MN6: was kann man alles löschen
  • Hallo Leute,
    MN6.1 für PNA / T7000:
    was, außer den *_sound.sfs Soundfiles , wird nicht gebraucht (ggf. Leichen aus der 6.05 Version ?) und ist ohne funktionelle Auswirkung (!) löschbar ?
    Die Language Files sind nur 21k groß , die lasse ich drin.
    (Bsp: Es gäbe im MN6 Verzeichnis bspw. eine Datei poi "Sicherheitskatalog" und zusätzlich im Verzeicnis MN6/poi/PoiWarner eine .ovm Datei... Bei den Settings gibt es umbenannte Dateien old ?oder bak ? AUF der Karte nach dem Update )
    schönes Wochenende wünscht
    mn6_tester
    Original von mn6_tester
    ... was, außer den *_sound.sfs Soundfiles , wird nicht gebraucht (ggf. Leichen aus der 6.05 Version ?) und ist ohne funktionelle Auswirkung (!) löschbar ?
    Hallo mn6_tester
    Das ist so eine Sache. Wir sehen hier nicht Dein System. Daher wirst Du nicht gerade ueberflutet mit Antworten. Mach doch mal einen Screenshot des Verzeichnisses. Oder, gehe auf der DOS-Ebene in das Verzeichnis und gib dort
    Dir >mn6_tester.txt ein. Wenn Du das machst, wird das Directoy gelistet und in die Datei mn6_tester.txt geschrieben. Die kannst Du dann als Dateianhang hier einstellen.
