch ohne Probleme wieder rückgängig machen, so dass der Original-Zustand wieder auf dem Gerät ist?
    Kann ich die Filme dann auch separat auf einem anderen Speichermedium aufspielen ohne noch etwas zusätzliches zu installieren, sprich werden die Programme auf einen internen Speicher abgelegt oder werden diese auf der Memory Card gespeichert?
    Danke nochmal
    Miasei
  • Hi Miasei,
    leider kenne ich das 7988 nicht, daher weiß ich nicht, welche Unterschiede zum 7934 bestehen, auch was den Installationsvorgang angeht. Da aber hier einige PMB auch auf dem 7988 installiert haben, kann da eigentlich kein, oder kein großer Unterschied bestehen.
    Die Installation von PMB läßt sich am einfachsten (auf dem 7934) rückgängig machen, indem man einfach alles im Verzeichnis /My Flash Disk löscht und anschließend von der DVD wieder installiert, hierbei reicht die reine Software-Installation, da das Kartenmaterial auf der SD-Karte gespeichert ist.
    Wie also schon hier im Prinzip gesagt, wird PMB komplett im Bereich der internen Flash-Disk installiert, das hat den Vorteil, das man die SD-Karte wechseln kann und die gesamte Funktionalität von PMB und den zusätzlich installierten Programmen dann erhalten bleibt, d.h. man benutzt z.B. die mitgelieferte 1 GB-SD-Karte weiterhin nur für die Navigation, wenn aber auf ner Strecke, die man kennt, der Sohnemann/das Töchterchen auf dem Rücksitz mit nem Film "ruhiggestellt" werden soll, kann man die Karte einfach wechseln und die ganze Software funktioniert weiterhin (bis auf die Navigation, weil die ja dann kein Kartenmaterial mehr hat).
    Ciaoi
    Alhifi
  • Hallo Alhifi,
    danke für die schnelle und kompetente Antwort. Wär nett, wenn du mir noch die Frage mit dem Bildbetrachter beantworten könntest. Wenn PMB installiert ist, kann man diesen noch benutzen ohne in den Windows Modus zu wechseln.
    Miasei
