Wie Holux 236 und MN6 verbinden?
    ich verzweifel noch ;)
    Wie kann ich meine GPSlim 236 mit den Nacigion MN6 verbinden? Ich habe einen VPA Compact III (HTC Hermes).
    Zunächst gehe ich den Blauzahn manager, dort lege ich eine neue Partnerschaft an (Maus wird gefunden) und ich erstelle einen Ausgehenden Port (Seriell) auf Com8.
    Starte danach den MN6 gehe auf manuelle Einstellungen GPS aber dort kann ich kein com8 auswählen oder geschweige irgendwie die Maus finden.
    Ist die 236 nicht für den MN6 geeignet?
    Herzliche Grüße
    radioman
    Original von radioman81
    Hallo radioman81
    Das hat nichts mit dem Holux236 zu tun, sondern liegt an dem betrioebssystem des PDAs. Lass den Mn|6 mal automatisch suchen.
  • Hallo 900SS-97,
    wenn ich MN6 automatisch suchen lasse, dann findet er zwar
    a) meine Blauzahn Maus(freu)
    aber
    b) nicht den GPS Empfänger....
    Da wird der Hund in der PFanne verrückt. Muss ich die Maus irgendwie umprogrammieren oder was in eine Komnfigurationsdatei schreiben ---- Habe mal auf Port 4 umgestelt..mal gucken was das jetzt so ergibt.
    Halte euch auf dem Laufenden :)
    TomTom macht keine Probleme nur diese MN 6! Ist das immer so mit diesem Proggi? Und starten tut es auch drei Stunden.
    EDIT: Sehe gerade, dass ich bei MN6 Ports 1, 3 und 7 auswählen kann. Diese Ports kann ich aber in meibem Bluetooth Manager nicht für die Maus auswählen. Oh mein Gott ich kapituliere. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von radioman81 ()
  • Hallo radioman81
    Also wenn der Empfaenegr gefunden wird, dann ist das schon mal ein Anfang. Also gibt es noch die Moegichkeit das kein Empfang vorhanden ist.
    Erstelle bitte mal mit VisualGPSce ein LogFile und poste das hier als Dateianhang.
    Original von 900SS-97
    Das hat nichts mit dem Holux236 zu tun, sondern liegt an dem Betriebssystem des PDAs. Lass den Mn|6 mal automatisch suchen.
    Hallo radioman81,
    wenn ich hier von Deinem Problem lese, dann kommen in mir Erinnerungen hoch, die ich mit meinem Toshiba e830 und der Holux 236 hatte.
    In einem anderen Forum habe ich meine Verbindungsprobleme mit MN 5.2.6 geschildert. Lese bitte mal die Pdf.-Datei die ich angehängt habe vielleicht kannst Du damit etwas für MN 6 übernehmen.
    Gruß Dieter
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich schaue mir mal gleich das PDF an.
    Was ist denn ein VisualGPSce? Und wo kann ich diesen beziehen?
    radioman
    EDIT: Ich kann mir gut vorstellen (nachdem ich Dein PDF durchgekesen habe), dass ich auch meinen Port "ummappen" muss - auf einen den MN6 erkennt/kennt.
    Ich versuche es mal mit einem dieser tools: GpsGate, VirtCom, Serilot und werde meine Erfahrungen posten.
    Einmal editiert, zuletzt von radioman81 ()
    ... Was ist denn ein VisualGPSce? Und wo kann ich diesen beziehen?
    Hallo radioman81
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    @radioman81
    VisualGPSce ist eine PocketPC Anwendung, die GPS Daten graphisch sowie Aufzeichnung von rohen GPS Daten (NMEA 0813) anzeigt. Download VisualGPSce
    Dieter
  • Herzlichen Dank für Deine / Eure sehr ausführliche Beschriebung. Ich werd eim Laufe des Tages mich wieder melden :)
  • Moin,
    ich befürchte, Du wirst erhebliche Schwierigkeiten haben, dieses Problem zu beseitigen-liegt an MN6 und nicht am Hermes.
    Deine Vorgehensweise ist soweit korrekt, ich setze mal voraus, dass Du bei der ausgehenden Verbindung die 'sichere Verbindung' rausgenommen hast (sonst würde auch TT nicht funktionieren.
    Ich hatte es persönlich nicht geschafft, MN6 und die GNS5840 zuverlässig zu koppeln-mal war sie da, meistens nicht. Oft hatte MN6 einen Empfänger erkannt, aber es kamen keine NMEA-Signale an. TT6, Desti6, Route66, iGO, Pathaway, VisualGPS etc., alle kommen mit dem Hermes und meinen Mäusen sofort klar, nur MN6 nicht...
    Und das Argument BT-Stack unter WM5: Auf dem Dell gab es ähnliches Theater, und auf dem läuft bei mir der Widcomstack.
    Wolfgang
    Original von kockie
    Hallo Wolfgang
    Leg bitte mal den COM-Port so, das der interne WM5-Splitter nicht aktiviert ist.
  • Servus Alfred,
    im Hermes ist der COM-Splitter von WM5 standardmässig deaktiviert.
    Wolfgang
    ich habe jetzt einfach mal alles zurückgesetzt - Maus aus dem BT Manager rausgeschmissen, alles neu verbunden und auf com4 gesetzt. Nun findet MN6
    a) die BT Maus
    und auch
    b) den GPS Receiver
    Tom Tom funktioniert auch tadellos. Ich habe aber überall das Häkchen sichere Verbindung aktiviert/gechecked. TomTom hatte damit auch keine Probleme. Ts, das soll einer verstehen...
    @Alfred: Was meinst Du mit: im Hermes ist der COM-Splitter von WM5 standardmässig deaktiviert. ?
    Wie kann man den aktivieren, falls überhaupt?
    gruß
    radioman
  • Ich antworte mal für Alfred (er verfügt m.W.n. nicht über einen Hermes): Ja, geht mittels RegHacks, ist aber nicht zu empfehlen, da er stark fehlerbehaftet ist.
    Solltest Du einen Splitter benötigen, sind die bekannten Zusatzprogramme vorzuziehen.
    Eine GPS-maus kann keine gesicherte Verbindung, insofern muss dieser Haken bei den Einstellungen eigentlich raus. Ich wünsche Dir aber jetzt eine maximal konstante Verbindung!
    Wolfgang
    Original von kockie
    Wolfgang
    Einspruch, Medizin-Mann :)
    Die Profile, die der MS-Stack hat, kann er, das Problem ist bei mir die 5843, die nicht vernünftig verbindet.
    Meine anderen Empfänger (Holux 236 und Syson smart blue mini) verbinden ohne Zicken.
