TMC Empfang beim 96050
    ich bin neu hier im Forum und seit einer Woche auch Besitzer des MD 96050 mit 2.3AE. Habe mich schon einiger Zeit in diesem Forum umgeguckt, aber noch keine Antwort zu meinem Problem gefunden habe.
    Das PNA läuft an sich ohne grössere Probleme. Allerdings werden keine TMC Sender gefunden. Am Anfang war es einmal kurz erfolgreich, aber seit dem hat es keinen mehr gefunden. Und das auf weder im Ruhrgebiet noch um Köln rum. Antenne ist an Kopfhörer-Buchse angeschlossen.
    Hat das Problem schonmal wer gehabt oder gibt's da ne Erklärung für?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe ;)
  • Das Gerät ist bestimmt put, meiner empfängt Nachrichten sogar in der Wohnung in Fensternähe ohne angesteckter Antenne. Empfehlung: Umtauschen!
  • Bei mir gibt's da auch keine Probleme - kann bei starkem Signal auch ohne Antenne empfangen. Betreibe die Antenne zurzeit auch nur aufgewickelt, weil mir das Kabelgewurschtel an der Scheibe zu lästig ist. Auf der Strecke Frankfurt - Dresden hatte ich damit durchweg recht gute Ergebnisse. Teilweise ist das Signal weggebrochen, kam dann aber nach einigen Minuten wieder.
    Was mir aber aufgefallen ist: Man muss unbedingt darauf achten, dass der Stecker vollständig in der Buchse steckt (hatte ihn bei der Hinfahrt am Anfang auch nicht fest genug reingedrückt und deshalb kein Signal bekommen). Sonst denkt das Gerät offenbar, es sei ein Kopfhörer angeschlossen.
    Original von Ageso
    Bei mir gibt's da auch keine Probleme - kann bei starkem Signal auch ohne Antenne empfangen. Betreibe die Antenne zurzeit auch nur aufgewickelt, weil mir das Kabelgewurschtel an der Scheibe zu lästig ist... Teilweise ist das Signal weggebrochen, kam dann aber nach einigen Minuten wieder.
    Ist bei mir genau so, habe das Kabel auch aufgewickelt und keine Probleme damit, vielleicht ist dein Gerät wirklich defekt...
  • Genau diese Aussetzer sind das Problem! Kam am Sonnabend von Italien nach Berlin zurück. A99 und A9 bei München Unfall und Teilsprerrung laut Radio. Navi zeigt alles genau an und errechnet neue Route. Also Richtung B13 gefahren Richtung Ingolstadt und Tmc bricht weg. Da keine Verkehrsbeeintächtigungen mehr sichtbar sind, jagt mich Navisusioderwieimmerdiekleineheißt wieder auf die Autobahn zurück. Hab nicht auf die Dame gehört und konnte so den Stau umfahren. Auch weiterhin bis nach Brandenburg meist kein Empfang. Wenn dann mal wieder etwas kam verschwindet die Nachricht mit dem Signal, dass heißt die Alternativroute gild nur solang Tmc Signal da ist. Eine merkwürdige Logik. Wenn bei einer Altanativroute mitten in der Wallachei Tmc wegbricht , gute Nacht. Oder hat nur mein Navi dieses Problem?
  • bei mir tuts seid heute auch nicht mehr. gestern und heute morgen hats noch geklappt, aber jetzt empfängt er kein signal mehr.
    seeehr merkwürdig :-/
    bei mir hat von Anfang an das TMC in Auto nicht funktioniert.
    Ich wohne im Großraum München. Ausserhalb des Autos funktioniert es ohne Probleme. Welche Autos fahrt Ihr? Ich einen Peugeot 307 Break.
  • Noch am schnellsten ließe sich der Fehler beheben, falls Ihr die automatische Sendersuche abgeschaltet hattet und jetzt dort steht: Frequenzwahl ;D
    Als nächstes würde ich im PKW mal den "Störsender" Stromversorgung kappen.
    gruss sokobana
  • Hallo monchichi,
    der Peugeot 307 (und andere) hat eine metallbedampfte Frontscheibe, um das Aufheizen des Innenraums zu reduzieren, 8) und was den Radio/TMC-Empfang reduzieren könnte. Am Rand der Scheibe entlang sind aber auch kleine schwarze Punkte sichtbar, wo keine Metallbedampfung vorhanden ist (steht so in der Anleitung).
    Probier doch einfach mal die Antenne entlang dieser schwarzen Punkte zu verlegen, vielleicht hilft es ja etwas? :)
    Schöne Grüße,
    Klaus.
    Einmal editiert, zuletzt von klaus01 ()
  • Hallo Klaus01,
    was meinst du wo ich die Amtenne schon überall verlegt habe, am Rand entlang auf den Boden hängend, und den Spiegel gewickelt --> kein Empfang.
    Jetzt werde ich nächste Woche mit dem Peugeot-Händler meines Vertrauens versuchen das Kabel vom Navi an die Autoannte anzuschließen. Ich werde Berichten.
    Einmal editiert, zuletzt von monchichi ()
  • ich hatte auch das problem, das ich plötzlich keinen empfang mehr hatte. aber bei mir liegts wohl am 'störsender' ladekabel. wenn das ab ist, gehts recht gut.
    Original von monchichi
    Hallo Klaus01,
    Das dünne Kabel müsste sich doch zwischen Radio und Schacht klemmen und dort am Antennenkabel anlöten lassen, oder?
    2 Mal editiert, zuletzt von AlphaOmega ()
    Original von Stange
    Nur ma zur Sicherheit:
    TMC steht auf automatische Frequenzwahl?
    Mal manuell durchgeklappert, ob er Sender findet?
    Mal die Frequenz vom RDS-Sender deines Vertrauens direkt eingegeben?
    Hier in Ludwigshafen im Erdgeschoß findet der TMC 13 Sender. Nach etwa 5-10min kommen die ersten Meldungen....
    Original von ©
    Wenn du das versuchst und deine Autoantenne eine Phantomspeisung aufweist, hast du gute Chancen, dein Navi zu himmeln.
    bonnie
  • Stimmt, das sollte man vorher messen. Danke für den Hinweis, bevor sich noch jemand sein Navi grillt.
    Einmal editiert, zuletzt von AlphaOmega ()
