Hallo!
Habe mir letztes Wochenende einen neuen Autoradio mit 3,5mm Klinkenstecker-Anschluß gekauft.
Habe nun das NAVI mit dem Radio mittels 3,5mm Klinkenkabel verbunden.
Funktioniert eigentlich ganz gut!
Nur eine kleine, störende Sache ist mir aufgefallen: Wenn das NAVI über den 12 Volt KFZ-Stecker angeschlossen ist, dann höre ich bei höherer Lautstärke sporadisch auftrende Störgeräusche über die Autolautsprecher.
(ist so ein Knistern...)
Wenn man das Ladekabel vom NA´VI aussteckt, dann ist es weg! Absolut reiner Klang ohne Nebengeräusche, Brummen oder sonst was....!
Es kommt also definitiv vom 12 Volt Bord-Stecker.
Kann es sein, daß hier Störsignale von der Karossarie aufgefangen werden, und bei hoher Verstärkung über das Autoradio hörbar sind? (Handyfunk usw. ?)
Wie kann ich das verhindern? Evtl. eine HF-Drossel, Kondensator oder ähnliches in den Zig-Stecker einlöten?
Danke an die Elektronikkenner, Gernot!
