htc tytn und mn5
  • hallo leute,
    hat jemand eine ahnung, wie ich die ansagen von mn5 auf den helm bekomme?
    telefonieren funktioniert problemlos, nur die navi-ansagen bringe ich nicht hin.
    danke und alles liebe - adam
    alles liebe - adam
  • Hallo Adam,
    Du meinst sicher per BT?
    Dazu musst Du den kompletten Audiostream auf das Headset legen, dies sieht der MS-Stack so nicht vor. Abhilfe sind sogenannte BT-Toggles, ich hänge Dir mal so ein Stückchen Freeware an.
    Wolfgang
  • Sorry, hab den Thread vergessen...
    So: Als erstes RegistryEditor zur Hand nehmen und folgende Werte ändern/eintragen:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OEM\VoiceCommand\
    VoiceCmdDuration DWord 86400 (Decimal)
    Path String "\Storage Card\btaudio\BTAudioOn.exe" <--bitte hier richtigen Pfad!
    VoiceCmdEnable DWord 0
    PathBak String "\WINDOWS\sddialer.exe"
    LaunchApEnable DWord 0
    Sodann Anhang runterladen, entpacken und die Originaldatei (natürlich nach Sicherung derselben) überschreiben (im Windows Ordner).
    Anschliessend viel Spass damit!
    Nachteil: VoiceCommand geht meist nicht mehr.
    Wolfgang
  • danke, kockie,
    sieht so aus, als würde es jetzt funktionieren.
    wir haben es auch gleich in verbindung mit einem zumo probiert, auch das gelang, allerdings nach einigen versuchen mit verschiedenen varianten.
    alles liebe - adam
  • allerdings gibt es das problem, das die verbindung aufmacht, nur keine ansage kommt, wie es scheint, bräuchte es ein wenig vorlaufzeit, denn bis die verbindung steht, ist die ansage bereits vorbei.
    alles liebe - adam
  • Ich hab MN5 jetzt schon lange nicht mehr installiert gehabt-da gibt es doch die Möglichkeit, für Mute-Schaltungen ein Signal vorzuschalten? Vielleicht gehts damit besser.
    In den Einstellungen...
    Wolfgang
  • das ist es doch. MN5 sendet dann ein Signal vor der Ansage (iGO kann das auch), damit eine Muteschaltung hinterherkommt.
  • mit dem normalen headset-profil funzt es nicht, geht aber, wenn ich es als drahtlos stereo verbinde.
    danke vielmals für die tipps!
    alles liebe - adam
