syson chip erfahrungen gesucht....
  • hi leute,
    ich habe seit 2 jahren die syson als cf card empänger im einsatz. allerdings fast nur ärger mit der antenne. im regelfall braucht sie zwischen 10 und 30 minuten um empfang zu bekommen. lief sie mal, gehts innerhalb 2 minuten. ab und an scheint sie ihre einstellungen zu verlieren, heist das benötigte VTG-protokoll kommt nicht über. dann ist die maus nur nach mehrmaligem!! factory,-cold-,hot-,--- etc......start wieder zum leben zu erwecken.
    neben mn5 habe ich oziexplorer, magicmaps und gps maus im einsatz. alle proggis sprechen die antenne zwar an( rote led), bleiben aber stumm.
    erst nach oben erwähnter prozedur ( vtg protokoll muss wohl sein), laufen alle proggis super mit der antenne zusammen.
    langsam denke ich das die antenne "einen weg hat". kann doch nicht normal sein, diese startzeiten und dann immer wieder diese ausfälle.
    jetzt mal ehrlich: wer von euch hat auch ärger mir der sysonchip? oder bin ich der einzige ?
    nächste frage: neue antenne.....welche??? soll ne cf slot sein, ich steh nicht drauf 2 akkus im auge zu behalten.
    dank euch schonmal und freue mich auf beiträge......
    gruss Dirk...
  • Das sieht so aus, als ob der interne Pufferakku einen Schlag hat, dann werden weder Programmierung noch Almanach gespeichert und deshalb verliert er immer a) den VTG-satz und b) den Almanach nach einer gewissen, wahrscheinlich zu kurzen Zeit.
    Dies führt dann zu deinen beschriebenen Problemen auch mit den Fixzeiten.
    Wenn Du noch Gewährleistung (2 Jahre) hast, würde ich mal den Händler kontaktieren.
    Alternativ kannst Du ein Log mit VisualGPSce erstellen und hier posten, am besten wenn Du wieder Probleme hast.
    Log sofort Starten und mindestens 10 Minuten über den Fix hinaus laufen lassen, im Stand, im Freien und mit viel freier Sicht zum Himmel.
    Log-file zur Auswertung hier anhängen.
    Zur Frage nach einer Alternative kann ich nicht so viel beitragen, da ich aus verschiedenen Gründen ein überzeugter Anhänger der Bluetooth-Fraktion bin. Ich würde aber wieder einen SirfIII nehmen.
  • hi bogi100,
    sorry erstmal das ich mich erst jetzt melde. im prinzip hast du meine ahnung, das der akku hin ist, bestätigt. da bei meiner syson die garantie abgelaufen ist, habe ich das ding mal zerlegt um an den akku zu kommen. muss ja möglich sein den zu wechseln..... ;)
    die karte ist relativ simpel auseinander zu bekommen. auch der akku ist leicht zu entfernen, er ist angelötet. (siehe bild: der kleine silberne knopf links/mitte)
    das problem ist nur den passenden akku zu bekommen. die einschlägigen elektronikhändler im netz habe ich abgeklappert, ohne erfolg.
    durch zufall stiess ich aber auf eine händlersite - www.abcde.de - die vielversprechend war, so das ich den händler direkt anrief. er kannte den akku zwar, meinte aber das der in deutschland schwer oder gar nicht zu bekommen wäre.
    fazit in kurzform: er schickt mir einen anderen akku der sich in den abmessungen leicht unterscheidet, von den elektrischen werten (spannung...etc.) aber passt. da in der sysonchip platz genug ist (gilt nur bei version ohne speichermodul,das speichermodul sässe dann da wo im bild die grosse eckige, graue fläche zu sehen ist), habe ich hoffnung den akku da einlöten zu können.
    falls es andere interessiert, kann ich mich ja nochmal melden wenn der akku da ist. wer nähere infos braucht wie er die antenne aufbekommt muss mich anmailen.....
    gruss dirk....
    so sieht die syson cf-plus III von innen aus.....
    [Blockierte Grafik: http://img522.imageshack.us/img522/3010/sysoninnen1sr0.th.jpg]
  • heute habe ich den akku per post erhalten. wie gesagt ist er mechanisch grösser. heisst genau: 1mm dicker und ca. 5mm grösserer durchmesser. bedenken hatt ich wegen der dicke, das die hinterher nicht mehr in den cf slot passt. der durchmesser ist egal weil platz genug vorhanden ist. dummerweise habe ich die lötfahnen am akku zu kurz abgetrennt, so das ich mit kurzen kabelstückchen arbeiten musste. nicht die feine art, aber tuts.
    beim zusammenbau ber antenne macht sich natürlich der 1 mm mehr dicke des akkus bemerkbar. heisst der aludeckel der syson hat jetzt ne mini beule, die aber absolut nicht stört. im kartenslot des pda ist luft genug.
    mit frischzusammengebauter syson bin ich nach draussen(am akku hatte ich vorher 3.1 volt gemessen, so das ich mir erstmal das laden gespartt habe). nach einem factory reset mit "gps monitor" hatte ich nach 2 minuten empfang.
    also voller erfolg, hoffe das das so bleibt. da der akku ne höhere kapazität hat, kann man ihn auch länger mal liegen lassen.
    also ich bin zufrieden..... :D
    fakten:
    akku typ original: SEIKO MS614F ,3volt,7mm durchm., 1.5mm hoch
    akku jetzt: PANASONIC VL1220S ,3volt,12mm durchm., 2mm hoch + Lötfahnen
    preis: knapp 6 euro incl. versand
    hoffe damit geholfen zu haben.......
    gruss dirk...
    [Blockierte Grafik: http://img403.imageshack.us/img403/5317/sysoninnen2zl7.th.jpg]
