hallo, irgend etwas mache ich falsch, es klappt einfach nicht die alte modulare mouse vom MN4 (gns) mit meinem Smartphone HTC P3600 zu verbinden. (WM5) :(habe mich aber auch schon an dieses gehalten. es dürfte daran scheitern das es nicht wie beim wm2003 die funktion (bei BT) "verbinden" gibt, dadurch ist auch diese schittstelle dann nicht verfügbar. komischer weise hatte ich schon einmal diese mouse mit tt6 laufen, jedoch nicht unter dem NMEA-Protokoll sondern unter andere BT-empfänger. was mache ich falsch ?
besten dank , grüße roland
Probiers mal mit Ragerls Anleitung in meiner Signatur
Sorry, habe nur wm2003 gelesen....
wenn Du nach Ralf's Anleitung gekoppelt hast, steht der BT-Port zur Verfügung, aktiviert wird er aber erst durch ein Programm, das auf diesen zugreift.
Und unten verwechselst Du NMEA-Protokoll und die TT-Einstellung anderes NMEA-GPS.
Du nimmst in TTN 6 anderer BT-Empfänger und als Port denjenigen, den Du beim Koppeln für den Triceiver mit seriellem Profil als ausgehenden Port definiert hast.
Wenn das nicht klappt, kannst Du zum Testen auch VisualGPSce verwenden (auch in der Signatur) und damit versuchen, eine Verbindung herzustellen.
habe gestern noch einen test mit VisualGPSce gemacht, und hatte verbindung. habe darauf hin meine MN5 lizenz auf diese gerät übertragen lassen und es klappt ! eigentlich wollte ich für einen freund den Mn6 testen, das ist jetzt aber auf einen anderen zeitpunkt verschoben.
Bogi100 danke für deine Hilfe, grüße roland
