Neue Beta 08-02-07
    wie ist nochmal die Einstellung für die sys.txt, um iGo davon abzuhalten, die Maus umzuprogrammieren?
    Ich finde das Posting nicht mehr.
    H.-J.
  • Kurz noch zu TMC / iGO / Asus / Beta 8-2-07
    Keyboard, du hast recht, so nach und nach findet mein Empfänger neue Sender. Das dauert aber ewig.
    Habe mal einen Test gefahren. Meinen BM 255 genau an derselben Stelle ans Fenster gepinnt, Antenne ans Fenster gepappt und los gings.
    Innerhalb von 6 min hatte er 7 Sender - ich schloss immer den Sender aus, den er mit maximaler Stärke gefunden hatte. Diese Sender hatte er aber schon früher einmal gefunden, deshalb schien es so schnell zu gehen.
    Der Asus-TMC-Halter findet nun nach und nach immer mehr TMC-Sender. Er ist derzeit bei 5 Sendern mit Maximalstärke. Alle 5 sind identisch mit denen des BM. 2 fehlen noch. Mal schauen, ob er sie in der nächsten Stunde findet.
    Das Komische an der ganzen Geschichte ist, dass iGO stundenlang scannt, dann urplötzlich einen Sender erwischt, diesen dann anscheinend für immer behält. Denn wenn man iGO schließt und wieder startet, findet er diese Sender innerhalb kürzester Zeit wieder. Wieso zaubert iGO an der gleichen Stelle aus den TMC-Modulen nach 2 h plötzlich einen Sender aus der Hosentasche, der extrem stark ist und den es 2 h lang übersehen hat - alles bei gleichem Standort von Sender und Antenne!
    Weiß jemand, ob die GNS-FM9/FM3-Empfänger sich die Sender merken können, oder ob das iGO macht?
    PS: er hat nun einen 6. Sender entdeckt - fehlt noch einer zum Glück. Allerdings kommt dieser Sender deutlich schwächer rein, als beim FM9 des BM 255 - aber immerhin hat er ihn gefunden, das war auch der letzte, den der BM erst nach einige Zeit entdeckt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von Corx
    Weiß jemand, ob die GNS-FM9/FM3-Empfänger sich die Sender merken können...
    Habe kürzlich erfahren, dass das so ist. iGO verwendet ja eine GNS dll zur Ankopplung an die TMC Hardware. Offensichtlich schreibt die GNS Schnittstelle eine Frequenzliste in die Windows Registry unter folgendem Schlüssel:
    "HKEY_CURRENT_USER\Software\GNS\GpsRdsApi"
    Darin enthalten ist ein Wert "FrqLst". Dieser enthält eine Art Frequenzliste in Hex Code. Insgesamt 10 Werte, d.h. in der Liste können 10 Senderfrequ. codiert gespeichert werden.
    Die Liste kann man sich mit einem Windows Reg Editor für den PDA anschauen.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Hi Friedrich!
    Das erklärt so Manches. Habe mich nämlich gewundert, wie IGO sich die Sender merken konnte, nachdem ich es doch vor 2 Wochen deinstalliert habe und neu aufgesetzt habe. Anscheinend wurden die Registry-Werte nicht gelöscht.
    Habe nun mit dem neuen TMC-Empfänger von Asus innerhalb von 2 Minuten auch 3 Seiten TMC-Meldungen. Er hat sich insgesamt 7 Sender in 4h zusammengesucht und greift sofort nach Einschalten auf diese zurück.
    Original von Bogi100
    @weatherwax:
    das sieht so aus, als ob Du die interne Geschwindigkeit des Empfängers mal verändert hast oder wurde. Was stellst Du denn in iGO oder einem anderen Programm ein?
    Und warum willst Du eigentlich auf Sirf umstellen?
    Die neuesten Versionen sind 1.7.5 und 1.7.6, ich hab 1.7.5
    Da hast du leider was falsch gelesen - ich habe die interne nicht umgestellt, sondern i-go. Vor der ersten beta war es NMEA und 4800 Baud und wurde auch von GPSTuner gefunden, danach ist es nun SIRF und 57600 Baud - also will ich weg von SIRF, GPSTuner kann das offensichtlich nicht.
  • Also:
    Du startest CruxView, stellst den Comport ein und die Baud Rate und drückst auf open, was sagt Cruxview dann ?
    Also:
    Auf dem Port, den I-Go mir nennt - port 5 - kommt "Baud Rate set error !!" - man kann dann nur auf Ok drücken. Das kommt bei jeder Baud rate.
    Bei Ports, die ungleich dem von i-go genannten ist, kommt "Read Error !! Reset GPS ?" - wenn ich dann auf Ja klicke, passiert 10 minuten lang nichts; Nein beendet die Frage, ohne dass sich irgendetwas geändert hat - GPS tuner findet nichts, Cruxview zeigt auch nichts...
    Original von Corx
    Sind deine probleme damit gelöscht?
    Original von weatherwax
    [quote]Original von Bogi100
    Kannst Du mit VisualGPSce ein kurzes Log aufnehmen ?
    Hat der Asus ein Tool, mit welchem man nur den GPS-Empfänger zurücksetzen kann, oder benötigt man dazu einen Hard Reset oder Clean Reset oder wie immer das heißt?
    Hi Weatherwax,
    Crux View kann keine Ports eigentständig finden, du musst ihm einen Port über die Systemsteuerung des PDAs zuweisen, so wie ich es oben beschrieben habe. Da dieses interne Tool von Asus aber einscheinend nur für NMEA ausgelegt ist, geht es zunächst einmal nicht.
    Nun gut, probieren wir einen anderen Weg!
    Öffne CruxView und nimm folgende Einstellungen vor:
    1.) COM = 1 , Baud = 38.4000 (für SIRF) - dann auf Open.
    Wenn nun ein Fehler wie "Read Error" usw. kommt, probierst du alle weiteren möglichen COMs aus. Eine davon müsste funktionieren. Wenn du so weit bist, hast du praktisch gewonnen. Dann meldest du dich noch einmal, dann erkläre ich dir, wie du den PDA wieder auf NMEA umstellst.
    Zwei Fragen habe ich noch an dich:
    1.) Hast du auch versucht in der Systemeinstellung des PDAs das Asus-Tool "GPS" zu öffnen, dort HardwareCom = 1 und ProgrammCom = 5 einzustellen? Dann in Cruxview COM 5 und Baud 38.4000 (oder auch mal mit 4.800) zu probieren, dich einzuloggen?
    2.) Mein Asus macht ein leises KnackGeräusch, wenn der Lautsprecher aktiviert wird, z.B. beim Start von iGO. Beim Deaktivieren des Lautsprechers kommt dieses Klicken (eher ein Klicken anstatt eines Knackens) wieder. Ist das normal?
    Nein, das funktioniert auch nicht - beim Port 5 (das System hat die Einstellungen wie du richtig bemerkt hast wohl nicht in den Empfänger bekommen) blinkt überhaupt als einziges die rechte LED oben (Anzeige für Aktivitäten vom Empfänger), aber Verbindungen gehen nicht. Auch bei 57600 nicht (die Geschwindigkeit meldet ja i-go) oder allen anderen. Die Port ab 6 sind gar nicht offen (da ich z.B. Bluetooth abgeschaltet habe)
    Ja, den Tip hab ich mal ausprobiert, ohne ergebnis.
    Ja, das leichte "knacken" hab ich auch - ich hörs mittlerweile nicht mehr, es ist auch recht leise bei mir, aber wenn ich hinhöre, bemerke ich es. Ist wohl also eher normal - wenn es nicht die Lautstärke der Kratzer auf der guten, alten Schallplatte erreicht ;)
    Übrigens hab ich das Knacken auch an meiner Soundkarte am PC - wie bei jeder bisher überhupt, deshalb hab ich mir da gar keine Gedanken gemacht
    Vielen Dank für die Hilfsbemühungen - ich fürchte, ich muss das NMEA Protokoll als Opfer der Beta 1 abschreiben - und damit GPS Tuner, für das ich 2 wochen vorher 29 EUR bezahlt habe :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von weatherwax ()
  • Hallo Corx,
    tut mir leid das ich erst so spät antworte, aber ich habe gestern nicht wirklich aktiv im Forum gestöbert, war wohl nach dem Dienst doch zu müde :gap.
    Ich hatte mit der TMC Halterung ein ganz anderes Problem, ich habe hier davon berichtet. Die Lösung war der Y-Adapter von GNS.
    [Blockierte Grafik: http://www.gns-gmbh.com/catalog/images/GNS%20Y%20splitter%202.5mm%20DIN%20ISO.JPG]
    (GNS Y-Antennenadapter 2,5mm Stecker - ISO ; Nr. 4037735101630)
    Nach den Neuinstallationen der Beta's, hat es bei mir auch immer etwas gedauert, bis iGo wieder mehrer Sender mit guter Stärke reinbekam.
    Aber ich sehe Dein Problem ist ja gelöst worden, dank dem Forum.
    TIno
    Hallo weatherwax
    Du kannst bis zum juengsten Tag des Universums versuchen mit CruxView einen Empfaenger im SiRF-Modus zu oeffnen. Das geht nicht.
    Original von 900SS-97
    Hallo weatherwax
    Oh, das wusste ich nicht. Gibt es ein Tool, das das kann bzw. SIRF wieder in NMEA rückschreibt?
