Garmin auf Yakuomo Delta X 5BT installieren
  • Aufgrund der schlechten Erfahrung mit den schlechten und überalteten Karten "Marco Polo 3" von FALK (BTW: NIE WIEDER FALK-Karten! Boykott!) suche ich nach guten Karten. Mir wurde garmin empfohlen,
    Bringe ich die Karten ohne Probleme auf den Yakuomo Delta X 5BT?
    Yakuomo Delta X 5BT:
    Prozessor
    CPU Samsung 2440
    Taktfrequenz 300MHz
    Speicher
    RAM 64MB
    ROM 512MB
    Display
    Typ TFT LC-Display
    Auflösung max 240x320
    darstellbare Farben 65.000
    eine SD-Karte ist einsteckbar.
    Eckard
    2 Mal editiert, zuletzt von egerlach ()
  • Eine Datenverbindung sehe ich nicht als Problem an! Es gibt ja dieses komische Active Sync von Bill Gates und außerdem kann ich ja die Karten auf eine 1GB SD-Karte spielen, die erkennt der Yakuomo auf jeden Fall. Zudem kann der Yakuomo Bluetooth!
    Meine Frage als Laie ist vielmehr, ist das Garmin-Kartenmaterial überhaupt auf dem Gerät lauffähig und stehe ich dann mit dem Kartenmaterial alleine da wenn ich es dann gekauft habe? - Oder konkreter: wenn ich das KArtenmaterial auf meine 1GB-SD-Karte gespielt habe, erklärt mir dann einer, wie ich die installiere? - Also beim Marco Polo 3 war es nach dem Einschieben der 512MB SD-Karte ein sich selbst installierendes Programm (Autostart). Dann lief's.
    Eckard
    Original von egerlach
    Grundsätzlich ja.
    Von GARMIN gibt es eine entsprechende PocketPC-Software, die bei den Geräten CF-Que1620 und den GPS10-Bluetooth-Mäusen mitgeleifert wird.
    Du kannst ja mal versuchen, ob die Updates die man bei GARMIN bei den Entsprechenden Geräten runterladen kann, installierbar sind, ohne das man eine Vollversion braucht. Ich meine das hätte mal funktioniert.
    Das Kartenmaterial alleine wird Dir nicht viel nützen. Du brauchst auf alle Fäle ein entsprechendes GARMIN-GPS-Gerät damit die Karten freigeschaltet werden können. Also z.B. das hier: http://www.garmin.com/products/garminmobile10/
    Das Kartenmaterial wird auch für die PocketPC-Software ganz normal und problemlos über MapSource zusammengestellt und installiert.
    mfg
    JLacky
