na dann berichte mal ob es was gebracht hat..bin gespannt ..
Original von goateecologne
die meinten es wäre immer am sinnvollsten daten über das gerät zu übertragen auch wenns lang dauert.. bei externen kartenlesern könnten schon mal einige bits verschluckt werden was dann zu problemen führen würde.. ( nur komisch das im handbuch genau das gegenteil steht aber egal )Das Handbuch hat recht.
Gib oben in die Forumssuche mal Cardreader als Suchbegriff ein.@ Belongo: du solltest die Cardreader / AS - Problematik doch eigentlich kennen.
bonnie -
und hast du schon ausprobiert ob der fehler jetzt weg ist Belongo ?
Hm, vielleicht ist deshalb bei mir bisher noch nie einer der im Forum beschriebenen Fehler aufgetreten.
Ich habe als erste Aktion alle Daten auf dem Navi und der Karte gelöscht und das System neu installiert. Mangels Kartenleser habe ich mir die stundenlange Installationsorgie per Active Sync angetan....und ich dachte schon, ich würde einfach nur immer fehlerfreie Strecken erwischen
Steve -
bei externen kartenlesern könnten schon mal einige bits verschluckt werden was dann zu problemen führen würde.. ( nur komisch das im handbuch genau das gegenteil steht aber egal )Soll das ein Witz sein oder meinen die das wirklich ernst???
@bonnie: Was meinst Du mit Cardreader / AS - Problematik, kannst Du das noch näher erklären (außer, daß ältere CardReader so ihre Probleme mit den SD-Karten von Medion haben)?
Vielen Dank!
ich weiss nicht ob das ein Witz sein sollte.. ,jedenfalls hat das Medion behauptet ( vom logischen Standpunkt her aber nachzuzuvollziehen da bei höheren geschwindigkeiten schon mal daten verschluckt werden können .. ) und nach dem ich die synchronisation übers gerät gemacht habe waren auch die Fehler weg ..
Original von steve00
SteveMangels eines Cardreaders bei der Arbeit habe ich das auch schon einmal mit Active Sync und viel Zeit gemacht.
Ich hatte damals keinen Unterschied festgestellt.
Allerdings habe ich nach den guten Erfahrung mit den Aldi-SD-Karten
direkt auf eine 2 GB Sandisk Standard SD gewechselt.Mal abwarten, ob Belongo trotz der Mühe bessere Erfahrung gemacht hat.
Leider schlechte Nachrichten, die Fehler sind noch immer da, hätte mich auch sehr verwundert, wenn es nicht so wäre.
Mfg
Belongo
ZitatAlles anzeigen
Original von Belongo
Mfg
Belongo
Schade.......
na so ein mist ..hatte schon gedacht das wäre der Knackpunkt gewesen.. dann werde ich aber mein Gerät nocmal ausführlich testen und wenn das problem wieder auftritt es zurückgeben .. für 279 euro kann man verlangen
das ein aktuelles Navi richtig funktioniert .. -
Original von wind-hund
@bonnie: Was meinst Du mit Cardreader / AS - Problematik, kannst Du das noch näher erklären (außer, daß ältere CardReader so ihre Probleme mit den SD-Karten von Medion haben)?Es gibt Cardreader, die keine größeren Datenmengen verwalten können. Kopierst du z.B. eine Datei < 256 MB drauf, ist alles i.O., sobald diese Grenze überschritten wird, sieht man anschließend nur noch Hieroglyphen; auch bei den vorher intakt übertragenen Dateien.
Viele ältere Reader zeigen dies Verhalten, aber auch neuere und auch solche, die im PC eingebaut sind. Die Erfahrung der User im Forum hat gezeigt, daß man mit einem Hama 9 in 1 bis 2 GB und Hama 35 in 1 oder neuer bis 4 GB keine solchen Probleme hat.
Die Übertragung per AS wirft andere Probleme auf. Aufgrund der langen Kopierzeiten werden hier kleine Fehler eingebaut, die nicht sofort auffallen. Du kannst mit solchen Karten Jahre fahren und merkst nichts. Gemäß Murphys Law stolperst du aber genau dann über einen solchen Fehler, wenn du aufs Navi angewiesen bist, weit weg von zu Hause und vom PC.Gruß
bonniePS: Eigentlich wollte ich den ganzen Kram nicht noch einmal schreiben. Aber anscheinend folgt hier niemand meinem Hinweis auf die Suche mit dem richtigen Suchbegriff.
hmmmm.dann erzählt Medion wohl Mist ...
na ja mein Cardreader is zwar erst 1 jahr alt aber hat auch nur 10 Euro gekostet..vielleicht sollte ich es dann doch mal mit nem andern probieren : :gap -
Danke bonnie, daß Du Dir trotzdem noch einmal die Mühe gemacht hast :). Wäre ja vielleicht auch was fürs Wiki, da ist das noch nicht so ausführlich drin.
Meine Vermutung (alte Cardeader) wurde aber ja bestätigt; aber daß über AS wegen langsamer Übertragung sich auch Fehler einschleichen - ist schon etwas seltsam, v.a., wenn es Medion dann sogar (entgegen dem Handbuch) diesen Weg empfiehlt ...
Wie auch immer, ich packe immer alles über meinen CardReader (Hama 35in1), bisher noch keine Probleme gehabt (ist aber auch bereits die zweite Karte :D).
hmmm also ich hab jetzt mal nachgesehn mein Cardreader ist ein 30 in1 und wenn ich die abbildung von hama mit meinem reader vergleiche scheint das exakt das gleiche ding zu sein ( abgesehn von 35 in1 ) ..
nur bei mir steht easy line drauf und meiner war vom saturn -
Vielleicht sollte man zwischen "Empfehlung von Medion" und "Aussage eines offensichtlich überforderten Support-Mitarbeiters" unterscheiden
