POIs lassen sich nur einmal runterladen bei i3 ???
    habe soeben zum ersten Mal den PoiLoader ausprobiert und habe mit meine i3 folgendes Problem:
    Ich kann immer nur genau einmal POIs auf den I3 runterladen. Das funktioniert auch. Sowohl als csv- als auch als gpx-Datei.
    Aber jeder weitere Versuch mit zusätzlichen oder geänderten POIs wird irgnoriert. Der PoiLoader meldet zwar jedesmal, die POIs wären runtergeladen, aber im i3 sehe ich immer nur die POIs des ersten Versuchs.
    Zum Glück liegen die POIs bei meinem i3 auf der Speicherkarte. Wenn ich die POI-Datei auf der Karte manuell lösche, dann kann ich wieder genau einmal runterladen.
    Das erscheint mir etwas mühsam. X(
    Woran kann das liegen ?
    EDIT: Sorry für das neue Thema! Ich wolle das Anhängen und habe die falsche Taste erwischt.
    2 Mal editiert, zuletzt von detg ()
  • kuckst du hier
    Du musst alle POIs, die du auf dem i3 haben willst in einen Ordner packen und alle zusammen auf den I3 überspielen. Bei jedem erneuten überspielen werden die zuvor überspielten POIs überschrieben.
    Franz
  • Du hast leider mein Problem nicht verstanden.
    Bei mir werden sie eben NICHT überschrieben, sondern es bleiben immer die alten bestehen. Und zwar die, die ich als erstes runtergeladen hatte. Wenn ich dann die Daten in der csv-Datei ändere (z.B. die Namen der POIs) und erneut runterlade, habe ich immer noch die alten.
  • Wählst du im POIloader auch die Speicherkarte aus?
    Franz
  • Ich wähle meinen Garmin i3 aus. Der wird über USB erkannt und richtig angezeigt. Weitere Auswahlmöglichkeiten (Speicherort) gibt es beim i3 nicht.
    Das Runterladen klappt ja auch genau einmal.
    Einmal editiert, zuletzt von detg ()
