SIRF III BT-S8 wird nicht richtig erkannt
  • Ja das ist richtig, nur dann kommt als auswählbarer Dienst nur Dev.B und damit lüppt nix GPS mäßiges.
    Beste Grüße
    Ego..
  • Kann es sein das du die S8 schon mit einem anderen Gerät gekoppelt hast?
    Original von Cool-Mann
    Das sollte aber eine Kopplung mit einem weiteren Gerät nicht unmöglich machen. Beliebtes Spiel unter Kollegen: Mal eben die Maus 'klauen', also mit dem eigenen PDA koppeln, damit Kollege nicht dran kommt. Sobald man die Verbindung zur Maus getrennt hat, ist sie für den anderen wieder zugänglich.
    @egoshooter:
    Es darf keine gesicherte Übertragung aktiviert werden, auch wenn sie vorgeschlagen werden sollte.
    Wastl
  • Hi, Egoshooter,
    was willst Du groß einen Dienst einrichten?
    GPS-Maus suchen lassen, einrichten, neuen ausgehenden Com-Anschluss festlegen, serieller Anschluss, und einrichten,
    ansonsten stelle doch erst mal mit dem PC eine Verbindung zur Maus her, falls Dein PC BT hat.
    Günther
    Einmal editiert, zuletzt von Polarstern ()
    Original von Wastl
    Das wird dann ja wohl die Erklärung sein, warum ich manschmal so Ziellos durch den Wald laufe.
  • Hallo noch mal,
    erst mal danke für die Unterstützung hier im Forum.
    Als zu den Diensten: Unter WM 2003 muss man einen der angebotenen Dienste für das Gerät auswählen, sonst sagt der Assistent "Bitte Dienst wählen " und ohne diese Angabe geht es nicht weiter. Dort wird mir nur Dev.b angeboten was nun nicht wie serial slave ssp aussieht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    Lass ich PDA und (Maus als Dev.b)laufen, haben die Beiden sich nichts zu sagen.
    Das mit dem Notebook werde ich so schnell wie möglich testen!
    Gesicherte Übertragung wurde deselektiert ist also nicht an.
    Wenn ich es anwähle werden mir gar keine Dienste angeboten.
    Nein, ich habe es mit keinem anderen Gerät gekoppelt, das kann es auch nicht sein.
    Beste Grüße
    Ego..
    2 Mal editiert, zuletzt von egoshooter ()
  • Hi, Ego,
    BT auf dem PPC updaten, vielleicht klappt's dann!
    Günther
  • Hallo Günther!
    Ich lasse auch das nicht unversucht wenn es funktioniert.
    Hast du mal einen Link?
    Bei Widcomm finde ich nichts dergleichen :(
    Beste Grüße
    Ego
  • X(Alles auf NULL alles zurück!
    Also ich habe auch noch mal gegrübelt und mir Visual GPS gezogen vielleicht liegt es ja an MN4.2.
    Es lag da dran :wand
    Visual GPS installiert, com6 sowie 4800 baud eingestellt, kurzes meckern der Software das es irgendwas nicht Puffern kann und dan lief es : drink
    Navigon wieder drauf und kein GPS mehr X(
    Nun muß ich mal im MN4 Berich suchen warum...
    Oder hat jemand adhoc den passenden Tip?
    Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen!
    Beste Grüße
    Ego..
    Original von egoshooter
    Hallo egoshooter
    Da Du VisualGPSce hast, solltest Du mal ein kurzes LogFile aufnehmen. Der MN benoetigt GGA und (RMC oder VTG) als Protokoll. Schau mal in das Logfile aob die Protokolle vorhanden sind.
  • So da bin ich wieder.
    GGA ist da =$GPGGA,
    RMC auch =$GPRMC,
    Aber kein VTG sondern $GPGSA und steht in der Reihenfolge zwischen GGA und RMC.
    War da nicht was mit der INI von MN4?
    Beste Grüße
    Ego..
  • Hallo ego,
    die Reihenfolge spielt keine Rolle und kann meines Wissens nicht beeinflusst werden, das wird so durch den GPS-Epfänger vorgegeben. Es sollte aber für das auswertende Programm kein Problem sein, die in beliebiger Reihenfolge angebotenen Daten auseinander zu tüddeln, dazu sind ja die Bezeichner der NMEA-Sätze in jeder Zeile gedacht.
    Wastl
    ... War da nicht was mit der INI von MN4? ...
    Hallo egoshooter
    Die sgps.ini aollte einen Teil enthalten der in etwa so aussieht:
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Preferable=1
  • Danke Alfred!
    Ich gucke nacher noch mal nach und melde mich Morgen wieder zurück.
    Beste Grüße
    Ego..
  • Hallo Alfred,
    vielen Dank für den INI Auszug!
    der sollte sogar genau so aussehen:
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Device=SerialPort
    ude,,,,,
    Dat wars nu lüppt es! : drink
    Hatte die letzten Tage wenig Zeit , der Schornstein muß auch rauchen.
    Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
    Beste Grüße
    Ego..
