Lucca MP3 - TMC nur über Radio??
  • Hi
    Wollte mal fragen ob das TMC bei dem Lucca MP3 nur über Radioanschluß Funktioniert.
    Bei Transonic und Becker geht das auch über die Wurfantenne.
    Ich habe ein Kennwood Radio drin,aber mit dem Radio wirds ja nicht gehen denke ich,da ich mal gehört habe das es nur an einem Blaupunkt Radio geht.
    Aber es muß doch auch anderst gehen oder???
    FZR Alf
  • Hallo FZR Alf,
    der Lucca mp3 kann NUR über ein externes Radio mit TMC-Daten versorgt werden ! Aufgrund dieser Tatsache bist Du gezwungen, ein Blaupunkt Radio mit entspr. TMC-Out zu verwenden, wenn Du die TMC-Funktion in Deinem Lucca mp3 nutzen möchtest. Allerdings haben auch nicht alle Blaupunkt Radios ein TMC-Out, so dass Du Dich hier erst einmal informieren solltest ... .
    Alternativ stehen nur die neueren Lucca 3.3 / 5.2 die schon einen internen TMC-Empfänger besitzen bzw. dank Cradle (bei den beiden neuen Modellen NUR Lucca 5.2) über eine externe Radioantenne mit entspr. Daten versorgt werden können.
    Unterschied von alten zu den neueren Modellen: die alten Geräte hatten keinen TMC-Empfänger, sondern nur softwareseitig die Möglichkeit, TMC-Daten die über ein TMC-Out aus einem Radio geliefert wurden, zu verarbeiten. Bei den neueren Modellen hingegen ist ein TMC-Empfänger gleich intern verbaut, den man über ein Cradle / Anschluss an eine Radioantenne (Festeinbau, etc) verbinden kann, um den Empfang zu verbessern.
    Ob es auch andere Radios anderer Hersteller gibt, die über einen TMC-Out verfügen, kann ich leider nichts sagen. Hierzu müsstest Du mal die Suche verwenden oder Dich alternativ ggf. im Internet nach Radios informieren, die diese Funktion ebenfalls besitzen.
    __
    Bei den alten Blaupunkt Navis, die in Adi & VW verbaut wurden, gab es eine externe TMC-Box, die genau solche Daten wie auch das Lucca mp3 benötigt, bereit stellten. An die TMC-Bos wurde nur Radioantenne, Stromversorgung und eben die Datenleitung fürs Navi angeschlossen. Aber ob man dies so ohne weiteres in Verbindung mit dem Cradle Deines Luccas hierfür verwenden kann, weiß ich leider nicht. Am besten auch hier noch mal alles durchforsten und ggf. fragen ...
  • Diese TMC Tunerbox gibt es meines Wissens nach immer noch. Da diese die Signale für die Festeingebauten Navis von Blaupunkt liefert und genau das auch von einigen Blaupunkt Radios über TMC out gemacht wird, sollte die Verwendung dieser Tunerbox möglich sein. Ist neu aber auch nicht ganz billig. Evtl. über Ebay, Suchwort Tunerbox oder auch TMC tuner
    Einmal editiert, zuletzt von Blind_Navigator ()
  • Ich war mir nicht sicher, ob die externe TMC-Box für die VW-/Audi - Navis noch lieferbar ist. Wie schon in meinem Hinweis zuvor, sollte es aber möglich sein, über diese Box eine Adaption in Sachen "TMC" her zu stellen. Zu finden sein wird das Gerät sicherlich zu Hauf bei einem bekannten Internetauktionshaus ...
    Original von bjmawe
    Das betraf vorallem Audis Navi+ und die RCD Modelle von VW.
    Der TMC Tuner macht aus dem Bosch CAN (welchen die Box verwendet) einen Audi CAN, d.h. die Box übersetzt die TMC Signale in ein "kompatibles" Protokoll.
    Also: Das wird nix, schad um Zeit, schad ums Geld.
    Michael
  • schade, das war mir nicht bekannt ! So muss FZR Alf wohl doch ein neues Radio von Blaupunkt mit TMC - Out kaufen ...
  • Wieso sollte BLAUPUNKT eine BLAUPUNKT TMC-Tunerbox von Blaupunkt nur für VW/Audi-Werksradios anbieten?
    Die Box ist ein eigenständiger TUNER - deshalb wohl auch Tunerbox genannt - um TMC Signale für die Festeinbaugeräte Travelbilot DX-V etc. bereit zu stellen, wenn KEIN Blaupunkt Autoradio mit TMC out an Bord ist. Dafür wird sie von Blaupunkt in ERSTER Linie angeboten. Dass das Teil auch mit VW/AUDI Blaupunkt Navis zusammenarbeitet ist erst in zweiter Linie interessant.
    Die Signale vom Blaupunkt Autoradio oder von der TMC Tunerbox müssten also die selben sein.
    Wenn der Lucca also mit dem TMC out von den Blaupunkt Radios klar kommt müsste das Gerät auch problemlos mit dem TMC out der TMC Tunerbox klarkommen.
  • Äpfel, Birnen, nä ... ;)
    Ich hab von TMC-Tuner für die Werks OEM Geräte von Blaupunkt geredet NICHT von der Tuner Box für die DX-V Navis. Das sind zwei grundverschiedene Teil und die sind miteinander NICHT kompatibel.
    Die Box (Für Audi/VW) ist zwar von Blaupunkt (bzw. Bosch) und zwar weil die Navis auch von Blaupunkt waren. Allerdings waren die Tuner nicht in der Lage TMC auf verschiedenen Sender auszuwerten, weil den Tunern der zweite Empfangsteil fehlt. Im Prinzip empfängt die Box natürlich auch die TMC Meldungen, entscheidend ist jedoch "was hinten raus kommt". Und das ist nun mal Audi CAN und von daher unbrauchbar für originale Blaupunkt Navis. Der TMC-Tuner ist auch so konzipiert, also Radiosignal -> RDS/TMC -> Bosch CAN -> Audi CAN -> Navi.
    Nur zur Klarstellung, das der Audi/VW-Tuner für diesen Versuch absolut unbrauchbar wäre.
    Den originalen Blaupunkt Tuner für die DX-V Geräte kenn ich nicht, kann auch nix dazu sagen. Aber die Frage ist ob dieser von Lucca angesteuert werden kann und das glaube ich eher nicht, das Teil ist ja schon einige Jahre alt mit dem Lucca verglichen.
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Cyberjack ()
