Neue Beta 08-02-07
    Original von weatherwax
    ups - na das editieren muss ich wohl auch nochmal üben :P
    der Asus ist da.
    Momentan noch gemischte Gefühle. Schönes Gerät, wuchtiger als der BM, den ich habe und GPS überzeugt momentan noch nicht. Hatte nach Einschalten 3 Sats (Gemessen mit CruxView), der BM, der daneben liegt hat 2-5 Sats und bereits einen Fix, der Asus noch keinen. Weiß nicht, ob der Asus einfach nach erstem Start länger braucht?
    Du musst übrigens in den Einstellungen des Geräts (also in der WM-5-Systemeinstellung) unter GPS dort den Programmport "5" und den Hardwareport "1" sowie 4800 Baud wählen, dann kommst du an Crux view ran und kannst dort wieder NMEA aktivieren.
    Was bei mir gar nicht funktioniert ist derzeit das synchen. Leider passiert da gar nichts ... Er versucht zu synchen, aber es tut sich nix ... Mal sehen, ob ich das alles noch auf die Reihe bekomme.
    @ All: Ist es für den USB-Port schlecht, den PDA am Ladegerät zu haben und gleichzeitig am PC-USB?
    Dachte auch, dass WM5 eine verbesserte Tastatur anbietet, ist aber die gleiche wie bei WM2003 ... Ist das wirklich so?
    Wo stellt man denn die ständigen Warnhinweise von WM5 ab, dass der Softwarehersteller unbekannt ist und ob man weiter installieren lassen will?
    4 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von Corx
    Dass muss kein problem sein, mein FuSie N520 lädt sogar durchs synckabel und das ist auch USB.
  • Mensch Corx, als König so ein Lapsus :D :D
    Laß Ihn erstmal Zeit für den Almanach, oder meldet des Asus bereits eine Position ?
    Wenn Du es genau wissen willst, erstellst Du zwei Logs, je eins mit beiden PDA's, draußen mit viel freier Sicht zum Himmel, im Stand, gleichzeitig und mindestens 20 Minuten lang. Sieh dabei zu, daß beide PDA's die gleiche Sicht zum Himmel haben.
    Dann kann ich Dir sagen, welcher den besseren Empfang hat.
  • Weiß ich doch :) - Aber habe mir ein paar mehr Sats gewünscht. Fixen kommt er später.
    Kann er überhaupt den Almanach einlesen, wenn er nur 3 Sats derzeit hat?
    Original von Corx
    Die Logs erstelle ich am Wochenende und poste sie dir, danke für das Angebot.
    Original von Corx
    Einer reicht zum Laden des Almanachs
  • Ich habe mir meinen Asus A632N wegen iGo gekauft und da mit den ersten Betas auch TMC zu iGo kam, holte ich mir gleich den TMC Empfänger dazu.
    Ich muss zugeben, dass ich durch die Erfahrungen von weatherwax gelernt hatte und erst ab der 3. oder 4. Beta einstieg.
    Die Probleme mit Asuss TMC Lösung und iGo sind seit der letzten Dezember Beta behoben worden.
    Es gab zwar noch ein paar kleine Rückschritte im Januar, aber mit der Beta vom 08.02. läuft es stabil.
    Nur ab und zu kommt beim Start der 0.0Mhz Bug zum tragen, wenn man aber den Stromstecker zieht, gehts nach ein paar Sekunden wieder ohne Probleme.
    Man kann seit der letzten Beta auch ohne die TMC Halterung mit iGo navigieren :], einfach die Bauds auf 4800 einstellen, 1 bis 2 Sekündchen warten und es geht los.
    Die Performance ist eigentlich Ok, bin einen alten Ipaq 3630 gewöhnt, nur wenn man zu viele POIs aktiviert hat, ist die Navigation etwas träge.
    Am besten finde ich aber immer noch die Akkukapazität, mein alter Ipaq durfte trotz Zusatzakku ,
    niemals zulange vom einer Steckdose entfernt sein.
    Kein Problem, mache ich auch.
    Gib ihm Zeit, sein GPS Empfänger ist richtig gut!
    Ich wünsch Dir viel Spaß mit Deinem A632N und iGo!! :D
    Lupus11
  • Hi Lupus!
    Super Bericht! Kannst du mir noch drei Fragen beantworten.
    1.) TMC läuft auf Port 5, oder? Welche Einstellungen hast du für GPS in den Systemeinstellungen von WM5 gemacht. spezielle für iGO?
    2.) Wieso konnte man vorher nicht ohne TMC-Adapter navigieren? Wie soll ich das verstehen? Sobald ich den Asus in den Adapter stecke, hat er dann auch ohne Zigaretteanzünderstrom TMC?
    3.) Ich bekomme morgen TMC - habe aber leider die Halteschale schon an den Schwanenhals angebracht. Wie bekomme ich die wieder runter ?( Kann so morgen nicht den TMC-Adapter anschließen
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    habe heute mein iGO erstmal "beurlaubt", zum einen, weil die Karte ständig zurückgesprungen ist und dies nur durch deaktivieren von TMC zu beheben war, zum anderen wieder mal zwei "Phantomstraßen" zum Routing herangezogen wurden.
    Nutze erstmal wieder MN|5 bis zur nächsten Beta.
    Irgend etwas passt noch nicht mit den GNS-TMC-Mäusen. Mir ist auch aufgefallen, dass in der TMC-Zentrale bei der Sendersuche statt "TMC present" öfter "Teste..." steht und wenn dies der Fall ist, das Zurückspringen am heftigsten auftritt.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
  • Hallo Corx,
    zu 1)
    In der Systemeinstellung habe ich nicht eingestellt. Also GPS-Programmanschluss und GPS-Hardwareanschluss auf (Keiner), Baudrate auf 4800 gelassen und GPS automatisch verwalten aktiviert
    zu 2)
    Bei den vorherigen Beta's war ging es nicht, da war GPS und TMC auf Port 5 mit 38400 Baud eingestellt, leider hat es nicht funtioniert wenn man den TMC Halter nicht angeschlossen oder ohne Strom Berieben hatte. Die Umstellung der Baud bei GPS auf 4800 hat leider auch nicht zu geholfen.
    Bei der jetzigen Beta, 08.02., reicht es wenn man bei GPS die Baud auf 4800 ändert, dann wird der GPS Empfänger auch ohne TMC Halter gefunden.
    Nein er braucht auf alle Fälle Strom, es ist ihm aber egal ob Zigarettenanzünde oder Steckdose!
    zu 3)
    Einfach abklicken, man bracht etwas Gewalt.
    Hab ein kleines Bild für Dich. :D
    [Blockierte Grafik: http://hometown.aol.de/Spoonly11/iGo/DSC03703.jpg]
    Wenn de noch mehr Fragen hast, immer her damit :gap.
    Einmal editiert, zuletzt von Lupus11 ()
  • Hallo rcstorch
    Das ist schade... :(
    Stimmt schon, aber deswegen iGo in den Urlaub schicken, der kommt doch nicht wieder :gap.
    Ne, mal im Ernst. Ich finde das eigentlich nur ärgerlich aber nicht so schlimm das ich auf iGo verzichten möchte.
    Das ist schon schlimmer, aber bei mir noch(!) nicht vorgekommen. Mal sehn wenn es mir passiert.
    Interresant, eine mögliche Erklärung, hoffen wir auf die nächste Beta. :gap
    Hoffe Dein iGo findet den Weg aus dem Urlaub nach Hause, bei den ganzen "Phantomstraßen". :gap
    Lupus11
    Original von rcstorch
    und Du bekommst keine Staumeldungen rein.
    Ich starte iGO einfach nochmal, weil ich die 5843 nicht aus- und wiedereinschalten kann (ist im Heck des Kombi platziert), könnte aber auch helfen. Da scheint ein Bug beim Ansteuern des RDS-Tuners vorzuliegen.
  • Hi Fangemeide!
    Jetzt kenne ich das "Springenproblem" auch. Habe seit heute den Asus und war gerade 60 km mit Asus und iGO unterwegs.
    Auch bei mir springt im Ggs zum BlueMedia die Karte immer wieder zurück. Ist ziemlich nervig. Ich kann aber gleich dazu sagen, es kann nicht mit TMC zusammenhängen, da ich derzeit noch kein TMC habe. Kann das mal bitte jemand bei PDAMill posten. Der Bug muss weg :D
    War das bei euren Geräten schon immer so mit den Sprüngen - oder ein neuer Bug?
    @ Lupus: Danke für deine Hilfe!
    Vielleicht kannst du mir noch in zwei Dingen weiterhelfen:
    1.) Wie kann ich die originale Autohalterungsschale des Asus wieder vom Schwanenhals runterbringen? Morgen bekomme ich aller Voraussicht nach die TMC-Schale und bekomme die Originalschale nicht mehr runter :(
    @ All:
    2.) Ist das normal bei WM5, dass man ob im Heute-Screen nur das Batteriesymbol, den Lautsprecher und die AS-Verbindung sehen kann. Würde gerne, wie bei WM2003 Uhr, Datum und den Rest sehen. Habe nicht einmal die Uhr.
  • Ja, ist es. Halte es auch max. nur bis zur nächsten Beta aus... ;)
    Das mit den "Phantomstraßen" hatte ich nun schon recht häufig. Am nervigsten wird es dann, wenn iGO beim Vorbeifahren an dieser (was soll man auch anderes machen :D) immer wieder versucht, diese in das Rerouting mit einzubeziehen. Von dieser Sorte waren die beiden heute, das gab mir dann halt den Rest... :(
    Ob dies nun an Teleatlas liegt, oder daran, wie Nav N Go das Kartenrohmaterial von Teleatlas aufbereitet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall liegt es am Kartenmaterial. :-D)
    Original von Bogi100
    Doch, das schon, aber immer, wenn die Karte wieder wie wild springt und ich in der TMC-Zentrale nachschaue, steht da nur noch "Teste..."
    Bei mir hängt es reproduzierbar mit TMC zusammen, denn wenn ich TMC deaktiviere (Port auf disable), habe ich dieses "Springproblem" nicht mehr.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Wenn du diesen "Ruck" der Karte nach oben meinst.
    Das ist bei mir immer. Egal ob TMC-Empfang oder nicht.
    Egal welche Maus.
    taxus
