v4.5 True Splitscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
    Original von BroadwayLamb
    ui, danke... gleich mal ausprobieren, Ich meinte nur die Palmen, der Rest war genau richtig.
    dann nimm das zweite.
    Gruss NickNack
  • Reicht dir das so, oder soll ich noch ein wenig spielen mit den Farben?
    Gruss NickNack
    Original von NickNack
    Tja, je nach Neigung des Bildschirms bleiben halt relativ wenig Konturen. Ich kann das schlecht erklären. Schau es Dir vielleicht selbst mal auf dem Navi an.
    Wie gesagt, es geht nur um die Palmen, der Rest ist wunderbar.
    BL
  • Hab nochmal mit den Palmen gespielt. :D
    Gruss NickNack
    Hmmmm, das ist besser, dafür haben sich jetzt weiter hinten einige weiße Flecken eingemogelt.... ich glaub, das nimmt kein Ende ;D
  • Das ist auf jeden Fall schon mal das beste bisher ;D Wahrscheinlich sind auf der linken Seite einfach zu viele Palmen im Vordergrund... aber die brauchst Du jetzt nicht auszubuddeln ;)
    Wie, das beste bisher? ?( ?(
    Gruss NickNack
    Na, die beste Variante bisher. Aber es bleibt das Problem, das mit den Palmen etwas nicht stimmt... :(
    was stimmt da nicht, die bekommen nur mehr Kontrast.
    Sobald da Helligkeit nachgeregelt wird stimmt der Gesamteindruck irgendwie nicht mehr.
    Gruss NickNack
  • Hi BrodwayLamb,
    war schon lange nicht mehr auf der Seite - tolle Skins ! Hab noch eine Uraltversion von fomape drauf, möchte aber nun geren wechseln ! Hab deshalb eine Frage zur Installation: :(Muß ich die Unterordner z.B "Medion" und die darin enthaltenen Unterordener etc. erst öffnen ?( und nur die Einzeldateien auf mein Navi überspielen oder reicht es z.B die kompletten Ordner z.B "Medion" oder "Navigation"etc. komplett auszutauschen ! Danke für die Hilfe
    Deininju
  • Hallo BL,
    entschuldige bitte meine damalige falsche Anrede.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe mir dazu in Excel eine Datei mit einen Raster in 5Pixel Schritten angefertigt, ähnlich einem Millimeterblatt. Es hilft mir ein wenig die Übersicht zu behalten.
    Gruß von BB
    Noch ein Versuch
    Gruss NickNack
    Du bist ja immer noch beim Buddeln ;D Danke, gleich mal testen...
    BL
