GPS Daten in TTO eingeben möglich ?
  • Hallo eine Frage an euch, lassen sich GPS Daten (oder Geodaten) direkt in das Tom Tom One Gerät eingeben ? Gibt es dafür eine Software ?
  • Hallo Labrador1,
    gehe ins Hauptmenue, klicke auf "Navigieren zu..."dann noch einmal auf den Pfeil zur nächsten Seite und dort hast Du die Möglichkeit Koordinaten "Breiten - und Längengrade" einzugeben.
    Einmal editiert, zuletzt von hsvgünni ()
  • Vielen Dank für die rasche Info. Leider klappt das nicht.
    Wenn ich auf "navigieren zu..." tippe und dann mit dem Pfeil eine Seite weiter dann kommt (unter anderem auch) grau hinterlegt der Hinweis auf GPS Position. Eintippen kann ich auf dieser Seite nur PLZ, Ort auf Karte, Stadtzentrum, OVI in Stadt oder Pfeil für nächste Seite.
    GPS Koordinaten lassen sich auf meinem TT hier leider nicht eingeben.
    Gruß Labrador1
  • Welche SW-Version benutzt Du?
    Probier es mal aus ob es funzt wenn Du auf "Karte rollen" -> "Suchen" > "Breitengrad Längengrad" - ist es dort auch grau hinterlegt?
    cu Peter
    PS: GPS-Position ist was anderes als Breiten- und Längengrad.
  • Hast du denn einen TTONE2?
    Denn der sollte das wie beschrieben können ... beim alten ONE weiss ich nicht ob es der auch hatte.
    Bzgl. Softwareversion ... bei mir mit v6.51 v6.52 und v6.56 ist die direkte Koordinateneingabe im TTOne2 möglich.
    Und laut http://www.meintomtom.de/conte…re_6_und_TomTom_HOME.html ist diese Eingabe ab SW-Version 6 möglich.
    Navigieren zum Längen- und Breitengrad
    Viele haben danach gefragt und nun ist es so weit. Bei der Firmware-Version 6 gibt es die Möglichkeit auch Koordinaten einzugeben und daraus die Route zu berechnen. Wenn man diese Möglichkeit wählt berechnet die Firmware eine Route, welche so nah wie möglich bei den eingegebenen Koordinaten liegt.
    2 Mal editiert, zuletzt von supertrooper ()
  • Hallo Labrador1
    Original von Labrador1
    Das ist auch richtig, denn diesen Menüpunkt kann man hier nur in der A -> B Planung anwählen (er enthält die aktuelle GPS Position). Also eine Route von A nach B (GPS Position = meine aktuelle GPS Position).
    Wirklich nicht?
    Also so klappts bei mir (One alt, FW 6.15)
    Aus dem Hauptmenü auf "Navigieren zu.."
    [Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/almwt95291pqz648x.jpg]
    Und Pfeil nach rechts
    [Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/almx5qsnv3r89di4h.jpg]
    Menüpunkt "Breitengrad Längengrad"
    [Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/almwt8smzjn7mlj41.jpg]
    EDIT:
    genauso funktioniert es auch unter "Karte rollen", "Suchen", "Pfeil rechts", "Breitengrad Längengrad".
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Hallo Leute, erst mal vielen Dank für die vielen Tipps.
    Anscheinend habe ich eine alte Version (habe das Gerät ca. 1 Jahr), denn mein Tom Tom One kann - so wie ich es sehe - keine GPS Daten eingeben.
    Trotzdem vielen Dank.
    Gruß Labrador 1
  • Habe jetzt noch mal unter Version nachgeschaut, da steht V605.
    Gruß Labrador1
    Gruß Labrador1
    Tippe mal im Navigationsfenster rechts unten auf die Sat-Balkenanzeige. Was steht dann im nächsten Fenster rechts unten im weißen Feld als Versionsangabe ?
  • Hallo vielen Dank für den Tipp, wusste gar nicht, dass ich dort nachschauen kann. Da steht: Version 5.410
    Gruß Labrador1
    PS mein Gerät ist ca. 1 Jahr alt
    Hallo vielen Dank für den Tipp, wusste gar nicht, dass ich dort nachschauen kann. Da steht: Version 5.410.
    So, dann ist es amtlich. In der 5er Version gibt es die Koordinateneingabe noch nicht.
    Abhilfe schafft ein Update auf die Version 6 der One Firmware. Für das Update muss die Software TT Home von der TT Hompage installiert werden.
    Weitere Infos zu TT Home und die Installation von Firmware Updates findest Du in der Forum Suche. Das Update der Firmware kann ich dir nur empfehlen, wenn du unbedingst auf die Koordinateneingabe Wert legst. Wenn nicht, update nicht, wenn Du sonst keine Probleme mit deinem One hast.
  • Vielen Dank für den Hinweis. Mit meinem Tom Tom bin ich rundum zufrieden und hatte bisher Null Probleme. Im Forum habe ich schon gelesen, dass das update doch mehr Speicher braucht. Nachdem ich für mein Wohnmobil sehr viele POI´S aufgespielt habe, habe ich etwas Angst ob danach der Speicher noch reicht ?
    Kannst Du mir dazu noch etwas sagen ?
    Gruß Labrador 1
    Gruß Labrador 1
    Das mit dem Speicher betrifft nur das aktuellste Update. Andererseits wird einem auch nur dieses über TT Home angeboten. Ältere Updates der 6er Version bekommt man auf diesem Weg nicht.
    Wenn du mit der 5er Version zurecht kommst und auf die Koordinateneingabe verzichten kannst/willst, bleibe bei der Version.
  • Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
    Gruß Labrador 1
