Batterieladezeit über USB-Port
    mich würde mal interessieren, wie lange es bei euch dauert, die vollkommen entleerte Batterie über den USB-Port des PCs wieder auf 100% zu laden. Vielleicht schreibt Ihr auch kurz dazu, welches Navman-Modell Ihr habt, weil ja mitunter andere Batterie verbaut sind.
    Geht es mit einem Netzladekabel über die Steckdose eigentlich schneller, oder macht das zum "USB-Laden" keinen Unterschied?
    Ich habe gestern meinen neuen N20 über USB aufgeladen und hatte den Eindruck, dass das sehr lange dauert und die Ladung auch nicht gerade linear verlief. D. h., dass er für die letzten 10 Prozent eine kleine Ewigkeit brauchte, während die ersten 25% im Grunde fast schon zu schnell geladen waren.
    Oliver
    beim 510er wird über USB auch nicht geladen.
    Der Camper : drink
  • Moin, moin!
    Die iCN5xx laden definitiv NICHT über USB, die haben einen Extra-Anschluß dazu.
    Bei meinem Handy (XDA NEO) habe ich das mal ausprobiert, mit Laden über USB von PC bzw. externem Netzteil. Vom PC kamen so rund 250mA an, wenn ich direkt an den PC ran gehe, ohne USB-HUB mit eigener Stromversorgung, sind es noch weniger. Beim Ladegerät wurden kurzfristig bis 800mA und dann so für einige Zeit 500mA reingeschoben. Also doch deutlich mehr.
    Gruß, Karsten
  • Hallo! Ich lade meinen ICN 530 eigentlich nur über den USB-Anschluss an meinem PC. Gerät ist ausgeschaltet und Ladeanzeige leuchtet. Dauert aber recht lange, so um die 3,5 Std. Dann ist er aber richtig voll.
    Gruß, Matze!
  • Danke für die Antworten. Beim N20 ist das Laden über USB eine auch im Handbuch beschriebene Möglichkeit. Dass es bei mir so extrem lange gedauert hat (über 6 Stunden) lag möglicherweise an einem Fehler im Gerät. Ich habe es heute gegen ein neues umgetauscht, da zudem die Ansagen bei der Routenführung häufig durch einen nervenden Quäk-Ton eingeleitet wurden, der dabei das erste Wort der Ansage überlagerte. Hoffe mal, dass ich einfach nur ein "Montags-Gerät" erwischt hatte und es mit dem neuen Teil jetzt keine Probleme mehr gibt.
    Oliver
  • Hallo...
    also zunächst einmal beträgt die Spannung an einem USB Anschluß genau 5V (sollte sie jedenfalls!). PC's und Laptops werden das auch recht genau einhalten. Dabei kann jeder USB-Port bis zu 500 mA Strom liefern (Anschlüsse direkt am PC oder am Hub mit Netzteil). Sollte mehr Strom gezogen werden, sollten die USB-Chips im Gerät normalerweise die Spannung runterregeln, bzw. abschalten, zum Schutz des USB-Anschlusses.
    Der Ladestrom wird sich also beim Anschluß eines Gerätes das sich via USB laden lässt irgendwo bis maximal 500 mA einstellen, denn die 5V USB-Spannung bleibt ja konstant. Das heißt wiederum, dass bei solchen Geräten (die sich über USB laden lassen) die Ladeelektronik Bestandteil des Gerätes sein muss! Das ist natürlich auch gut so, weil bei LiIonen Akkus Ladeelektronik und Akku sehr genau aufeinander abgestimmt sein müssen.
    Ist die Ladezeit bei Verwendung eines separaten USB-Netzteils wesentlich kürzer als beim laden am (eingeschalteten) PC, so lässt das darauf schließen daß ein höherer Ladestrom als eben diese 500 mA fließen. Das wiederum kann nur sein, wenn die Spannung des USB-Netzgerätes höher als 5 Volt ist. Das darf aber nicht sein und gefährdet die zu ladenden Geräte. Dann war das USB-Netzteil vielleicht doch eine Nummer zu billig und der darin eingebaute Spannungsregler taugt nichts.
    Die Ladezeit sollte also im Idealfall zwischen USB-Netzteil und PC-Ladung nicht abweichen. Jedenfalls nicht signifikant viel. Tut sie es doch, dann weg mit dem USB-Netzteil!
    Auf jeden Fall ist jedoch bei häufiger Benutzung ein USB-Netzteil (und eines das seinen Namen verdient) anzuraten, zumindest wenn der PC sonst sinnlos laufen würde (Stichwort Energieeinsparung).
    Übrigens ist es normal dass Akkus nicht "linear" aufgeladen werden, sondern sich den 100% annähern.
    mfg
    snowdrop
