SD CARD MD 96130; welche Größe!?
  • ...welche Größe wird maximal vom 96130 verarbeitet?
    geht 2GB oder auch mehr?
    ...danke
    Einmal editiert, zuletzt von cybavision ()
    in der Bedienungsanleitung vom Gerät gibt es einen Hinweis unter dem Punkt "Weiteres Kartenmaterial":
    "Je nach Umfang des Kartenmaterials auf der DVD sind Speicherkarten von 256 MB, 512 MB, 1024 MB oder größer erforderlich.
    Ich gehe davon aus, dass SD Karten mit 2 GB und mehr problemlos laufen sollten, sonst hätte man hier sicher eine Beschränkung aufgeführt.
    Zur Zeit habe ich in meinem Gerät nur eine 1 GB SD Karte von Hama (HighSpeed), die läuft wunderbar. Alle weiteren Länderkarten verbrauchen zusammen übrigens 466 MB. Da bleibt also noch genügend Platz für andere Dinge.
    okularus
  • vielen dank...
    eine kleine zusatzfrage:
    wenn ich die anderen länder auf eine sd card packe, kann ich dann von deutschland aus in alle länder fahren; die festinstallierten und die auf sd - card?
    sucht er sich dann automatisch das Ziel??? würde ja bedeuten, das er unter umständen zw. internem speicher und sd - card wechseln müsste??
    vielen dank!
  • Hallo cybavision
    das Gerät lädt sich selbst alle Karten zusammen. Wenn ein Teil intern und ein Teil auf SD ist, dann erscheint für Dich eine große komplette Karte von allen Karten zusammen. Länderübergreifendes Navigieren in jede Richtung möglich. Du musst nichts extra machen und merkst nichts davon wo nun welche Karte gespeichert ist.
    Wie er sich verhält bei doppelt gespeicherten Karten, kann ich nicht beantworten. Am besten mit dem Kartentool von der DVD überpielen, dann kann nichts passieren.
    Braker3000
    2 Mal editiert, zuletzt von Braker3000 ()
  • Habe heute zwei verschiedene Karten mit 2GB ausprobiert und es haben beide funktioniert!
    Dabei ist zu beachten das durch den 1000kb=1024kb Rechenfehler natürlich keine vollen 2GB zur Verfügung stehen!
  • Bin kompletter Neuling auf dem Gebiet.
    Ist es richtig, dass die Lesegeschwindigkeit der Karte nicht so wichtig ist, d.h. eine schnelle Karte bringt keine Vorteile?
  • Wie ich schon schrieb habe ich zwei Karten getestet - mit dem TCPMP-Player waren zu mindest bei der Videowiedergabe keine Unterschiede zu erkennen. Die eine Karte ist mit dem Attribut "80x" gekennzeichnet, die andere müsste weniger haben, denn da steht gar kein Faktor drauf...
  • Kann ja noch ein Tip geben: Bei einem deutschen Hardwarehändler, dessen Logo aus einem grünen Dreieck besteht, gibts zur Zeit 2GB SD-Karten für 12,79 Euro...in Berlin schon ausverkauft!
    Einmal editiert, zuletzt von anbefr ()
    Original von Guido11
    Laut Testbericht, ist das Navi im berechnen der Routen so schnell, weil das Kartenmaterial auf dem internen Speicher gespeichert ist. Wenn also Kartendaten auf der SD-Karte gespeichert sind, entscheidet die Geschwindigkeit der SD-Karte über die Geschwindigkeit der Routenberechnung. Ob das spürbar, also wichtig ist, kann ich nicht sagen.
    Bei MP3 ist sicher kein Unterschied beim abspielen zu merken. Wenn überhaupt ein Unterschied zu merken ist, dann nur bei der Zeit zwischen dem anwählen eines Titel und dem Beginn des abspielens. das sollte aber unwichtig sein.
  • Danke für die Tips.
    Ich habe gestern versucht, einige Karten aus dem internen Speicher zu löschen (über ActiveSync) um andere einzuspielen.
    Löschen geht jedoch nicht, es kommt ein Fehler "Zugriffsverletzung" oder so.
    Wie kann ich die (für mich) nutzlosen Karten löschen um sie durch andere Länder zu ersetzen?
  • Hallo Guido11,
    die geschwünschte Karte auswählen und anschließend mit gedrückter Umschalttaste (für Großschreibung) bei der Maus Rechtklick und dann auf löschen.
    Braker3000
    Einmal editiert, zuletzt von Braker3000 ()
    Bei mir hat das ohne Problem geklappt. Hattest du die Navisoftware gestartet?
  • Wahrscheinlich lief die Navi Software. Jetzt klappt es hervorragend mit dem Löschen.
    Dank euch beiden.
