Länge- und Breitengrad navigation
    Zum Beispiel, viele Campingführer machen sich die Mühe bei jedem Campingplatz die Coördinaten an zu geben, ganz einfach, man gibt im Navi die Zahlen ein und fährt los.
    Ich hatte die Hofnung dasz es beim Becker 7916 möglich ist Adressen, die man anfahren möchte, auch als Länge- und Breitengrad einzugeben. Leider habe ich bisher nicht herausgefunden wie mann dasz macht. Gibts das auch beim Becker leider nicht, oder?
    Hat schon Jemand den POI-Warner auf dem 7916 installiert? Würde mich sehr interessieren.
    Einmal editiert, zuletzt von togolt ()
  • Hallo Tony,
    in der Navigon MN 5-Basteecke haben ein paar findige Tüftler nen Programm dafür entwickelt. Habe aber keine Ahnung, ob das auf einen 7934/7988 und besonders auf dem 7916 läuft.
    Schau mal in diesen threat; weiter unten gibts 2 Anleitungen von conor.
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1035766-sid.htm
    Der POI-Warner ist noch nicht für den 7916 freigegeben, bzw. es gibt noch keine spezielle 7916 Version. Musst ggf. mal bei Navigating.de anfragen, ob da was möglich ist...
    volkte
  • Hallo volkte,
    Danke für den threat, sehr interressant. Die Anleitungen hab ich kopiert und werde sie bestimmt nachvollziehen sobalt die Möglichkeit da ist um ins innenleben des 7916 herum zu spielen. Ich habe erst jetzt angefangen mich da drinnen ein bischen um zu schauen.
    Übrigens wie soll ich das 7916 eingentlich sehen in zusammenhang mit die 7934 / 88? Eine verbesserte Ausgabe, ein neuentwickeltes Model, oder ein gerupftes Huhn aus dem selben Stall? Versteht mich aber nicht falsch, ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Teil, wenn wir das das Akku jetzt mal vergessen.
    Habe mal versucht mit dem pc kontakt zu machen mit mein Navi. Arbeitsplatz, Mobile Geräte..... kein kontakt. Active Sinc über beigeliefertem USB-kabel.... Navi nicht gefunden. Becker liefert das Kabel und das Active Sinc Program auf DVD, aber es funktioniert nicht. Wie soll man das verstehen? Mach ich etwas falsch? In die Betriebsanleitung kein wort darüber!
    Viele Fragen die so in mir aufbrödeln. Es scheint so, dasz im Forum noch nur wenige dasind mit einen 7916.
  • Ich meinte damit:
    beim 7934/7988 kommt man leicht an die inis zum Ändern der Daten ran. Das 7916 hat Becker mehr abgeschottet, so leicht kommt man da nicht mehr an das Innenleben ran...
    Tja, entweder sind hier wenige 7916er vertreten und/oder die sind nicht Bastel- und Experementierfreudig...
    volkte
  • Hier mal ein Zitat aus einem anderen threat zu 7916 und avticesync:
    Original von 4trash
    ActiveSync funktioniert mit bei dem 7916 nicht obwohl die Software dabei ist. Wenn Du das Gerät an den PC anschliesst kannst Du nur auf die SD-Karte zugreifen... Bedanken dürfen wir uns bei Becker, damit wollen sie angeblich die Softwaremanipulationen unterbinden! Das Gerät hat eine sehr abgespeckte Version von Windows CE 5.0 als Betriebssystem.
  • Datt is jetzt nich ernst...oder?!
    Ich bastel seit ner Woche bei meinem Vater, weil das 7916 mit dem PC gar nich will (win98SE)....bei mir habe ich es noch nicht ausprobiert.
    Wie kann ich dann (ohne Active Sync) auf das Gerät zugreifen??
    Original von realeasy
    Bist Du auch so vorgegangen:
  • Ohja, ich habe es haargenau so ausgeführt!!
    Geht trotzdem nicht, extra noch spezielle USB-Treiber wegen evt. Konflikte VIA-chipsatz etc. draufgespielt....das active sync geht nicht, dafür wird das Gerät in der Systemsteuerung als "Mass storage device" erkannt, jedoch unter Problemen, sprich, ich tät gerne nen Treiber zur manuellen Nachinstallation haben, dann würde ich das nämlich auch im Explorer sehen können.
    Wie gesagt, diese Woche hänge ich es noch bei mir ran (win2k SP4).
    Mal schauen, obs hier geht....
