Aldi-Navi: GPS-Probleme?
    ich hab mir vor vielleicht einer Woche das Navi ausm Aldi geholt... erst klappte auch alles einwandfrei, nur jetz findet er auf einmal keine satelliten mehr. Er sagt nur noch "GPS-Abbruch".
    Wodran kann das liegen??
  • Moin,
    es kann sein, daß Dein Navi den GPS Almanach verloren hat oder dieser inkonsistent ist. Mach mal einen DeepStandby (Powertaster länger als 6sec. drücken (bei eingeschalteten Gerät) und dann länger als 4sec. drücken um den PNA wieder einzuschalten). Dann die Navi Anwendung starten und das Navi mit möglichst freier Sicht zum Himmel abstellen. Das kann schon gut und gerne 30 - 45min dauern (besonders wenn Du das Navi bei dem Sauwetter nur an's Fenster stellen kannst)
    marcedi
  • Interessante These.....
    Kannst du auch andeuten wie der Almanach inkonsistent werden könnte? Ist das ein "umgefallenes Bit" im Rechner? Oder könnte da auch mitspielen daß etwas geändert ist bei die Sat's?
    Letzteres könnte dann sein daß eine oder mehrere Satelliten ausgeschaltet sind und von andere ersetzt, oder das ihr Umlaufbahnhöhe etwas geändert ist. Dann soll der Almanach auch erneuert werden weil die Daten nicht mehr stimmen.
    Kannst du das etwas ausarbeiten, oder vielleicht Link(s) geben über dieses Thema?
  • Ich habe mal gelesen (ich glaube, dass es die Anleitung zu meinem iFinder Hand-GPS-Gerät war), dass der Almanach erneut geladen wird wenn:
    1. Das Gerät mehrere Tage nicht betrieben wird.
    2. Das Gerät über mehr als 300km Luftlinie nicht betrieben und dort wieder angeschaltet wird.
    Allerdings stand dort auch, dass dieser Vorgang nur wenige Minuten dauert...nicht 30-45...
    Einmal editiert, zuletzt von anbefr ()
  • Mir ist aufgefallen, dass das Navigationsgerät auf dem Weg nach Cuxhaven umständliche Wege wählt.. z.B. anstatt über eine Autobahn durch Bremen usw.
    Gibt es vielleicht eine neue Firmware oder neues Kartenmaterial, die das beseitigen? Wenn ja, wo finde ich diese zum Download?
    Original von anbefr
    Es reicht auch, wenn es lange genug ohne ausreichende Sicht zum Himmel eingeschaltet war. Werden dann keine Satellitensignale empfangen, verwirft die Firmware den Almanach als veraltet und liest ihn beim nächsten mal erst wieder neu ein. Dann sollte die Zeit bis zum Fix 12 - 15 min betragen.
    Original von anbefr
    Unter ungünstigen Bedingungen kann es schon so lange dauern.
    @ JWW: Kennst du kowoma?
    Original von Artifex
    Das kann mehrere Möglichkeiten haben. Ich vermute aber, daß du "kürzeste Route" eingestellt hast.
    Es gibt neue Bundle mit neuer Software (ME / AE / PE 3.0). Die Software selbst ist als Upgrade aber noch nicht erhältlich.
    Du kannst auch mal diese Empfehlung ausprobieren:
    Original von sokobana
    3.) Du willst schnellen Sat-Empfang ohne lange Wartezeit?
    Dann verlasse das Naviprogramm und lösche anschließend die Datei My Flash Disk | settings | Navigation | Pathfinder.reg.
    Jetzt an die frische Luft, das Naviprogramm starten und sich nach 20 sek. über den ersten Sat-Empfang freuen. :D
    bonnie
